MeroVinger 1/53 high end subwoofer - voor HT en/of muziek - pricedrop naar 3200
Gestart door Church of Noise, december 5, 2025, 00:16:07
Church of Noise
Bij deze bied ik mijn meroVinger 1/53 aan.
Dit is een high-end, op maat gebouwde subwoofer van meroVinger Audio Système in München – door de fabrikant zelf omschreven als een no-compromise ontwerp voor wie maximale prestaties zoekt.
Hij mag weg omdat ik een andere Merovinger setup ga proberen. Deze sub is echt overkill voor mijn gebruik: bijna uitsluitend muziek, en hoewel die daar ook zeer goed bij presteert lijkt het me beter een iets gepastere sub te kiezen.
🔧 Technische info
  • Uitgerust met een 53 cm woofer (21 inch)
  • Nominaal vermogen: 3,2 kW
  • Piekvermogen: tot 5kW
  • Servo-regeling voor maximale snelheid en precisie
  • Frequentie-range ruimschoots onder 20 Hz, in-room zelfs tot beneden 10 Hz
  • Zeer massieve, meervoudig verstevigde kast
  • Omdat meroVinger maatwerk levert, is iedere 1/53 uniek in configuratie en afwerking
Over dit exemplaar
  • Als nieuw (geleverd op 5 juni 2025! Dus een half jaar oud)
  • Met optionele ViaBlue voetjes
  • Afmetingen 61cm breed, 62cm diep en 66 cm hoog, weegt iets van een 60 à 70kg
  • Gebouwd volgens de typische meroVinger-filosofie: maximale output, diepe gecontroleerde bass
  • Ideaal voor high-end stereo, studio-monitoring of home-cinema setups die écht het onderste uit de kan willen halen
🎧 Klinkt als...
Een subwoofer die diep, schoon en gecontroleerd speelt, zonder vervorming, zelfs op hogere volumes. Dankzij servo-regeling is de weergave strak, precies en krachtig – een zeldzame combinatie op dit niveau.
💶 Prijs
3900 euro
Serieuze biedingen worden overwogen.
📍 Locatie / verzending
  • Afhalen mogelijk in Zomergem (9930, België)
  • Verzenden eventueel bespreekbaar, risico en kosten voor koper (en alleen als ophalen echt niet kan...)
Church of Noise
Even een up voor deze top subwoofer.
Nog te koop, kom gerust luisteren als je wil overtuigd worden.
Shadowfox
leuk die meting maar eigenlijk niet bruikbaar.
Ik zou het op maximaal vermogen tot distortion level meten en dan weet je pas wat het kan op jou luister positie.
Mocht je niet weten wat ik bedoel...iedere x 5db erbij meten tot je aan de meting ziet dat de lijnen niet meer gelijkmatig verplaatsen
Church of Noise
Geen slecht idee - ga ik misschien wel eens doen.
Ik ga wel op een realistisch punt moeten stoppen - de hele setup staat in een woonkamer en het ding heeft écht veel power...
Moest het er van komen, dan post ik het hier zeker.
Peerless Monster
Church of Noise
DSP heeft ie absoluut, om specifiek te zijn een Four Audio DSP (Duits product, wordt door een aantal high end fabrikanten gebruikt waaronder Magico).
Finetunen gebeurt via een app, verbinding via USB A aansluiting op de sub.
Ongelimiteerd aantal filters, delay, phase invert,... En presets for specifieke settings zoals subsonic voor laatavondsessies, mid bass boost om oude opnames een duwtje in de rug te geven,...
Hier is de manual FYI https://www.four-audio.com/data/manuals/SystemSoftwarePPA/webframe.html#Cover%20Page.html
De man achter Merovinger heeft me via telefoon helpen afstellen.
Geen automatische regeling voor zover ik weet.
Peerless Monster
#6
Citaat van: Church of Noise op januari  2, 2026, 21:15:55DSP heeft ie absoluut, om specifiek te zijn een Four Audio DSP (Duits product, wordt door een aantal high end fabrikanten gebruikt waaronder Magico).
