voeding via splitterkabel
Gestart door In Memoriam audiolover, mei 26, 2025, 08:49:26
1 voeding 5V/5A, 2 apparaten gevoed via een splitterkabel:
In bijgevoegde tekeningen, maakt de manier waarop iets uit voor het resultaat? In beide gevallen zal het ene apparaat het andere niet beïnvloeden?
Bij de 2e situatie gebruik ik een adapterconnector 2x female, 1x male en een "losse" kabel van 2 naar 1
Meridian M-30 active speakers; Volumio Rivo+, Volumio Lineo 5 lineaire voeding, Volumio Preciso DAC.
Audioquest kabels: Firebird 48 HDMI/I2s - Water RCA, Supra Lo-Rad, Supra MK-06
Kurt
Het feit dat je 2 apparaten op dezelfde voeding hangt, kan iets uitmaken. Hoe je die aan mekaar knoopt is, als gevolg, bijzaak.
Citaat van: Kurt op mei 26, 2025, 14:13:00Het feit dat je 2 apparaten op dezelfde voeding hangt, kan iets uitmaken. Hoe je die aan mekaar knoopt is, als gevolg, bijzaak.
Wat bedoel je, is het sowieso niet goed 2 apparaten op dezelfde voeding?
Kurt
Dat het gedrag van 1 apparaat invloed kan hebben op de voeding (ruis, belasting op stabiliteit van de spanning en stroom), waardoor het 2 apparaat daar mogelijk hinder van ondervindt. Dat is waarom in goede versterkerontwerpen bv, alles dubbel wordt uitgevoerd, tem de voeding.
Maw, beter 2 voedingen van 2.5A, dan 1 van 5A.
Rowdy
Ga voor schets I, bij schets II krijgt de connector van apparaat 2 de volledige stroomsterkte (apparaat 1 + 2) voor z'n kiezen.
Citaat van: Rowdy op mei 26, 2025, 18:08:10Ga voor schets I, bij schets II krijgt de connector van apparaat 2 de volledige stroomsterkte (apparaat 1 + 2) voor z'n kiezen.
Bij schets 1 krijgt de connector op de voeding de volledige stroomsterkte, is dat anders?
Rowdy
Je zit ook met de bedrading en eventuele spanningsverlies.
Kurt
Draden voldoende dik nemen.
mmuetst
Wat voor apparaten? Misschien is dat de eerste logische vraag?
Citaat van: mmuetst op mei 26, 2025, 20:49:19Wat voor apparaten? Misschien is dat de eerste logische vraag?
1ste is een streamer, 2de is een DAC
Kurt
Ik zou die 2 niet op dezelfde voeding steken. Best 1 voeding per component, of zelfs meerdere als je 100% gebalanceerd wil werken. Waarom moeten die 2 persé op 1 voeding?
Het is een optie van de fabrikant om ze alle 2 op 1 te zetten. De DAC heeft intern nog electronica voor een lineare voeding zodat ook bij gebruik meegeleverde voeding de kwaliteit goed is.
2 van die best grote voedingen extern is best een dingetje en €350.- verder
mmuetst
Citaat van: audiolover op mei 26, 2025, 22:46:211ste is een streamer, 2de is een DAC
Klinkt niet als apparaten die veel stroom trekken en kunnen dus prima op één voeding, zeker als deze 5 ampère kan leveren. Ik denk dat je laatste opmerking niet klopt en stabilisatie moet zijn. Maar zorgt in ieder geval dat de spanning weer schoon is voor de DAC.
Rowdy
Als ik het goed zie hebben deze voedingen van LHY Audio 2 uitgangen (scroll naar beneden):
https://www.boelszaudio.com/nederlands/producten/jay-s-lhy-audio/
Wil je het zeker weten neem contact met de importeur.
In China kabel besteld: GX-2 stekker naar 2x DC stekker, geen overbodige stekkers dus. Klinkt als een klok.
Ik ben tevreden.
