0 Leden en 29 gasten bekijken dit topic.
Ruud-
Voor mij een reden om dan nooit meer Monopoly te spelen  :-X
Nee, die Avatars zijn niet mijn ding, ik heb ze met verschillende versterkercombinaties niet tot leven kunnen wekken :(   Leuk om te horen dat het jou kennelijk wel gelukt is.
hifiman
#6326
Citaat van: Ruud- op september 29, 2009, 20:05:01
Met een beetje hulp  ;)
Edit: en ook een kwestie van smaak natuurlijk.
silent cinema
Nu je je bestemming bereikt hebt, wordt het dan geen tijd voor een nieuw schoon topic met als titel audioloog met pensioen oid  ;D
Sony 75" - Sonos - B&W
In December komt er een 3D film over Avatars tot leven wekken in de bioscoop. ;D
Citaat van: silent cinema op september 29, 2009, 21:23:01
Alsjeblieft niet, want als er een topic is dat ik graag lees, is het deze wel! :pompom:
hifiman
frank2
2 dagen eindbestemming bereikt en still counting (until the next move towards audioheaven.....)
hifiman
#6331
Even terug naar het (softwarematig) upsample verhaal hetgeen een beetje ondergesneeuwd was de afgelopen dagen en bijna vergeten  ^-^
Hoe upsample ik (mbv sox onder linux) een flac file van [email protected] naar 24@96k ?
Nou zo dus:
sox -v0.995 --buffer 32768 -t flac -r44100 -2 -c2 redbook.flac -t flac -C0 -3 -c2 -r96000  upsampled.flac polyphase -cutoff 1.0
Ik heb dus zojuist even een flacje van Patricia Barber ge-upsampled zodat ik deze 1:1 AB kan vergelijken met het origineel, hetgeen ik vanavond dus ga doen  ^-^
-rwxr-xr-x 1 ronald ronald  40479092 2009-09-30 12:51 redbook.flac
-rw-r--r-- 1 ronald ronald 150435467 2009-09-30 13:04 upsampled.flac
Mocht dat een succes zijn dan ga ik dit proces in squeezecenter ertussen plakken middels deze regels in convert.conf:
flc flc * *
[sox]  -v0.995 -–buffer 32768  -t flac -r44100 -2 -c2 $FILE$ -t flac -C0 -3 -c2 -r96000 - polyphase -cutoff 1.0
Waardoor realtime upsampling gerealiseerd wordt zonder je originele flac files aan te hoeven passen/tasten.   :happy:
En is het geen succes, dan ben ik nog steeds een happy camper  ^-^
advr
Citaat van: Audioloog op september 30, 2009, 13:11:10
Nou zo dus:
flc flc * *
dit ga ik even volgen ;D
hifiman
Citaat van: advr op september 30, 2009, 13:24:20
Wil je misschien die 2 flacs downloaden zodat je zelf kan luisteren of je verschil hoort?
Erik van Voorst (in memoriam)
hifiman
#6335
Citaat van: Erik van Voorst op september 30, 2009, 13:32:09
Squeeze "Audioloog" Center......a poor man's DCS  8)
Precies , zelfs geen (extra) kabels nodig :D
Geen idee hoe het klinkt overigens, ga het vanavond voor het eerst horen!
advr
Citaat van: Audioloog op september 30, 2009, 13:27:19
dat lijkt me ook wel leuk moet ik zeggen ;D
heb zelf ook al een aantal flac's omgezet naar 24 bits/48 kHz. dat was ook al te horen.
De logitech duet kan niet meer verwerken volgens mij :o
De Transporter gaat daarin wel een stap verder. We puzzelen wel er wel mee verder.
Kan ik meteen mijn "ge-upgrade"  Audio Innovations 500 uitproberen. Die klinkt ook al weer verbluffend goed en onthullend. ;D
Mijn Graaf krijgt het er nog moeilijk mee.... :butbut:
Ad.
scrutinizer
#6337
Citaat van: advr op september 30, 2009, 14:04:05
Ad.
De eerdere AI 500's, First en Second's waren destijds, en zijn nog steeds, mooie versterkers, Ad.
Vooral i.s.m. Ensemble/Pauwel PA1 en Reference ...' Synergetisch' .
Naderhand hebben Erik Anderson en David Chessel met Audion ook nog een paar prachtige producten ontworpen. Als voorbeeld de Audion quatro 4 box preamp samen met de 4 box 845 gebaseerde SE amps.
Anton.