Ok check thnx. Ik ga me even in verdiepen. Subwoofers zijn niet mijn sterkste kant en dus afstellen is nooit mijn sterkste kant geweest 🤣
Porsche4Life
Church of Noise
#8
Citaat van: Peerless Monster op januari  2, 2026, 21:28:47Ok check thnx. Ik ga me even in verdiepen. Subwoofers zijn niet mijn sterkste kant en dus afstellen is nooit mijn sterkste kant geweest 🤣
Dito hier. Vandaar handig dat de 'remote support' er is :)
Ging best vlot hoor: meting doen met REW, screenshot doorsturen --> input kwam rond welke setting waar aan te passen (in verschillende stappen). Nadien met aangepaste settings opnieuw meten en bij volgende frequenties tweaken.
(Nadat de effecten van de ruimte er uitgehaald zijn met de DSP van de Merovinger, heb ik de rest van m'n systeem (in z'n geheel) afgeregeld met Audyssey, nadien A1 Evo en nu met Dirac ART.)
Church of Noise
#9
Citaat van: Porsche4Life op januari  3, 2026, 06:26:37Heb je foto van de versterker/ aansluitingen?
Gedeeltelijk, hieronder zou een foto moeten verschijnen met de bovenste helft - de sub staat dicht bij de muur en heb voorheen eigenlijk geen foto van de achterzijde gemaakt.
Kort gesteld omvat de achterzijde volgende elementen:
- 3 XLR aansluitingen waarvan 2 analoog en 1 digitaal (ik heb de sub aangesloten aan een van de analoge XLR aansluitingen via een RCA-naar-XLR kabel gezien mijn versterker geen XLR uit heeft)
- een scherm waarmee je in principe de DSP kan bedienen
- een USB-A aansluiting voor de DSP
- een klassieke C14 stekkeraansluiting voor de voeding
- een mini-jack aansluiting voor een trigger om de sub aan/uit te triggeren als bvb de versterker aan gaat - zo gebruik ik 'm overigens ook
- een aan/uit-knop (bij uit-stand, luistert die dus nog steeds naar de trigger-ingang)
Church of Noise
Wegens Blue Monday, 200 euro er af voor 1 dag vanaf nu (maw: 3700 euro van 19/01 23:55 tot morgen, 20/01,  23:55).
Church of Noise
Eventueel kan ik deze meenemen als ik op 28-2 naar de luistermiddag van @AudioLaan ga - scheelt weer wat afstand...
Maar enkel bij verregaande interesse - ik ga deze joekel niet voor m'n plezier in en uit de auto hijsen :)
Bovenstaande uiteraard zonder Mark's event te verstoren!
AudioLaan
We kunnen gewoon een kleedjesmarkt doen hoor. Of kofferbakverkoop 😁
Officieel dealer van o.a. ATC | Audio Research | Elipson | Eversolo | Fischer&Fischer | Gato-audio | JBL premium | Kensington MC cartridges | Matrix audio | MoFi | Morel | Musical Fidelity Nu Vista |  Norstone |  QED | PlixiR | Pro-Ject | Revival Audio | Roboli design | Triangle hifi | Ultrafide | YBA | Wiim
+31 6 20 371 207 ook whatsapp
https://www.audiolaan.nl/
Neem ik wel wat kabels mee en een kleedje.
Church of Noise
Citaat van: chansig op februari 17, 2026, 18:15:12Neem ik wel wat kabels mee en een kleedje.
Best eentje met de nodige oppervlakte dan   :laugh:
Church of Noise
"Speak now or forever hold your peace"
(nou ja, forever hehe)
Ik heb besloten dit nog tot de luister middag bij Audiolaan deze zaterdag te geven.
Voorheen sta ik open voor offers, erna hou ik 'm.
Dan zullen er dus deze 21 inch alleskunner plus 2x 15 inch servo subs in de woonkamer staan  O0
Contour
Ik zou zeggen, neem hem mee naar Laan, heeft die de ruimte om echt eens los te kunnen gaan, iedereen van zijn sokken blazen!  ;D
Church of Noise
#17
En terug even een kick gezien ie er toch mogelijks uit mag.
Voor de gelegenheid een foto, ontdaan van het doek zodat je de 53 cm woofer in al z'n glorie ziet WhatsApp Image 2026-07-19 at 13.16.52.jpeg
Church of Noise
En nog een kleine aanpassing: pricedrop naar 3200 euro!
