Op zoek naar een DAC
Gestart door Kingpin, september 29, 2025, 12:52:12
Marco66
De Schiit Gungnir 2 schijnt ook fraaie dac te zijn.
Ik krijg as maand de Bifrost 2/64 dac, iets goedkopere broertje.
Gungnir zit rond 1700, de bifrost 2/64 rond 1000.
Kingpin
Neem ik even mee, thx.
Citaat van: Kingpin op oktober  3, 2025, 21:46:38Bij een goede match een TVC, by far.
Zoals altijd waardeer ik je technische kennis en vaardigheden en je posts, ook deze. Ik denk zeker dat hoe korter het signaalpad hoe puurder.. hoe beter. Maar of een TVC in mijn keten beter klinkt, die helemaal niet kan wat ik nodig heb om mijn set goed te laten klinken (crossovers, delays, suboutputs) laat ik fijn in het midden omdat het een zuiver hypothetische vraag is..
Kingpin
Citaat van: DofN op oktober  6, 2025, 16:39:32Zoals altijd waardeer ik je technische kennis en vaardigheden en je posts, ook deze. Ik denk zeker dat hoe korter het signaalpad hoe puurder.. hoe beter. Maar of een TVC in mijn keten beter klinkt, die helemaal niet kan wat ik nodig heb om mijn set goed te laten klinken (crossovers, delays, suboutputs) laat ik fijn in het midden omdat het een zuiver hypothetische vraag is..
Alles staat of valt met een match van je keten.
Een TVC 'kan' heel goed zijn maar ook tegenvallen als er geen match is, zoals met elk onderdeel.
Maar puur technisch bekeken zal een TVC die eigenlijk geen elektronische componenten in het signaalpad heeft zitten muv de spoelen die het volume bepalen een groter voordeel hebben, zeker op lager luister niveau.
Het is eigenlijk een verzwakker ipv versterker.
Ik moest zelf ook even puzzelen of het in mijn geval kon aangezien ik met een sub/sat draai (sub high level aangesloten).
In mijn set was het geen kleine upgrade.
Afgelopen weekend Dirac uit mijn systeem gehaald en totaal opnieuw begonnen met uitrichten van de speakers (die nog op een kindvriendelijke manier opgesteld stonden).
Hmm .. Of ik heb ooit eens fout gemeten met Dirac of Dirac doet toch wat met het geluid wbt compressie/soundstage want alles klinkt nu opener.
Ik laat het nu in ieder geval er maar even tussenuit, ook handiger om DACs op een eerlijker manier te beoordelen.
RCD
Citaat van: Kingpin op oktober  6, 2025, 17:07:19Afgelopen weekend Dirac uit mijn systeem gehaald en totaal opnieuw begonnen met uitrichten van de speakers (die nog op een kindvriendelijke manier opgesteld stonden).
Dat is het laatste.
Citaat van: Kingpin op oktober  6, 2025, 17:07:19Alles staat of valt met een match van je keten.
Heb je in dat vergelijk wel de volumes gelijk getrokken? DIRAC snoept altijd wat weg.. En onze oren vinden een paar dB erbij altijd fijner.
Kingpin
Citaat van: DofN op oktober  6, 2025, 17:56:10Heb je in dat vergelijk wel de volumes gelijk getrokken? DIRAC snoept altijd wat weg.. En onze oren vinden een paar dB erbij altijd fijner.
Ja klopt, heb zelfs nog even lopen spelen met de digitale attenuator in de MiniDSP.
Pathos
Merason misschien?
Stereo 2.2 setup:
Pathos T.T. ~ AURALiC Altair G2.2 ~ Spendor A7 ~ Gaia III ~ 2x REL T/5x ~ Silent Angel Bonn N8 ~ 2x Farad Super3 LPS
Bekabeling: Audiomica: Celes Excellence M1 -> Erys Excellence M2 Luxury RCA -> Arago Excellence Luxury RJ/E. AudioQuest: Niagara 3000 -> Hurricane -> Blizzard -> Monsoon -> NRG-Z3 -> Vodka RJ/E. QSA: Yellow fuses. Synergistic Research: Purple fuses.
