Geen beeld na aansluiten van Pj op RGBHV+HDaux+H3dii
Gestart door Mr.Paul, augustus 8, 2004, 13:34:05
Mr.Paul
Heren,
Mijn installatie verloopt niet geheel zoals ik het mij had voorgesteld. Wie helpt mij opweg.
1. Wat is de aansluit volgorde van de RGBHV kaart? (Wanneer deze in de PC zit)
    De Grijze flat-kabel van de H3D2-kaart haalt het maar net naar de RGBHv kaart wanneer beide in de PC slots gestoken zijn (maw er is geen lengte om de kabel om te draaien (indien nodig))
2. Is er een pre-config file beschikbaar die mijn instelling voor een Barco801s heeft?
Mijn projector is een BD801s die via 5xBNC (RGBHV) aangesloten is op de HTPC (RGBHV+HDAux+H3Dii) de PC krijgt S-video signaal aangeboden van de versterker die video bronnen schakeld. Video bronnen zijn DVD, LD, sVHS. PC enkel en alleen voor scaling. PC draait op XP-prof.
Hoor graag van jullie
Paul
My Personal Favorites: The Ring, 8mm, Magnolia, Ronin, ST:First Contact, Boogie Nights, Schindlers List
Hi,
In de manual (op de CD) staat de gehele aansluit procedure aangegeven het is op zich met die plaatjes heel makkelijk.
Heb je de manual niet dan kan ik je die even mailen.
De instellingen van de Barco 801 vindt je gewoon tussen de resoluties, kies wat het mooiste eruit ziet, meestal 1440x960 en 1440x1152 maar het kan ook lager natuurlijk.
MvrGr.
Mr.Paul
Frank,
Welke CD? Bij de levering zat alleen de drie kaarten maar geen CD. Als mijn zending niet compleet is geweest, dan verwacht ik dat je me deze nog wel toestuurt. Ik heb alleen een manuel in PDF waar dit niet in terug te vinden is.
Paul
Op de CD staan alleen de manuals en de laatste drivers, ik zal je de aansluit manual wel even toemailen dat gaat sneller.
MvrGr.
Mr.Paul
SiR-ROUND
CiteerDe instellingen van de Barco 801 vindt je gewoon tussen de resoluties, kies wat het mooiste eruit ziet, meestal 1440x960 en 1440x1152 maar het kan ook lager natuurlijk.
720p is een goede sweetspot voor de 801.
jaco
Waarschijnlijk hoe je de 5 polige coax aansluit op de rgbhv adapter kaart.
Die kan er op 2 manieren op.
Meestal is de volgorde RGBHV, en zit de R bovenaan (waar je het kaartje vastschroeft in de PC) en de V onderaan.
Zou het niet werken als je de BNC pluggen als RGBHV aangesloten hebt, zou het omdraaien van de 5 coax verbinding helpen, of anders de BNC kabels omsteken.
Deze documentatie heeft Immersive volgens mij nooit gehad. Het enige wat ik heb is een foto van de RGBHV module, maar daar staat ook geen aanduiding op over wat waar zit.
Op het immerisve discussie forum hebben we het hier ook al eens over gehad: http://www.immersiveforum.com/showthread.php?s=&threadid=4989&highlight=RGBHV+card
Daar heb ik in gepost dat het rode merkteken boven moet zitten. Daarme bedoel ik dan waarschijnlijk de rode markering op de caox. Die komt dan ook aan de bovenkant op de RGBHV kaart.
Jaco
Mr.Paul
Frank,
Hetgeen Jaco beschrijft, was het stukje dat ik goed heb kunnen gebruiken. In de PDF'jes zijn NIET alle aansluitingen beschreven. Ik mis het gedeelte over de RGBHV kaart.
Inmiddels ben ik, na wat omprikken, er zelf al achter gekomen wat de juiste aansluitvolgorde is. Maar een eenduidige beschrijving is nergens na te lezen.
De sweetspot is voor mijn Barco 720p, dit lijkt vooralsnog de best passend te zijn.
Paul
Hi,
Ik begreep niet dat het ging om RGBHV op de BNC's zeker overheen gelezen.
Dat is meestal redelijk logisch, RGBHV of VHBGR.
Ben blij dat het nu werkt.
MvrGr.
jaco
Dat is een beetje het standaard verhaal bij immersive. Sinds versie 1.6 van de normale holo geen documentatie extra uitgekomen die die naam mag dragen.
De kaart is natuurliijk ook bedoeld voor de PC knutselaars, en anders mensen die het in een kant en klare PC kopen bij een leverancier.
Het immersive forum was ook wel altijd erg behulpzaam. Daarmee ben ik er tot nu toe wel redelijk uit gekomen. De standaard zaken wist mijn leverancier (ITC) natuurlijk allemaal. Het ging mij om mogelijkheden HD-AUX en scanfrequenties etc. Die staan ook nergens gedocumenteerd, maar naar wat speuren kom je er wel.
Jaco
Snel beantwoorden
Naam:
E-mail:
Verificatie:
