Subwoofer crossover op SR8500
Gestart door jeroen_v, mei 10, 2005, 21:37:01
jeroen_v
Hi,
Ik lees in de manual van de SR7500/8500 dat de subwoofer crossover op 80/100 of 120 Hz gezet kan worden. Kan dit echt niet lager? Of moet ik zo lezen dat dit alleen opgaat voor "small speakers"?
LPF/HPF When you use a subwoofer, you can select the cutoff frequency for the small speakers used.
Select one of the crossover frequency levels according to the size of the small speaker connected.
80Hz:
Select this when the bass speaker is about 12 cm (4 3/4 inches).
100Hz:
Select this when the bass speaker is about 10 cm (3 15/16 inches).
120Hz:
Select this when the bass speaker is about 8 cm (3 3/16 inches).
Notes:
• Use the above comments as reference when adjusting.
• If Pure-Direct mode, 7.1CH Input is in use, this function does not take effect.
Jeroen
Bass-management en cross-over instellingen gelden alleen als je small hebt gekozen voor de luidsprekers. En je constatering is correct, als dat de standaard crossover instellingen zijn dan kan het dus niet lager.
Wanneer je meer flexibiliteit wil zal je naar een geavanceerdere processor moeten gaan kijken.
Maar wat voor luidsprekers heb je? Je kan er altijd nog voor kiezen om de luidsprekers full range aan te laten sturen en de interne crossover (via high-level) van de subwoofer te gebruiken.
Groet Bjorn
jeroen_v
Ik de B&W 604's als fronts. Ik heb nu een Onkyo receiver en deze heeft een vaste instelling mbt. de subwoofer crossover, nl. 80Hz. (Dat geldt dan alleen bij de instelling small). Zoiets gaat dus ook op voor de Marantz 8500. Ik had gehoopt dat deze receiver wel meerdere opties had voor de crossover, bijv. 40 en 60Hz, maar helaas. Dus zoals je zegt, misschien maar es gaan zoeken naar een geavanceerdere processor gaan kijken.
Jeroen
typhoon
Ik had ook een onkyo receiver met 40 tot 150 hz instellingen en moet zeggen dat hij altijd op 80 hz stond.
Ik heb nu ook de marantz 8500  en inderdaad enkel 80,100 en 120 zijn de crossoverinstellingen bij small. Ik heb trouwens de 603's als fronts en geen nood aan lagere instellingen. Trouwens voor stereo kan je nog altijd de direct mode gebruiken of je kan double bass of mix bass gebruiken = subwoofer en front speakers op large.
kinostar scherm/ svs PB-12-plus/Philips BDP 9700/ Benq 1070/Arcam avr350/Qed SA xt biwire-hdmi-p-sr-sw, phoenix arx 800, Ixos 608.
Snowmaster
Dit is ook mijn probleem met de SR 8500. Ik had mijn keuze al gemaakt voor de 8500 en dacht wel te kunnen leven met een crossover van 80, maar....
Na een luistersessie met Totem Arro's voor, viel ik bepaald niet uit de stoel bij de openingsscene van Ice Age. De instellingen werden nog maar eens gewijzigd, maar ook met mixed bass was ik niet onder de indruk. Waar lag dit nu aan? De sub, de ruimte, toch weer een verkeerd ingestelde DVD speler of receiver ? Het liefst had ik zelf "geprutst" in die zaak, maar ja...
Twijfel dus....want thuis komt bij deze scene de berg door mijn huiskamer en dat met kleine Chario Piccolootjes !
1 ding heb ik ondertussen geleerd : er moet voldoende flexibiliteit zijn om de set optimaal af te regelen op je ruimte en misschien mis ik die 60 hz instelling wel of heeft een SR8500 niet zoveel punch en dynamiek. Wie heeft meer ervaring met deze sr 8500 ?
Veel hangt ook af van de akoestiek en de plaatsing van de speakers.
typhoon
Plaatsing en akoestiek is natuurlijk belangrijk.
Qua punch komt de 8500 zeker niet tekort. Duidelijk meer punch dan mijn vorige 3 receivers.
Misschien kan er iets mis zijn met je aansluitingen, met de instellingen of iets stuk aan de receiver. Volgens mij kan het niet aan de capaciteiten van de versterker liggen. De vloer davert gewoon bij heftige scenes.
Mauclau
Hey hoi,
ik ben ook in het trotse bezit van een SR8500.
Ik heb een vraag enigzins in de lijn van waar jullie het over hebben.
Ik wil graag mijn sub mee laten draaien als mijn fronts spelen als ik een CD afspeel
(auto stand, in stereo).
Sommige nummers zijn heerlijk als de sub meedraait (denk aan CD van Lenny Kravitz)
Ik krijg dit niet voor elkaar, maar het kan volgens mij wel.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit instel???
Of kom langs  ;D beetje "live" uitleg lijkt me ook gezellig !!
gr. MAurice
jeroen_v
#8
Citaat van: Mauclau op mei 23, 2005, 23:17:29
gr. MAurice
Als je niet in Pure mode draait en je hebt Sub=Yes staan, dan moet je woofer in stereo toch gewoon meedoen? Bij mij gaat de woofer aan op het moment dat ik in stereo draai met de 8500. Ik zal het thuis iig nog even controleren.
Jeroen
GPO
Hey hoi,
gr. MAurice
Mits geen source-direct aan en sub = yes dan moet je subwoofer gewoon meedoen in stereo. Ik wilde persee source-direct aan op mijn SR5200 als ik stereo luister, dus ik heb mijn subwoofer parallel met de fronts aangesloten (met de high-level ingangen vd sub). Dat werkt bij mij perfect. De crossover wordt dan geregeld door de sub dus.
GPO
typhoon
Bij mij speelt de sub ook mee als hij in stereo staat. In de direct mode daarentegen niet.
Mauclau
#11
mmmmmmmm vaag dan dat ie dat bij mij niet doet!
MOgelijk niet goed aangesloten???
MEt een interlink gewoon op de SUB aansluitng achter op de SR8500 en op 1 kanaal van de SUB toch??
Morgen nog eens even checken dan maar......
Balen hoor...........
In een film met 5.1 of DTS of concert (U2 live in Boston, sjongejonge wat knalt dat) speelt het als een zonnetje
demandt
Ik heb zelf ook een sr8500 vandaar dat ik een poging waag om je te helpen:
- Pure direct speelt altijd zonder subwoofer ALS het een 2 kanaals bron is (radio, cd)
- Pure direct in 5.1 mode dan speelt subwoofer wel mee aangezien .1 naar subwoofer gaat.
- Stereo mode MET fronts op LARGE is ook altijd zonder subwoofer MITS je BASSMIX op BOTH hebt staan. In dit geval speelt de subwoofer ook mee in het geheel. Staat BASSMIX op MIX dan speelt de subwoofer dus niet mee.
-Stereo mode MET fronts op SMALL, dan speelt de subwoofer altijd mee.
Uiteraard moet de subwoofer wel altijd op YES staan anders speelt hij natuurlijk nooit mee.
Mauclau
YES  ;D ;D ;D ;D
Demandt !! Dit was de uitleg die ik zocht, bij mij stond het nog op "MIX"
Nu dus met Sub, erruggggg lekker die bas!!
typhoon
Goed dat je het probleem hebt gevonden. Ik vond het al allemaal eigenaardig.
Snowmaster
Dan lag het bij mijn luistersessie ook aan de instellingen. Ik ga een afspraak maken zodat er meer tijd is en ik zelf de instellingen kan nalopen.