Akoestiek: Easy Noise Control.
Pinda13
#58
Zou je het leuk vinden om een buizen dac van mij vrijblijvend te willen proberen? Ik heb verschillende, tda1540, tda1541, maar ook volledig XLR 4xtda1540. Uiteraard met coax inputs maar ook keuze uit usb, hdmi i2s. Verder allemaal tot en met 192/24bit dmv eigen ontwikkelde cpu met shift registers. De 1541 en de 4xtda1540 is dmv FPGA technologie zoals chord het ook gebruikt, mocht je dan van chord zijn..
Zoals gezegd, vrijblijvend.. Die volledige XLR 4xtda1540 (dus ook 4x buizen) is ook erg mooi en geeft enorme resolutie. Staat ook op marktplaats te koop.
https://link.marktplaats.nl/m2284544766?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons_seller
Aanvulling, ik heb ook pcm53/56/63 en ad1865 buizen dacs op voorraad..
" no loss of fine detail "
Kingpin
#59
Bedankt voor het aanbod Pinda.
Ondertussen heb ik een aankoop gedaan die ik in eerste instantie ga vergelijken met de Hugo.
Deze kan ik terugsturen mocht het niet matchen of bevallen.
Ik houd jullie op de hoogte wat het eventueel gaat worden.
Daarnaast heb ik nog een optie om de Hugo 2 voor een mooi bedrag te kopen maar die kan niet terug.
... er zijn gewoon teveel dacs om te vergelijken :crazy:
Kingpin
Daarnaast staat er nog meer op de planning in huize Kingpin.
Wordt denk ik wel vervolgt.
Pinda13
Citaat van: Kingpin op oktober  8, 2025, 11:46:35Bedankt voor het aanbod Pinda.
Np  :headbanging:
Ik vond de hugo en de hugo 2 wat klinisch/schoon klinken, waarbij de 2 juist datgene meer als effect als de 1. Ik was dan weer meer fan van de mojo.
Kingpin
Citaat van: Pinda13 op oktober  8, 2025, 11:54:47Np  :headbanging:
Ja hangt ook helemaal af van je set wat beter matched en wat je prevereerd.
Audio Physic zijn niet de kilste speakers. We gaan het zien en anders gaat deze gewoon weer terug.
Wbt de Hugo vs Hugo 2 gaf Douwe ook al aan dat de 2 wat meer analytischer is geworden.
Pinda13
Citaat van: Kingpin op oktober  8, 2025, 12:00:09Ja hangt ook helemaal af van je set wat beter matched en wat je prevereerd.
Ja helaas wel. Als je er van houdt is een ad1865 wel je ding, lekker punchy. De tda's kunnen wat warmpjes klinken maar met de juiste onderdelen en buizen zijn die best van 2 werelden. Als je meerdere tda's gaat pakken en dus puur gebalanceerd 4xtda1540 als je xlr (heeft ook rca) die geeft een giga resolutie op mijn acoustats. Verslavend..  :inlove:
Kingpin
#64
De kogel is door de kerk.
Na wat testwerk en gisteren een eindvergelijk met een Chord Hugo ga ik voor de Gustard X26 III.
Waar eerst de Hugo als duidelijke voorkeur naar voren kwam gaf mij gisteren de Gustard qua prestaties toch de voorkeur.
SpaceJS
Dat ziet er ook wel heel erg netjes uit moet ik zeggen.
Porsche4Life
Kingpin
Paar highlights
Dual DAC ES9039SPRO
The X26III uses two ESS ES9039SPRO flagship chips for digital-to-analog conversion, one for each of the left and right channels, each independently powered.
These high-end chips enable conversion up to PCM 32bit 768kHz and DSD512.
A NOS mode is also available.
SHARC DSP
The X26III is also equipped with a high-performance digital filtering solution developed on the Analog Device SHARC DSP platform specifically for digital audio, whose main objective is to reduce aliasing noise in the frequency range of digital audio.
