Nieuwe tips voor montage zelfbouwdoek.
Gestart door J.A.F._Doorhof, december 16, 2004, 01:02:26
Wil je zeker zijn van een strakgespannen doek ook bij sterk wisselende temperaturen (wat nu wel eens fout kan gaan).
Monteer het doek dan van de bovenkant moet breed klittenband op het bovenste frame.
Je hoeft de onderkant dan alleen nog te monteren en de zijkanten via een klein stukje in het midden.
Op deze manier kun je altijd de onderkant loshalen en opnieuw aanspannen als het doek mocht gaan werken.
MvrGr.
jowi
Kijk eens aan... ik wilde eigenlijk net een vraag stellen hierover, mijn doek is niet zo strak meer als het was, het hangt sinds begin oktober zo'n beetje, en nu zie ik in de hoeken dat er plooien ontstaan, die je met projecteren goed kunt zien.... mijn vermoeden dat het hier weleens te maken zou kunnen hebben met krimp en rek ten gevolge van temperatuurswisselingen klopte dus.
Maar Frank, wat ik me afvraag is HOE maak je de klittenband aan het doek vast ? Lijmen ? Zelfklevend klitteband ?
g-j-t
Arcam AVR 300 / Arcam DV78 / OPPO 83SE / Tannoy sensys DC2, C, R / MJA Reference 150, Sony 46EX700
patrick_vdb
Hi Frank,
Aan welke temperatuursschommelingen denk je als je praat over sterk wisselend? Tussen de 1-5, 5-10 of misschien nog wel meer?
mvrg
Patrick
Hi,
We zijn er achtergekomen met het doek dat we zelf in de demo ruimte hebben hangen.
In de oude situatie (een pand dat continue dezelfde temperatuur heeft) was het doek na een half jaar nog gewoon strak.
Het hangt nu in een sterk wisselende omgeving en hij begint nu plooien te krijgen.
Het klitteband heeft een plak laag, je trekt het bescherfolie van het band af en plakt het op de lat daarna trek je de 2e laag eraf en plakt dat op het doek terwijl je het doek strak langs de lat houdt (2 of 3 man die helpen is even handig) daarna kun je gewoon het doek loshalen van het klitteband en zal de ene helft blijven plakken aan de lat en de andere aan het doek.
Naaien is inderdaad ook een mogelijkheid, net als eventueel nieten.
MvrGr.
jowi
En is dat gewoon huis- tuin en keuken klitteband uit de bouwmarkt, of iets speciaals ?
wh-vanderpost
Citaat van: jowi2 op december 16, 2004, 11:26:47
Ik weet toevallig dat de Zeeman het heeft... zelfklevend..
Maarja, dan moet je wel je trots overwinnen en er binnen stappenĀ  ;D ;D
Denon AVC-X3800H | Rotel RMB-1555 | NVidia Shield Pro | PS3
KEF R11 Meta | R6 Meta | R3 Meta | SVS PB1-ISD
LG G3 83"
WBT | Oehlbach | Ixos | Kopp | Belden | DIY UTP | AudioQuest
jowi
Hoe breed adviseer je, Frank ? Ik ben niet zo thuis in de 'klittenbandelarij' maar meestal is het toch maar een centimeter of 2 ofzo ?
Nu maar hopen dat het doek niet al te veel beschadigd als ik voor demontage de nietjes eruit heb gehaald... en dat het goed blijft plakken, ook over de 'nietgaatjes' heen...
Zo breed mogelijk dat je speling houd voor spannen, dus 5 cm is ideaal.
wolsinkpower
ik volg het niet.. waarom moet je de onderkant loshalen als het gaat werken.. terwijl je de bovenkant met klittenband vastzet?
Ik zou toch denken dat je juist het klittenband gedeelte los kan halen en weer aanspannen? Of mis ik hier (hoogstwaarschijnlijk) het hele idee hierachter?
Ash: Klaatu verrata n... Necktie... Nickel... It's an "N" word, it's definitely an "N" word!
Epson EH-TW5900][Sony KD-49X8308 ][ Sony STR-DG820S ][Antec Fusion Remote Zwart I3 530 HTPC][Jamo S 426 HC3 Surroundset ][KEF 104AB][Cambridge Audio A1 MK3 Special Edition][Thorens TD-165
Ok even op een rijtje voordat er misverstanden bestaan:
1.
NIETEN.
Op zich perfect in situaties waar de temperatuur gelijk blijft.
2.
Klittenband
Bij het juiste klitteband ideaal voor 90% van de toepassingen
2.
Gewichten
Bovenkant vast maken aan frame en de onderkant laten hangen met een gewicht aan elke kant of bv een loodlijn onderin het scherm.
Dit is de meest ideale manier.
Wordt ook veel gebruikt bij de zeer grote schermen.
MvrGr.
Snel beantwoorden
Naam:
E-mail:
Verificatie:
