Progressive Scan modificaties Philips 963SA
Gestart door Robert - Jan, november 18, 2004, 19:17:49
redfox001
#25
Ik belde zojuist met iemand van een electronica onderdelen winkel die me vertelde dat de kwaliteits verbetering vooral komt uit het verhogen van de capaciteit van de condensatoren.
Waar kan ik de condensatoren bestellen zonder een kvk nr?
Ik zoek de Panasonic FC 2200 uF, 25V  en 16 V
Hier zijn de pana's te krijgen met kvk nummer:
http://www.rs-components.nl/
en zoals eerder gemeld hier moet je ook onderdelen kunnen krijgen
http://www.soundevolution.nl/
Verder nog een nuttige link die ik vond:
http://archive.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?threadid=298015&highlight=963sa
Heb ik nog een vraagje over de audio modificaties:
Ik zie dat ik de Black Gate NX serie, 100 uF die voor de audio modificatie worden gebruikt hier kan krijgen: http://www.hificollective.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=976
Klopt het voltage ook want dat staat in de documentatie niet vermeld ? Helaas staan de audio modificaties ook niet op de franse site. Er wordt ook herhaaldelijk over de uitgangscondensatoren gesproken maar ik zag nergens een fototje welke dat zijn maar misschien is dat wel voor de hand liggend?
redfox001
Als iemand anders nog zoekt hoe de audio modificaties moeten dan hier het volgende? Het komt van: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=19911&perpage=10&pagenumber=11
Philips DVD-963SA audio mods summary
Power supply board:
Replace capacitors
# 2116 with 150uF, 350V BG VK
# 2215 with 100 uF, 16V BG STD (+12V)
# 2235 with 220 uF, 16V BG STD (+3.3V)
# 2255 with 470uF, 16V BG STD (+5V)
# 2285 with 100 uF, 16V BG STD (-12V)
Install Three-pronged filtered AC plug
Remove the progressive scan board and cable.
AV board:
Replace output capacitors #2421, 2429 with nonpolar 100uF 16V BG N.
Bypass caps #2205, 2206, 2213, 2301, 2307, 2309, 2606, 2608, 2610, 2614, 2616, 2619, 2625, 2626, 2627, and 2628 with 0.33 uF metallized polyester or PP film caps.
Replace
#2312 with 100 uF, 16V BG STD (DAC bypass)
#2442, 2443, 2444, 2445 with 470 uF, 16v STD BG (op amp bypass).
#2635 with 100uF, 16V BG STD (+5V).
#2610 with a 100 uF, 16V BG STD (filter for crystal oscillator).
#2612 with 100 uF, 16V BG STD
#2613 with 47uF, 16V BG STD
#2620 with 100 uF, 16V BG STD
Add new analog supply: +/- 9 VAC, 1.1 A toroidal transformer (digikey #TE62041-ND), diode bridge, and 0.25 A fuse wired to 2x 1000uF BG STD caps, NJM7808FA and NJM7908FA +8V and -8V regulators, and then 2x 470uF BG STD caps.
Remove jumper #4604, resistor #3659, and jumper #4606 to isolate the original +/- 8V supplies. Bring in the unregulated +13V to input of +8V regulator #7601, and connect the new regulated +/-8V and GND directly to the op amps.
Remove unused parts #7400, 7401, 7420, 2412, 2413.
Use two grounds to the AV board. The new analog supply brings an analog ground. Also connect to the tab at the edge of the board which provides a digital ground. These both run back to star ground at the IEC connector.
Main Board:
Add 47 uF BG and 1uF ceramic at #2910 (+5V)
Add 100 uF BG at #2912 (+12V) on the top of the board.
redfox001
#27
Ik weet niet of er verder nog belangstelling voor dit onderwerp is maar ik heb nog wat gevonden over een redelijk eenvoudige audio tweak van de output condensatoren. In de vorige mail stond al welke dat zijn dit is de voorgestelde verbetering:
You can replace these output caps by Black Gates N's (not the NX), 16V 100uF. If you want to go further and enhance the sound by a big margin you can replace them with Black Gate N's 16V 47uF in super E-cap configuration. So you need two caps per channel in series.
Op deze site staat de super e-cap configuratie:
http://www.dhtrob.com/impressies/super_e_cap.htm
Op deze site kun je goedkoper (?) aan de balck gates komen:
http://www.kyoto-electro.com/
Wat ik ga proberen is alleen deze tweak en de tweaks van Robert-Jan te doen, de resultaten zal ik hier ook laten horen. Kan even duren want de onderdelen zijn net in bestelling.
Succes.
Ik heb inmiddels de voeding gemodificeerd (muv de grootste elco) en de progressive board (muv twee bypass elco's). De tussenresultaten zijn dat de video niet echt veranderd leek, maar in het audio gebeuren veranderde wel iets, weet niet precies wat het is het klinkt iets duurder allemaal  ;) (i.i.g. 15 euro)  ;)
Als ik het beeld trouwens naast mijn htpc zet met zoomplayer, windvd, ffdshow, avisynth en de hele reutel dan zie ik en een kennis die er naast zat een wereld aan verschil. De htpc is vele malen mooier en scherper, dat is zeker.
[1-4-2005]
Voedingsmod condensatoren vervangen door black gate, ook de grootste nu geplaatst (40 euro), twee vergeten smd bypass condensatoren op PS, 1080i en gama -1 en het verschil met htpc is vee kleiner :-) Weet niet precies waardoor maar denk de 350V condensator op de voeding.
http://www.degroefaudio.nl/dg_componenten.php (voor 100 euro heb je hier al een basis mod en dat is niet duur)
Black gates e.a. kun je hier zeer goedkoop bestellen
pipootje
Wie heeft er een kapotte 963sa waarvan ik de voedingsprint kan overnemen ? De mijne is in rook opgegaan.
Tip: vervang de grote condensator in de voeding door een Jensen 4-polige van 220 uF (te bestellen bij Amplimo), doe er dan gelijk even 4 betere diodes in en smijt het kleine bruggetje (no. 6110) in de prullenmand.
jh
FredBeamer
Citaat van: riwi op maart 22, 2005, 19:59:12
kan je hem even naar mij doormailen dan Krunk?
Wie wil deze modificaties voor mijn 963sa uitvoeren of is er een bedrijf welke deze uitvoert.
JVC DLA-RS40 TVIX 4100 Sony PS3, Apple Mac Mini mediacenter, XBOX 360
