Gewoon Gers akoestische panelen
Gestart door Mao, oktober 25, 2026, 13:37:59
Mao
Ze blijken niet alleen deuren te hebben maar ook akoestische panelen die erg fraai ogen, per slot van rekening is de huiskamer geen geluidsstudio maar het komt wel dichterbij.
Wie heeft je geplaatst of wrvaringen ermee zit te denken om de wand tegenover mijn luidsprekers hiermee te bekleden. Erg grapig is hun demo op de site hoe het klnkt met en zonder die panelen. Piste zowat in mijn broek van het lachen zo onrealistisch klonk dat overigens wel een mooie reverb die ze daar voor gebruikten.
Maar even serieus het zou wel moeten werken kon geen meetgegevens vinden.
ElpeeTwaalf
Deze? https://gewoongers.nl/akoestische-panelen zo te zien standaard made in China MDF latjes op dunne PET foam.
Persoonlijk zeg ik - niet aan beginnen. Breedbandig dempen heeft massa nodig en dit soort panelen doodt alleen je tophoog, terwijl de rest nog steeds gaat galmen als de malle.
Denk dat als iemand het spul meet, het opeens een heel stuk minder interessant zou worden.
Mao
Yep die dus bij de zinsnede "maximale akoestische demping" gingen bij mij de alarmbellen los en daarna hun demo geluid met en zonder panelen.
De reden voor mij was en is dat het er fraai uitziet en betaaldbaar is mits het werkt. Ik heb ze gemaild met de vraag of ze ook meetgrafieken hebben. Denk het niet want anders hadden ze het wel gepubliceerd zoals andere aanbieders van akoestische panelen.
En, met een beetje zoeken, goedkoper te vinden.
Teleskopos,  Bryston T10 sub, Wiim Ultra, akoestisch gefröbel, Audio Gear powerkabels, Chinese slangen, 2 x Dynavox x7000, digitale
kabel AQ
RCD
Dat werkt zeker wel en je kunt er voor kiezen om een ruimte achter de panelen te laten dan gaan ze lager in frequentie.
Weet niet hoe hard je kamer is maar je kunt ook volledig vilt pakken.
Maar dat is vlug teveel voor het hoog.
Wij hebben deze panelen van Gewoon Gers. Het waren de enige die wij konden vinden in een kleur die mooi in ons interieur past. Qua Demping voor spraak doen ze zeker wel iets, maar voor een luisterruimte dempen ze volgens mij veel te smalbandig. Ik heb de demping-specs toen nog opgevraagd, maar volgens mij heb ik daar nooit een goed antwoord op gekregen.
Dit is hoe het er bij ons uitziet. Wij zijn er heel tevreden mee. Het vilt is heel dun en vrij hard. Dus als je er serieus mee wil dempen, dan zou ik er glaswol of iets dergelijks achter zetten.
Zolder Classé CP-800 mkII • Classé CA-2300 • Matrix Audio MS-1c • Marantz SA-11s2 • Kenwood KT-7020 • Apple TV 4K • Oppo BDP-93 • Dynaudio Confidence C2 II • A*BNB 2x12" push-pull subwoofer • Audioquest Niagara 1200 • Audioquest bekabeling • Cisco Meraki ms220-8P • Mac Mini i7 GentooPlayer Roon Server • Philips 55" OLED TV Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear
Hoeveel mm vilt zit er achter ?
kabel AQ
Citaat van: chansig op oktober 25, 2026, 16:01:51Hoeveel mm vilt zit er achter ?
Ik schat de totale dikte op 2,2cm. De zijkant die je ziet is een aluminium afwerkstrip in de kleur. Niet goedkoop, maar maakt het wel helemaal af.
Meten is weten. 😁
Maar in ieder geval iets van dikte.
kabel AQ
Spijkie
ElpeeTwaalf
#11
Hangt er ook vanaf wat voor verbetering je zoekt, als je mid/laag wilt dempen zit je gauw aan 5-10cm+ zware rockwool en dan nog ruimte vanaf de wand. Eigenlijk geen doen in meeste normale woonkamers.
