Mooi Ronald, ik kom snel weer eens bij je luisteren.
hifiman
#10501
Even met een nieuw projectje bezig, gewoon omdat het kan: een standalone VU meter voor de stereo installatie op basis van een raspberry pi en een hdmi scherm.  :D
Bij deze alles wat ik  heb moeten doen om automatisch na boot van een pi4 alleen de peppy meter op een hdmi scherm te krijgen en vervolgens aan te sturen middels mijn bestaande LMS infra.
Zet Raspberry Pi OS with desktop (Release date: May 7th 2021 Kernel version: 5.10) op een SD card en boot deze in de pi.
Completeer de grafische setup (updates enzo).
Zet SSH toegang aan en login met ssh als user pi.
Installeer de extra packages:
sudo apt-get install build-essential autoconf automake libtool libasound2-dev libfftw3-dev
In pi home dir:
git clone https://github.com/project-owner/PeppyMeter.git
mkfifo myfifo
git clone https://github.com/project-owner/peppyalsa.git
cd peppyalsa
aclocal && libtoolize
autoconf && automake --add-missing
./configure
make
sudo make install
Installeer squeezelite:
sudo apt install squeezelite
Edit /etc/default/squeezelite en vul de naam van de peppymeter player in en eventueel het ip adres van je lms server:
# The name for the squeezelite player:
SL_NAME="vumeter"
# Squeezebox server (Logitech Media Server):
# Uncomment the next line if you want to point squeezelite at the IP address of
# your squeezebox server. This is usually unnecessary as the server is
# automatically discovered.
SB_SERVER_IP="192.168.1.2"
Merk op dat SL_SOUNDCARD parameter een # voor blijft staan, hier wijzigen we niets aan.
Maak /etc/asound.conf aan met de volgende inhoud:
pcm.!default {
        type plug
        slave.pcm "softvol_and_peppyalsa"
ctl.!default {
        type hw
        card 0
pcm.peppyalsa {
        type meter
        slave.pcm "hw:0,0"
        scopes.0 peppyalsa
pcm.softvol_and_peppyalsa {
        type softvol
        slave.pcm "peppyalsa"
        control {
                name "PCM"
                card 0
pcm_scope.peppyalsa {
        type peppyalsa
        decay_ms 400
        meter "/home/pi/myfifo"
        meter_max 100
        meter_show 0
        spectrum "/home/pi/myfifosa"
        spectrum_max 100
        spectrum_size 30
pcm_scope_type.peppyalsa {
        lib /usr/local/lib/libpeppyalsa.so
pcm.dsp0 peppyalsa
Kies in raspi-config bij System Options -> Boot / Autologin voor Console autologin
Installeer dit extra package:
sudo apt-get install xserver-xorg-legacy
Wijzig de inhoud van /etc/X11/Xwrapper.config naar:
allowed_users=anybody
needs_root_rights=yes
Voeg user pi toe aan de tty groep (middels: sudo vigr):
tty:x:5:pi
Maak de file /home/pi/.xinitrc aan met inhoud:
#!/bin/bash
cd /home/pi/PeppyMeter
python3 peppymeter.py
Voeg toe aan het einde van /home/pi/.profile
xinit -- -nocursor
Maak eventueel nog aanpassingen naar persoonlijke voorkeur in /home/pi/PeppyMeter/config.txt
[current]
meter = tube
random.meter.interval = 20
meter.size = medium
screen.width =
screen.height =
enz....
Reboot de pi
Kies nu in LMS de vumeter player als player en synchroniseer deze in LMS met je daadwerkelijke player.
That's all folks  :pompom:
Voor meer info:
https://github.com/project-owner/PeppyMeter.doc/wiki
https://github.com/project-owner/peppyalsa.doc/wiki
PS. De foto is nog even van een veel te groot scherm, ik moet namelijk nog een kleintje aanschaffen ;-)
gizmo2
#10502
Citaat van: hifiman op september  9, 2021, 10:23:03
In pi home dir:
mkfifo myfifo
cd peppyalsa
./configure
make
sudo make install
SL_NAME="vumeter"
pcm.!default {
        type plug
ctl.!default {
        type hw
        card 0
pcm.peppyalsa {
        type meter
        slave.pcm "hw:0,0"
        scopes.0 peppyalsa
        type softvol
        control {
                name "PCM"
                card 0
        type peppyalsa
        decay_ms 400
        meter_max 100
        meter_show 0
        spectrum_max 100
        spectrum_size 30
pcm.dsp0 peppyalsa
tty:x:5:pi
#!/bin/bash
xinit -- -nocursor
[current]
meter = tube
meter.size = medium
screen.width =
screen.height =
enz....
Reboot de pi
Voor meer info:
Mooi dat je hier ook even neerzet [emoji3] ik ga het van het weekend eens proberen.
Dit zijn trouwens de standaard resoluties.
The property 'screen.size' defines the meter resolution.
small - 320x240 pixels
medium - 480x320 pixels
large - 800x480 pixels
wide - 1280x400 pixels
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
alles high-end verantwoord.
hifiman
#10503
Ik heb al jaren een losse fan liggen op mijn AV receivers aangezien deze in een kast staat met maar 4cm ruimte aan de bovenkant. Maar nu ik zo'n mooie AV7704 processor heb wilde ik toch eens een mooiere oplossing, dus deze besteld: AC Inifinity Aircom S10 met front exhaust  8)
hifiman
En met de komst van de Marantz AV7704 (en het upgraden van mijn zelfbouw phono pre amp) speel ik nu vaker plaatjes en dus ook maar eens een mooie puck aangeschaft  :angel:
Kerre
Citaat van: hifiman op september 11, 2021, 12:15:32
Goede keuze. Hier sinds een paar maanden ook een Aircom staan. Werkt heel goed. Je kunt hem prima instellen. Hier stond die eerst op 38 graden, maar dan ging die om de haverklap flink ventileren. Op advies van de kenners hier. Staat die nu op 42 graden ingesteld. Waardoor die niet steeds harder en zachter gaat blazen maar gewoon continu rustig de warme lucht afzuigt.
hifiman
Citaat van: Kerre op september 11, 2021, 12:38:19
Leuk! De mijne komt vrijdag als het goed is  :-)
hifiman
Vanavond werd het 5 inch LCD display bezorgd, na beetje klooien (chinese puzzel...) had ik hem eigenlijk zo aan de praat.
Tsja dan is het weer af he...
hifiman
Of je maakt er je eigen squeezebox touch kloon van  :angel:
mr.crash
...Naam luisterruimte / HT..
hifiman
#10511
Eindelijk een universele stofkap gevonden die ik mooi vind en praktisch is en ook niet de hoofdprijs kost.
fugazi_2009
Inderdaad mooi ipv van de typische stofkappen
hifiman
Rara wat wordt dit?
In al mijn onnozelheid: Een phono versteker.
hifiman
Citaat van: chansig op juni 13, 2022, 15:13:23
Bijna goed, ik ga mijn minidsp 2x4  HD hier in bouwen, met het volgende doel:
  • lineaire ingebouwde voeding i.p.v. losse schakelende voedings adapter
  • folie condensatoren op de 2 ingangen voor betere geluidskwaliteit
  • folie condensatoren op de 4 uitgangen voor betere geluidskwaliteit
Ok het werkelijke doel is weer even de jeuk stillen om wat te hobbien ;-)
Ik zat te dubben tussen de phonotrap of de minidsp.
Leuk project succes ermee Ronald.  ^^
hifiman
#10518
En klaar is de MiniDSP 2x4 HD nieuwe stijl  :pompom:
Eerste indruk is dat het laag strakker lijkt te klinken. Dat is uiteraard heel subjectief en mogelijk in de categorie wishful thinking  ;D In elk geval weer een schakelende voeding minder in de set.
hifiman
#10519
Even een reminder voor mijzelf (in het kader van mijn TV calibreren voor LDDV):
Dolby Vision, like HDR10, uses a Perceptual Quantiser (PQ) gamma curve defined by ST.2084.
BT.1886 is a Power Gamma only (generally) applicable to SDR content. The numbers, 2.2, 2.4 etc define how steep the curve is.
ST.2084 is completely different and not defined in such a way.
On both the display and the source you shouldn't be able to change the gamma if everything is working properly for Dolby Vision - it's kind of not applicable since the metadata, and hence the gamma is dynamic. Slightly different in the case of LLDV - that uses a static ST.2084 curve since the player deals with the metadata and outputs a pre-processed signal on a static ST.2084 curve.
hifiman
Ondertussen is de JVC X7900 verkocht en staat er hier al een paar maanden een JVC N5 te spelen.  :popcorn:
Het was even wennen aan het mindere blacklevel (daar is de X7900 nou eenmaal king in), maar op alle andere fronten speelt deze beter  :pompom:
hifiman
Tevens hebben de 2 BK XXSL400 subwoofers plaats moeten maken voor 1 REL HT1205 MKII.
Je zou wellicht denken een side grade, maar ik vind dit toch een stapje beter klinken  8)
Remco
Mooie aankopen, gefeliciteerd. En herkenbaar wat je schrijft over de JVC DLA-X7900. Ook mijn RS440 had inky blacks en dat was echt even wennen toen ik de Sony VPL360 kreeg. Maar die doet dan ook weer heel veel dingen veeeeel beter. Veel plezier met je nieuwe speeltjes. ;)
