4x gesloten sub met Wavecor SW312TU01
Gestart door Timvg, augustus 6, 2025, 15:26:49
Timvg
Een 'tussendoor' project. Desondanks dat ik perfect tevreden ben met de laagweergave in m'n ruimte, vond, en vind  ik, dat het visueel wat strakker kan.
Ik speelde ik met het idee om op termijn nieuwe kisten voor de bestaande subs te gaan bouwen. Dit zijn 2x Peerless XLS 10, 1x SVS DB12.2 (uit de oude 'plus' reeks) en een SVS CS-Ultra (met TV 12 driver, net zoals de andere driver nog gebouwd door het teloorgegane TC Sounds. Omdat het ergens wat jammer is van de Ultra driver te ontvreemden van z'n originele cilinder, ik algemeen wat weinig tijd heb, én omdat het ergens een nutteloze extra kost betreft, is het er tot nu toe nog niet van gekomen.
Tussendoor had ik ook al eens gekeken om alle subs te vervangen door nieuwe exemplaren, op deze manier kunnen de oude doorverkocht worden en is er toch iet-of-wat return on investment om het zo te zeggen.
De investering die nodig was heeft me tot nu toe ervan weerhouden om hier verder mee te gaan. Per toeval ben ik recent vier 'old new stock' van deze Wavecor drivers tegen het lijf gelopen, aan een aantrekkelijke prijs, buiten wat vergeelde lijm zijn ze nieuw (sealed box). Bij deze gaan we dus, wanneer er tijd is, wat leuke kistjes bouwen - of misschien deels laten bouwen - ik denk er aan om het werk deels uit te besteden, we zien nog. De bedoeling is dat het kisten worden van ongeveer 80x40x20cm - ik wil ze graag zo ondiep mogelijk om er 2 achter de mains te kunnen plaatsen, eentje tegen de zijwand, en eentje tegen de achterwand. Met strategische bracing geeft dit een Q van ongeveer 0.7, wat ideaal is. Mijn Powersoft M28Q is meer dan capabel om deze subs aan te sturen. Normaal zal het dit dan ook het eindstation zijn qua laag in deze ruimte. Puur prestatiegezien sta ik daar wat mij betreft nu al in deze beperkte ruimte van 4 op 3m, maar dan oogt het allemaal toch weer wat netter.
Dit ga ik volgen want ik ben al een tijdje op zoek naar platte subwoofers.
Een driver met platte(re) rolrond zou dan handiger zijn. 😉
Henkjan_O
met 4 subs zou ik zeker ook een DBA opstelling proberen
Henkjan_O
Timvg
Ik speel momenteel ook al met 4 subs hoor, maar de opstelling van de subs is asymmetrisch - ook met de nieuwe subs zal dit achteraan nog steeds het geval zijn, dus een pure DBA is geen optie. Ik werk echter wel al ruime tijd met MSO. Áls ik nog verbetering zou moeten zoeken denk ik dat ik de ruimte echt in 3D moet gaan bekijken en ook gaan werken met subs in de hoogte - helaas zeer onpraktisch.
Sjaak_Banaan
Mocht je wel in de hoogte willen experimenteren, dan heb je van die in hoogte verstelbare werkbokjes, daar heb ik mijn subs ook wel eens op geplaatst:
https://www.htforum.nl/index.php?topic=149120.msg3705935#msg3705935
Puur voor het experimenteren is dat best handig, ze kunnen best hoog en een behoorlijk gewicht dragen.
Bouw HT in kelder
Timvg
Leuk voorstel, maar gaat visueel wat afsteken vrees ik - geen zorgen, het lukt eigenlijk wel met alles gewoon netjes op de grond :-) Mijn idee was eerder iets aan de muur te hangen, maar het is een hoop gedoe voor in mijn geval een minieme meerwaarde.
Het idee is trouwens van de drivers assymetrisch in de kist(en) te monteren. Ik kan er altijd nog eens eentje op z'n kop gooien.
Timvg
#8
Hier ook eindelijk eens aan begonnen. Het was al even geleden en ik moest al eens bedenken wat ik nu eigenlijk weer van zin was met de reeds gezaagde panelen.
Maar goed, vandaag alvast enkele gaten gefreesd, foto's volgen.. teaser
Contour
Hoe laag denk je dat deze komen, wat is het natuurlijke -3 dB punt en hoeveel boost ga je ze geven?
Timvg
Citaat van: Contour op april 21, 2026, 16:10:24Hoe laag denk je dat deze komen, wat is het natuurlijke -3 dB punt en hoeveel boost ga je ze geven?
-3dB rond 35Hz en -10dB rond de 20Hz anechoisch - ik heb echter heel wat natuurlijke gain in mijn kamertje en het zal eerder dempen dan boosten worden. In mijn huidige configuratie zit ik vlak tot ~10Hz.
