Actieve basstrap - passieve drukgebaseerde basstrap - breedband absorber
Gestart door sschot, september 28, 2026, 16:24:42
sschot
In het kader van het maximale uit het systeem "persen" weet ik zeker dat op dit moment de kamer/akoestiek de belangrijkste en meest belemmerende bottelneck in mijn systeem is.
Dus wil ik er meer uithalen, dan zal ik daar wat aan moeten doen. Elke upgrade die nu nog zou kunnen, is vooral "onzin" zolang dit niet wordt aangepakt.
Mijn RT60 laat zien dat ik voor onder de 80 Hz en eigenlijk heel sterk om de roommode van 47,7 Hz iets moet doen.
Zie hier de frequency respons, in 2 situaties, met woonkamer deur open en met de deur dicht.
Dan de waterfall
En de RT60
Mijn doel is om de RT60 in het sublaag ongeveer te halveren. Dan is het voor een woonkamer meer dan prima en wat er overblijft doe ik wel met een EQ oplossen.
Zoals de titel aangeeft zijn er 3 opties hiervoor.
De optie breedband absorber, valt voor mij direct af. Dan heb ik heel veel liters nodig en daar heb ik simpelweg geen ruimte en plaats voor, dus no go.
Optie actieve basstrap en passieve drukgebaseerde basstrap blijven over.
Actief denk ik aan PSI Audio AAVA C241, optie 1
Drukgebaseerd enk ik aan GIK Scopus (T40 speciaal afgestemd), optie 2
Laat ik voorop stellen dat ik met beide 0 ervaring heb!
Optie 1 is compact. Probleemloos in het interieur op te nemen. Werkt van 15 - 150 Hz. Is niet kamer afhankelijk. Kost een bak centen, te weten circa 3500 euro.
Optie 2 is redelijk compact, maar dan heb ik er minimaal 2 nodig en vermodelijk 4. Werkt op 1 specifieke frequentie en is dus 100% kamer gebonden. Prijs per stuk is 250 euro.
Op basis van wat ik gelezen heb, lijkt mij de AAVA een goede en werkende oplossing die heel universeel is.
GIK heb ik gewoon echt geen idee bij, maar is wel minder als 1/3 van de prijs van AAVA
Wie heeft hiermee gewerkt? Wie heeft hier ervaring mee? Wie heeft een alternatieve oplossing?
Ik hoor graag eens wat meningen, opgedane ervaringen en informatie van specialisten.
Op voorhand DANK
TEAC AP-701 | Holo Audio Serene KTE | Holo Audio Spring 3 KTE | Eversolo T10 | Acoustic Energy AE509
Sjaak_Banaan
Je zou ook nog naar de RPG Modex plate kunnen kijken, die is getuned op ik meen 50Hz... mogelijk net genoeg om die  mode mee te pakken, maar zou zeker eerst informeren. Volgens mij is er inmiddels ook een nieuwere/nettere v2 van.
In mijn topic heb ik ergens de metingen staan van 1 tot 4 stuks. Bij 3-4 stuks werd het pas interessant.
Die PSI's schijnen mooi te werken, maar mogelijk heb je er twee nodig en dan wordt het echt duur.
Wellicht interessant om dit kanaal eens te bekijken:
Ik verwacht dat je bij die getunede traps van GIK ook meerdere exemplaren nodig hebt.
Twee is wel heel weinig, die piek bouwt op door de hele wand, niet alleen het stukje waar je die 'trap' plaatst.
Is een extra subwoofer in tegenfase geen optie?
Klipsch KL-650-THX® Ultra2 • Klipsch KS-525-THX® Ultra2 • Klipsch THX-5000® Ultra2 • Klipsch RF-83 • Klipsch RB-81 II • 21" DIY sub 18Sound •  dual XTZ Cinema 3x12 • dual XTZ Cinema 1x12 • Marantz SR7013 • Marantz UD7007 • Sony KDL-55HX850 • JVC NP5 • 120" Stewart Filmscreen FireHawk G4 (scope)
Bouw HT in kelder
sschot
Filmpje heb ik gezien, dank voor het onder de aandacht brengen.
Citaat van: Sjaak_Banaan op september 28, 2026, 17:07:37Je zou ook nog naar de RPG Modex plate kunnen kijken, die is getuned op ik meen 50Hz... mogelijk net genoeg om die  mode mee te pakken, maar zou zeker eerst informeren. Volgens mij is er inmiddels ook een nieuwere/nettere v2 van.
Deze ken ik niet, ik zal hier ook eens naar kijken.
Bij een AAVA zou het er echt met 1 moeten, want 2 ga ik zeker niet doen.
Bij GIK reken ik op 2 tot 4 stuks
Een sub in tegenfase heb ik nog niet over nagedacht, maar gelet op plaatsing weet ik ook niet of dat echt haalbaar is. Ooit 2 subs gehad, maar ook daarmee bleef de 48hz piek mooi hoog om het zomaar te zeggen.
sschot
Ondertussen in gesprek met GIK.
Heb hen de nodige informatie doorgestuurd en wacht op een reactie en welke informatie zij gaan geven.
Hou mijn ogen ondertussen open voor een AAVA C241, want veruit de mooiste oplossing mijns inziens, maar kost nog ff te veel voor nu.