Mao
Thks voor de input, wat ik al schreef ik vind het er fraai uit zien veel combinaties zijn mogelijk. Ik wil ze op de muur plaatsen eigenlijk recht tegenover de luidsprekers. Alternatief is zeg maar een grote "akoestische" foto te plaatsen op de wand. Die wand is nu helemaal kaal met de bank ervoor wat mij luisterplek is. Die akoestische foto zeg maar daar zijn wel meetgegevens van en met een mooie foto of schilderij ziet het er ook erg fraai uit. Kwa prijs is die Gers wand wel een paar honderd Euro duurder maar dan moet het wel wat goeds doen.
Mao
Citaat van: RCD op oktober 25, 2026, 15:55:46Dat werkt zeker wel en je kunt er voor kiezen om een ruimte achter de panelen te laten dan gaan ze lager in frequentie.
Die panelen moet je met kit op de wand aanbrengen die lastig daar ruimte achter te creëren.
Citaat van: Mao op oktober 25, 2026, 17:51:20Thks voor de input, wat ik al schreef ik vind het er fraai uit zien veel combinaties zijn mogelijk. Ik wil ze op de muur plaatsen eigenlijk recht tegenover de luidsprekers. Alternatief is zeg maar een grote "akoestische" foto te plaatsen op de wand. Die wand is nu helemaal kaal met de bank ervoor wat mij luisterplek is. Die akoestische foto zeg maar daar zijn wel meetgegevens van en met een mooie foto of schilderij ziet het er ook erg fraai uit. Kwa prijs is die Gers wand wel een paar honderd Euro duurder maar dan moet het wel wat goeds doen.
De prijs zit in de looks, en niet in de specs qua demping. Maar in een gewone woonkamer met gladde wanden (mijn vrouw wilde alles gestuct hebben) is het zeker aan te raden. Hier doet het veel goeds.
Wen vriend van mij heeft een voorzetwand gemaakt. Daarachter zit houtvezel en dan dus dit type panelen.
kabel AQ
Jackol
#16
Heb zelf akoestische panelen achter het wandje van de tv geplaatst en heeft best wel wat verbetering gebracht, maar heb er ook 40mm dikke polywolplaten achter geplaatst op een houten frame, totale dikte is hierdoor wel zo'n 8cm geworden, maar natuurlijk wel beter voor de akoestiek dan de panelen gewoon op de muur lijmen. TV komt ook zo mooi lekker vlak tegen de wand, kan de kabels mooi wegwerken van de tv en achter het tv-meubel ook extra ruimte voor de kabels zo.
Mao
Zou op die muur ook katoenstuc kunnen aanbrengen maar dan blijft het zoals nu een kale muur, dat katoenstuc is ook zeer dempend akoestisch gezien.
Spijkie
Citaat van: Mao op oktober 25, 2026, 18:39:09Zou op die muur ook katoenstuc kunnen aanbrengen maar dan blijft het zoals nu een kale muur, dat katoenstuc is ook zeer dempend akoestisch gezien.
Dat ken ik nog niet, wij willen juist bij de tv wand iets neutraals dus dat zou iets kunnen zijn.
Mao
Citaat van: Spijkie op oktober 26, 2026, 12:00:01Dat ken ik nog niet, wij willen juist bij de tv wand iets neutraals dus dat zou iets kunnen zijn.
Even kijken op katoenstuc.nl
Een jaar of 15 geleden kwam ik dat tegen op een beurs in Finland. Avonds ben ik een groot winkelcentrum geweest op aanraden van de eigenaar. In een daar gevestigd restaurant die midden in dat winkelcentrum lag in een zeg maar open kuil hadden ze op die wanden dat stuc aangebracht en het was idd verbazing wekkend stil. Geen last van zeg maar zwembad effect.
Mao
Had gewoon Gers email gedaan met de vraag of er meet gegevens waren van hun product.
Heb antwoord gekregen dat ze er mee bezig zijn. Ben benieuwd wordt vervolgd ze houden mij op de hoogte.
ElpeeTwaalf
#21
Ze weten niet wat ze verkopen, maar het werkt dus.
Als ik jou was, zou ik 1x het geld uitgeven aan een professioneel bedrijf dat langskomt om de luisterruimte door te meten en vervolgens met een gericht advies komt waar en wat voor type akoestische aanpassingen je nodig hebt voor het beste resultaat, voordat je iets gaat plakken of spuiten op de muren wat in het ergste geval weer eraf moet.
Dempen is slechts een fractie van het totaalplaatje.
Mao
#22
Citaat van: ElpeeTwaalf op oktober 27, 2026, 02:17:56Ze weten niet wat ze verkopen, maar het werkt dus.
Ben van mening dat het iets te kort door de bocht is om te stellen dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn. Het is geen bedrijf wat zich bezighoudt met akoestiek of onze hobby. Dat is denk ik nooit de insteek geweest van dit product voor hun. Ze houden zich bezig  met mooie producten voor inrichting en daar valt dit zeker onder. Ze noemen het wel eens waar akoestische panelen maar voor de gewone consument is dat voldoende en voor spraak zal het zeker wel wat doen. Wij als audio fanaten lachen erom als je hun demo beluisterd.
Denk, gezien hun email, dat ze er zich nu wat bewuster worden dat ze wellicht een mooie markt kunnen aanboren en die markt zijn wij.
Natuurlijk zou ik een professioneel bedrijf kunnen inhuren maar waarom, gezien mijn achtergrond in de pro audio. Heb zeer veel met bedrijven samengewerkt die zich hiermee bezig hielden, oa. met het gerenommeerde Advies Buro Peutz destijds. Veel van geleerd.
Mijn set staat in de huiskamer en dat moet een huiskamer blijven en geen luisterruimte of studio. Wil wel wat optimaliseren kwa akoestiek maar het moet wel passen met de looks, en daar paste de Gers panelen in het plaatje.
Vandaar mijn oproep hier op het forum.
De andere oplossing die ik voor ogen heb is een akoestische fotopaneel te plaatsen van ca. 2,5m2. En daar zijn wel meetgevens van bekend.
Dat de boel niet "optimaal" zal worden is mij duidelijk, maar in dat geval zijn mijn luidsprekers, JBL 4350, ook ruk immers met dit 4 weg systeem staan de luidsprekers niet in lijn maar ze klinken wel geweldig en daar gaat het om, en probeer al geruime tijd naar iets te zoeken wat dit zou kunnen overtreffen.
Tandwiel
Deze panelen zijn toch niks anders dan de latten panelen die bij alle bouwmarkten liggen en die noemen ze ook akoestisch.
ElpeeTwaalf
#24
Je moet je ook beseffen dat je het met verkeerde aanpassingen ook erger kunt maken omdat je het geluidsspectrum dan uit balans trekt door slechts 1 klein deel daarvan te gaan dempen, al verwacht ik dat het gezien de geringe dikte en gebrek aan massa nauwelijks effect zal hebben bij muziekweergave.
Dat is wat ik bedoel, meten en kijken of je uberhaupt wat aan gaat hebben en dan los uitproberen voor je gaat plakken :D
4350 heeft een middentoner dat groter is dan de meeste woofers en 2x"15 in het laag, dan wil je ook weten wat het precies doet in de ruimte.
Hoeft geen fortuin te kosten, je kunt ook met een MiniDSP UMIK meetmicrofoon en gratis REW software op een paar punten in de ruimte meten om te kijken wat beter kan.
Oude JBL's hoog op stands plaatsen geeft al een wereld van verschil, met name in het laag en ook vanwege het afstraalgedrag van de lens voor de hoorn.
Alleen dan ogen ze nog opvallender in de kamer, meen dat ze bij mij totaal een kubus 160x120cm per kant zijn geworden zo.
Verder zijn dit inderdaad bouwmarkt lattenwanden van MDF en PET-schuim.
