TKA A*BNB Challenger - modulair paar actieve 3-weg
Gestart door CinéHome, mei 3, 2026, 10:23:00
CinéHome is al meer dan 25 jaar specialist in hifi en home cinema... maar ook al 10 jaar actief in het bouwen van actieve luidsprekers en subwoofers onder de naam A*Brand NewBox. Een beetje met de insteek van het bouwen van een nieuwe luidspreker voor ieders persoonlijke noden - 'brand new' als het ware. En dat het een A-merk met stip* poogt te zijn, is de extra knipoog. Naast de eerder B-merken als B&W, Bose, Bang & Olufsen, ... je kent ze wel.  ;)
Een poosje geleden bouwde ik deze luidsprekers als uitdagers voor @HuubF z'n toen nog geleasde Neumann KH420 'beesten'. Huub had vroeger nog een 2.1 systeem van A*BNB, maar dan wou de vriendin geen subwoofer meer in huis en kwam er wat anders.
Toen ik de afmetingen van de Neumanns zag, was mijn bedenking: "met die maten bouw ik gewoon 2 subwoofers onder een monitor".
Het verhaal zet ik later verder. Nu eerst concreet:
Adviesprijs in deze configuratie: €4.999
Prijs voor deze set: €3.600
Prijzen zijn exclusief luidsprekerkabels. Het actieve gedeelte zit in een losse versterker. Van daaruit vertrekken 2 sets van telkens 3 kabels (Of bij bi-wire natuurlijk maar 2) naar de luidsprekers. Uiteraard ook zonder stands.
Vanwege de actieve filtering, is het mogelijk de basmodules op een andere plek te zetten dan de mid/hoog topkast. Timing kan onderling worden aangepast bij installatie - alsook de output van elk apart onderdeel en EQ-en van bas en zonodig ook mid/hoog.
Beluisteren hier of eventueel bij jou thuis is mogelijk.
Het laag wordt verzorgd door 2 10inch woofers in een push-pull configuratie. Met de inverse driver aan de achterzijde.
Het actieve gedeelte zit in een losse behuizing. Dat maakt dat je de kabel tussen bron en eindtrap zo kort mogelijk kan houden en je naar smaak kan tunen met de luidsprekerkabels.
De 3e foto is de achterzijde van de dsp/versterker, in dit geval een versie met slechts 1 uitgang per kanaal - de Challenger heeft er 3.
Contour
#4
Citaat van: Contour op mei  4, 2026, 12:07:11Welk merk/type woofer zit erin?
Een zeer bescheiden Dayton Audio DC250-8. Een van de weinige 8ohm 10inch low mass modellen die in het enge formaat paste. Voornamelijk dan aan de achterzijde waar nog minder breedte is.
Kurt
Woensdag a.s. ben ik in de buurt van Utrecht, mochten er leden zijn in die buurt die ze eens willen horen.