Contour
Dat is niet verkeerd, ik wil mogelijk ook iets bouwen, hoeft niet hard te gaan, maar wel heel diep en toch compact, zat te kijken welke units dan geschikt zijn. Ik heb twee stuks Visaton TIW 200XS liggen, maar die gaan denk ik niet diep genoeg komen...
Timvg
Citaat van: Contour op april 21, 2026, 18:19:22Dat is niet verkeerd, ik wil mogelijk ook iets bouwen, hoeft niet hard te gaan, maar wel heel diep en toch compact, zat te kijken welke units dan geschikt zijn. Ik heb twee stuks Visaton TIW 200XS liggen, maar die gaan denk ik niet diep genoeg komen...
En één sub, of multisub opstelling? Werkt de ruimte wat mee qua gain onderaan?
Contour
Liefst 1 sub, impuls gecompenseerd, kamertje is 12m2 dus veel druk is niet echt nodig. Stevige langs resonantie op circa 35Hz.
Timvg
Citaat van: Contour op april 21, 2026, 18:40:41Liefst 1 sub, impuls gecompenseerd, kamertje is 12m2 dus veel druk is niet echt nodig. Stevige langs resonantie op circa 35Hz.
Idem qua oppervlakte hier. Wat bedoel je juist met impuls gecompenseerd, via FIR? Bij mij doet het systeem met 2x 10" en 2x12" het op z'n sloffen. Volgens mij ben je beter af in zo'n kamer met enkele kleine subjes, ingeregeld met MSO en icm een miniDSP HD. Afhankelijk van wat je ermee gaat doen denk ik dat je met bv. 4x een XLS10 al een heel eind komt, gemonteerd in low profile kistjes bv.. Ik ben voor de Wavecors gegaan omdat ik er toevallig 4 in de markt heb gevonden en ik identieke modellen wou, maar in principe is het overkill - zelfs voor een HT (tje).
Contour
Ik bedoel de woofers tegenover elkaar, zodat de kast beweging zichzelf soort van opheft.
Timvg
Citaat van: Contour op april 21, 2026, 20:38:49Ik bedoel de woofers tegenover elkaar, zodat de kast beweging zichzelf soort van opheft.
Dual-opposed configuratie dus. Zo heb ik er ook jaren geleden gemaakt. Mocht ik dit nog een keer doen zou ik ze wel ofwel verticaal maken, of de drivers schranken. Het gaat tenslotte om het opheffen van de mechanische krachten - akoestisch maakt het geen enkel verschil. Je moet uiteraard doen waar je je goed bij voelt, maar bv. zelfs 4x een Dayton UM8II zou volgens mij al ruim voldoende zijn, die kistjes kun je super compact houden. Ik heb er zelf ook naar gekeken, toen ik toevallig de Wavecors tegen het lijft liep.
palmspar
#17
Dat zijn mooie drivers :smile:
Succes met de build!
ruud2
klein detail, gaat de beoogde 10Hz gaat qua golflengte in de ruimte passen...                                10Hz golflengte.jpg
Timvg
Dat hoeft ook niet. Het zijn drukgolven en de grootte van de kamer speelt op dat vlak geen rol, anders zou je natuurlijk nooit lage tonen via een hoofdtelefoon of in-ears kunnen weergeven.
ruud2
Citaat van: Timvg op april 23, 2026, 10:58:31Dat hoeft ook niet. Het zijn drukgolven en de grootte van de kamer speelt op dat vlak geen rol, anders zou je natuurlijk nooit lage tonen via een hoofdtelefoon of in-ears kunnen weergeven.
lijkt altijd lager dan het in werkelijkheid is  ;D
RCD
Citaat van: ruud2 op april 23, 2026, 10:51:24klein detail, gaat de beoogde 10Hz gaat qua golflengte in de ruimte passen...                                10Hz golflengte.jpg
Het klopt niet wat je post.
Golflengte van 10Hz is 34 meter.
Zodra de halve golflengte niet meer in de ruimte past krijg je druk opbouw waardoor het laag op gaat lopen.
Al het laag past in een ruimte.
Wat Tim al aangeeft.
Wat ook niet wegneemt (denk ik) wat Rob zegt kan kloppen.
Kan ook een duiding/juiste taal kwestie zijn.
Koen heeft het ooit uitgelegd, heeft met moleculen te maken ipv het laag te zien als 1 aaneengeschakelde streng/lijn.
Moet hierbij altijd aan Velodyne denken die hun grootste subs ook niet afraadt voor de kleinste ruimtes.
RCD
Nee Hans dat is niet zo.
Golflengte is golflengte als die korter is als de 2 x lengte van je ruimte past hij er in.
Is dat niet zo en is hij langer krijg je drukopbouw in jou ruimte.
Daarom loopt het laag op in een ruimte en spelen subwoofers dieper als je gaat meten.
Meet je de sub buiten zul je zien dat hij niet zo diep gaat.
Timvg
.. en dan gooi je er MSO overheen en krijg je meestal een vrij fijn resultaat over alle luisterplekken.
