maximale lengte I2S kabel
Gestart door El Penumbra, april 16, 2026, 20:07:52
El Penumbra
Ik ben op zoek naar een ander transport met behoud van m'n huidige dac.
De dac is een Sonnet Morpheus. Deze had I2S over RJ45 maar er is nu een losse module waardoor ook I2S met een hdmi kabel kan worden aangesloten.
Klopt het dat zo'n I2S kabel zo kort mogelijk moet zijn en dat een meter eigenlijk al te lang is?
Iemand ervaring of technische onderbouwing?
Het transport dat ik op het oog heb kan namelijk niet naast de dac dus heb ik minimaal een kabel van een meter nodig.
Pjotr27
Ik gebruik een I2S kabel van 50 centimeter. Zelf laten maken van zilver in Indonesië waar ik vaak kom. Ik denk niet dat langer veel minder is, maar zou denk ik niet langer maken als nodig. Vind trouwens I2S mooier en natuurlijker als via USB of SPDIF.
Kingpin
Hoe korter hoe beter.
Lange kabels veroorzaken jitter op de clock.
I2S is een protocol wat niet voor kabels bestemd is.
50cm is eigenlijk wel de max.
El Penumbra
Dank. Dan zoek ik weer verder naar een passende oplossing. De Rivo plus zou te ver van de dac af komen staan en dan ik heb een I2S kabel nodig van mninimaal 100cm
Kingpin
Of USB. De Rivo+ heeft de voedingslijn van de USB out lineair gevoed en apart gefilterd voor zo'n laag mogelijke ruis.
Maar kan me wel inkomen dat je I2S wilt gebruiken, heb ik ook omdat ik m'n DAC er specifiek op heb gekocht.
El Penumbra
Citaat van: Kingpin op april 17, 2026, 09:05:45Of USB. De Rivo+ heeft de voedingslijn van de USB out lineair gevoed en apart gefilterd voor zo'n laag mogelijke ruis.
Precies dat inderdaad. De Morpheus op USB is geen succes helaas.
Misschien toch maar een streamer met dac overwegen. Probleem is dat ik de sound van de R2R Morpheus zo heerlijk vind.
AudioEnZo
Hoe korter des te beter, dat wel. Zelf heb ik prima ervaring met een IL-1 van Pink Faun van 1m.
Gr. René
    ► Vinshine x LYH SW-10pro
► Xanadu HRS22YH-MG
Pjotr27
Probeer gewoon eens een HDMI kabel van de lengte die je nodig hebt....
