HT Stap over Stap
Gestart door GTDesign, december 22, 2004, 23:50:06
jaco
Citaat van: Garmt op februari 23, 2005, 08:00:07
Het specken heeft ook een positief effect op diffusie van het geluid. Echt gladde wanden reflecteren echt een stuk heftiger dan iets grilligere wanden.
Je kunt denk ik beter gericht wat diffusoren aanbrengen dan er van uitgaan dat spacwerk genoeg effect opleverd.. De hoogte van en de ruimte tussen de 'spacjes' zouden niet een erg grote bandbreedte voor diffusie opleveren vrees ik.
Thingman heeft binnenkort diffusie stroken in zijn productcatalogus zitten, dus die kun je gebruiken voor anti jitter (hoge frequenties) en als inlegpanelen voor grotere diffusoren (lagere frequenties ook diffuseren)
Jaco
Spacken heeft echt amper invloed op je geluid, wat jaco al aangeeft zijn difusser panelen op maat de enige echte manier om reflecties tegen te gaan.
Uiteraard helpt speck niet tegen 1e orde reflecties, daar zijn diffusors voor, maar het is beter dan een compleet vlakke wand.
GTDesign
#178
Het is dan misschien verstandig om in elk geval het zo grof mogelijk te laten spuiten.
GTDesign
En beetje moeilijk te zien maar vandaag zijn sleufen in de betonnen vloer gefreesd voor de bekabeling naar het podium en naar de achter speakers.
GTDesign
Komende zaterdag wordt het geheel van stucwerk voorzien.
GTDesign
Alles zit nu ook dicht met stucplaat.
Gelijk maar een stok gemaakt voor de parkiet? ;) Zat die ronde pijp er al?
GTDesign
#183
Nee die ronde stok voor de parkiet zat er nog niet  ;D  (Het is trouwens voor de schommel aan te hangen  ;) )Echter er zat eerst een stalen balk die eruit is gehaald omdat dat deze in de weg zat voor de Barco. (de Barco zou 20 cm te hoog hangen). Om strakjes niet buiten te zitten met een filmpje kijken moest er een nieuwe stalen buis in die dan wel 20 cm hoger hangt.
Een schommel in je HT, dat is wel erg origineel.:D
GTDesign
#185
Ook hier is van de week een flink pak sneeuw gevallen... ;D
Heel erg mooi GT. Wat doet het stucen met een ruimte he...
GTDesign
Ook de signaalkabels voor de CRT zijn gelegd.
GTDesign
Binnenkort kan dan ook het schilderwerk beginnen, Veel zwart, Antraciet en donkerrood zal de kleuren combinatie worden.
GTDesign
#189
zo zijn alvast de radiatoren zwart gemaakt.
Xander
Schitterend!
Heb je dat stucwerk laten doen?
Xander
Full HD, Dolby surround HD & Blu-ray:
Panasonic plasma TH-42PZ80
Marantz SR5003 - Marantz DV4003 - Playstation 3
Mordaunt Short 902i avant Atacama Nexus 5 stands REL Quake
GTDesign
Het stucwerk is inderdaad uitbesteed. Voor het spuiten van gips heb je toch behoorlijk wat apparatuur nodig.
Harry HT
Citaat van: GTDesign op maart  7, 2005, 20:36:59
Prachtig zo  8) Zit er nog een korreltje of iets in het stucwerk?
Succes,
Harry
p.s. wel even proefdraaien met die radiatoren, anders stinkt het zo bij de opening van het HT  :)
De mooiste
HT & DVD links verzameld
GTDesign
Er zit inderdaad een korel in, dus niet helemaal glad. misschien ook wel beter voor de accoustiek.
Xander
Wat heb je daarvoor allemaal gebruikt?
Eerst de stucplaten voorbehandelen?
Daarna het stucwerk?
Xander
GTDesign
Stucplaten hoef je niet voor te behandelen, gipsplaten daarintegen wel.
Xander
Citaat van: GTDesign op maart  7, 2005, 21:13:13
Dus op de stucplaten heb je gelijk iets van Knauf Goldband gebruikt??
Xander
GTDesign
#197
Goldband moet je niet gebruiken, dit is namelijk voor ruwer stucwerk dikker als 5 -10 mm. Je kunt hiervoor beter rotband gebruiken. Deze kun je namelijk vanaf 2 mm toepassen.
Xander
Is rotband niet voor beton en steenachtige ondergronden?
Of kan je dit ook goed gebruiken voor stucplaten?
GTDesign
Je kunt het prima gebruiken ook op stucplaat.