Hi Audioloog, met software matige remastering heb ik me 2 jaar geleden kort bezig gehouden toen ik HIER mee heb getest en vooral het "Remaster your CDs on DVD in Super CD quality" stuk. Mijn conclusie destijds was dat sommige stukken muziek beter klonken echter anderen weer minder, oftewel veel werk als je je muziekcollectie zo wilt bewerken.
hifiman
#6339
Citaat van: Kjelt op september 30, 2009, 16:43:00
Vandaar dat ik ook alleen interesse heb in een realtime toepassing die ik naar believen aan en uit kan zetten, ik wil zowiezo mijn orginele muziek bestanden niet gaan "bewerken".
Edit: en uiteraard is het gebruikte resample algoritme van grote invloed op het eindresultaat!
advr
Citaat van: scrutinizer op september 30, 2009, 15:34:32
Anton.
Hoi Anton,
Dit is een van de eerdere met de 4,8,16 Ohms luidspreker aansluitingen en de beste trafo's  die de AI500 ooit gehad heeft.
De latere versies hebben ook meer op de printplaten zitten. Deze was/is kwa binnenwerk rommelig. Ik probeer daar nog wel eens een betere lay-out van te maken maar dat zal lastig worden. Nu werkt ie, met nieuwe buisvoeten en nieuwe (betere) componenten beter als ooit te voren. De eindbuizen staan in Triode geschakeld. Heerlijk ding! ;D
De Audion producten waren ook zeker de moeite waard! Het oude spul hoeft ook helemaal niet slecht te zijn. :) :)
Ad.
hifiman
Er is duidelijk verschil hoorbaar, upsampled klinkt vloeiender maar wellicht wat minder "intiem". Ik heb nu net het filter er realtime tussen gezet en ben wat muziekjes upsampled aan het luisteren. Sox heeft het best zwaar, 85% van de cpu tijd heeft tie nodig om realtime te upsamplen  ^-^
Ejorne
Citaat van: Audioloog op september 30, 2009, 21:39:29
Welk algoritme gebruik je?
En gaat het realtime upsamplen wel helemaal goed?
Ik zie dat squeezecenter de overige 15% opsnoept. Krijgt een van beide niet iets te kort?
Hoeveel gebruikt squeesecenter doorgaans, zonder realtime upsampling? (maar wel met een 24/96 track, of maakt dat qua cpu-load niets uit?)
hifiman
Citaat van: Ejorne op oktober  1, 2009, 09:00:07
Polyphase , voor meer info daarover  :google:  ;)
Scherpe vraag!  :) So far so good, maar ook ik vraag me af of dit goed gaat over wat langere tijd. De mogelijke oplossing daarvoor zou zijn een dedicated squeezecenter pc'tje met voldoende resources, want als er nu een gedownload filmpje binnen is en die uitgepakt gaat worden voorzie ik wel problemen inderdaad  :D
Geen idee, tot nu toe altijd alleen maar [email protected] gedraaid!
Overigens klinkt het helemaal niet verkeerd met die upsampling ertussen  :music: Of het op de langere termijn ook blijft bevallen zal nog moeten blijken, de komende dagen laat ik het lekker even aanstaan  ^-^
Groetjes,
Ronald
hifiman
Ad.
Hoi Ad,
Dan heb je dus ook niks aan mijn 2 flacjes. Overigens kun jij exact hetzelfde toepassen, je dient alleen die 96000 even te vervangen voor 48000. (en linux te gaan draaien, klein detail  :devil: ).
Groetjes,
Ronald
hifiman
Citaat van: Erik van Voorst op september 29, 2009, 16:11:28
Luister eens naar de Nieuwe Nils Petter Molvaer met Hamada.....(en je hoeft maar 2 nummertjes van die cd te erasen :-X...de rest is goddelijk)
Gisteren geluisterd, best lekker inderdaad alhoewel ik dat niet een hele dag zou hoeven horen  ;)
advr
Citaat van: Audioloog op oktober  1, 2009, 09:12:36
Hoi Ad,
Groetjes,
Ronald
Hoi Ronald,
Ik draai SqueezeCenter  onder Freenas... andere linux dus denk ik. Ik heb ook een Synology 207+ maar die vind ik te langzaam. Die gebruik ik nu voor opslag van foto's e.d.
Maar ik zal eens wat gaan uitvogelen.
Ad.
hifiman
Citaat van: advr op oktober  1, 2009, 14:48:31
Hoi Ronald,
Ad.
Hallo Ad,
Ik denk niet dat je nas voldoende cpu resources zal hebben voor deze polyphase upsampling, ik red het maar net met een dual core 2 GHz cpu..
Desalniettemin zou je het kunnen proberen, mits het mogelijk is om sox erop te installeren..
Groetjes,
Ronald
#6348
Citaat van: Audioloog op oktober  1, 2009, 10:03:21
Ik ken geen enkel muziekstuk wat ik de hele dag door  zou willen horen.... :tongue2:
Hey ik zie dat je je bestemming bereikt hebt! Mooi! Mag het topic nou dicht voor het aantal pagina's niet meer in een byte past?  :D