This filter improves sound quality by increasing the scale and shaping the noise of the raw digital audio signal.
The anti-aliasing algorithm and high-precision 64-bit floating-point operation used in this program ensure sound reproduction of pristine quality.
Gustard FPGA
Here, Gustard deploys its own FPGA for signal reconstruction, clock signal management, shaping of the second phase-locked loop, DOP demodulation and denoising of PCM and DSD signal switching noise.
GCLK internal clock
The X26III uses a GCLK clock module and a high-performance clock frequency synthesizer that uses advanced PLL (Phase Locked Loop) technology to ensure clock signal stability and accuracy.
The design of this module allows it to use either a local clock source or an external 10Mhz clock signal, giving you a qualitative and flexible clock solution.
Discrete low-pass filter
The low-pass filter at the output of the ES9039SPRO DAC chips has been designed using Class A discrete circuits.
This approach enabled Gustard to fine-tune the filter as much as possible during the design phase, resulting in a warm, natural-sounding sound reproduction with non-existent noise and distortion.
Gustard X26III: CelWare 3.x
The X26III is based on CelWare 3.x.
This OS uses a linux kernel optimized for audio signal input and output, and is compatible with Room Bridge, Airplay, HQPlayer NAA, UpnP, mC Mconnect, Bubble UpnP, Spotify and QQMusic protocols.
You can easily activate or deactivate the various protocols by using your PC browser and typing '//x26.local'.
XMOS USB interface
The X26III also features a USB XMOS XU216 interface, enabling it to support signals up to PCM 768kHz and DSD512.
Power supply
The X26III uses two transformers to supply the digital and analog parts of the device independently, ensuring total absence of interference.
Furthermore, each channel benefits from filter capacitors to ensure a stable voltage and an absolute absence of parasitic noise.
Frequency response :
20Hz - 20kHz (±0.3dB)
Dynamic range
128dB
Signal-to-noise ratio (SNR)
127dB
Crosstalk
-132dB @10kHz
Total harmonic distortion more noise (THD+N)
≤ 0.0001% @ 1kHz
Intermodulation (IMD)≈ 0.001% @ -1dBFS
Output level RCA : 2.5Vrms (fixed volume)
Output level XLR : 5.1Vrms (fixed volume)
Output impedance : 100Ω
RCD
Als je de mogelijkheid tot upscalen hebt moet je alles upscalen naar 176kHz en 192kHz of hoger als dat mogelijk is.
Dan bypass hij de interne filters van de ESS en klinkt hij een stuk beter.
Kingpin
Citaat van: Rob_Dingen op oktober 16, 2025, 17:15:00Als je de mogelijkheid tot upscalen hebt moet je alles upscalen naar 176kHz en 192kHz of hoger als dat mogelijk is.
Was me al aan het verdiepen in HQPlayer.
Lossen alle uitdagingen zich niet volledig op zodra je digitaal gaat streamen? Niet dat ik er echt veel van weet.. dus ik laat me graag voorlichten.
De AKM chip in mijn VV gaat voorbij aan dergelijke beperkingen: asynchroon 32-bit / 384 kHz PCM en DSD 2,8 / 5,6 MHz.
En bovendien, als je een analoge bron hebt, zoals vinyl, dan accepteer je toch juist alle beperkingen daarvan?
RCD
Citaat van: Kingpin op oktober 16, 2025, 18:56:17Was me al aan het verdiepen in HQPlayer.
Als je Roon gebruikt kun je dat eerst testen voordat je een pc gaat bouwen.
Contour
Upsampling in Roon klinkt wel flink minder dan via HQ player.
Kingpin
Citaat van: Contour op oktober 16, 2025, 20:22:56Upsampling in Roon klinkt wel flink minder dan via HQ player.
Had ik ook gelezen.
Daarnaast ondersteunt mijn NAS Roon helaas niet, dus dat wordt dan bouwen (wat geen probleem is).
Hqplayer heb ik me in verdiept en bied wat ik wil voor een vriendelijke prijs.
Daarnaast scheelt het me weer een device  ;)
