Xbox, beamer en surround
Gestart door Ralvinski, augustus 12, 2005, 23:07:58
Ralvinski
Hello,
ik probeer video via een beamer te laten lopen en geluid via mijn surround, maar ik krijg alleen gezoem. wat doe ik fout?
thanks!
Screen | Samsung LE32S81B
Sound | Yamaha RX-V450RDS, NX-S120, NX-C120, SW-240
Systems | PSP, Xbox 360 Elite
Deleted member
ehhh...alles?  :D
Misschien wel handig om er bij te zetten HOE je alles hebt aangesloten dus wat waarop...
Ralvinski
Citaat van: Antoine op augustus 12, 2005, 23:11:15
ehhh...alles?  :D
oke vanuit Xbox loopt rood, wit, geel. alles naar de beamer (ingang 1). een kabel (geen idee hoe ie heet) loopt van audio uit van beamer (1 uitgang) naar v-aux van surround (2 ingangen)..
Deleted member
Rood-wit=stereo
Geel=composite video
Waarom het geluidssignaal eerst naar je beamer? Je geluidssignaal kun je het beste rechtstreeks naar je versterker laten lopen en dan naar een standaard line ingang die je ook gebruikt voor bijvoorbeeld een CD-speler. Composite video is eigenlijk het slechtste videosignaal dat je kunt gebruiken, om eerlijk te zijn ken ik de XBox niet maar er zijn er hier die 'm ongetwijfeld wel kennen en weten welke aansluiting je beter kunt gebruiken. Natuurlijk is dit afhankelijk van welke ingangen je beamer heeft, die zou ik hier dus even noemen. Maar op deze manier zou je toch minimaal wel beeld moeten krijgen, of krijg je dat ook?
Deleted member
Oh ik zie het al de Xbox heeft standaard alleen een composite videosignaal. Component of Svideo 'converters' kunnen apart worden aangeschaft. Nou dan zit je voorlopig, tot je eventueel een uitbreiding koopt, even vast aan composite video uitgang.
Wat betreft het geluid, waarschijnlijk zet je beamer de ingang niet direct door naar de uitgang maar dat is alleen maar gokken. Wat voor beamer heb je?
Ralvinski
Citaat van: Antoine op augustus 12, 2005, 23:30:18
3M MP8640
mrrepel
#6
Zo kan je het ook doen , met deze spullen heb ik mijn XBOX rechtstreeks op de VGA ( RGBHV ) aansluiting op mn projector
Ralvinski
Citaat van: mrrepel op augustus 13, 2005, 11:59:06
hoe duur is die grap? (vga kabel heb ik)
mrrepel
Ik meen mij te herinneren : HDpack +/- 35 euro , transcoder +/- 50 euro
Ralvinski
Citaat van: mrrepel op augustus 13, 2005, 15:39:40
ja ik heb die beamer een week te leen..
maar ik snap nog steeds niet waarom het niet gewoon lukt zoals ik het gedaan heb. normaal gesproken loopt er een kabel van de headphones uitgang van mijn pc naar mijn surround. dan zet ik gewoon winamp aan en dan knalt de muziek uit mijn surround. diezelfde kabel plug ik in de audio uit van de beamer en dan krijg ik dat hoerengezoem...
Ralvinski
w0000t problem solved :) Heb mijn pc speakers in de beamer geplugd. en die kabel waar ik het over had in de headphones uigang van mijn pc-speaker :)
