Bizar, dCS Delius
Gestart door Struis, april 29, 2025, 23:44:07
Struis
Nou, dit is vreemd. Omdat ik veel teveel zijne energie heb en ik niet wil dat de energie leverancier weet dat ik zonnepanelen heb (viva de Ferraris meter) zet ik mijn stereo gewoon niet meer uit. Dat komt de boel vast ten goede. Inderdaad.
Nou draai ik dus met een dCS Delius Dac uit 2006. Die zou alleen zijn updates moeten kunnen krijgen vanuit het Verdi loopwerk. Tsja, vind er maar eentje die nog goed werkt.
Hoe dan ook, ik gebruik dus een Network Bridge als netwerk speler. Prima, die ik al maanden.
De Delius zou een 24/96 dac zijn via dubbele aes/EBU. En dus max 24/48 met een enkele. De Network Bridge doet 24/96 op 1 kabel. En hij heeft 4 filters. Staat ook in de handleidingen.
So far so good.
Tot... Ik iets hires op Tidal aan zette en er ineens via 1 kabel 24/96 in het scherm verscheen. Huh? Hmm, toch eens de 24/192 versie van Tango in the Night proberen. dCS app bekijken, Ja, 24/192. Oke, dubbele aes locken en wat? 24/192! Daar hoort niet te kunnen!
Toen drukte in per ongeluk op de filter knop. Zijn er ineens 6 filters!
Ook de settings van de Network Bridge bleken nu fout te zijn. Geen downsampling meer nodig. En oh, dat is ineens een stap vooruit!
Gek, want dit is wat dCS zegt dat het moet zijn.. Het lijkt bijna alsof de Delius een update heeft gehad. Maar die heeft geen netwerk. De Network Bridge wel. En de update gaat normaal via aes/ebu.
Ik zie nergens iets dergelijks beschreven.
In dit soort gevallen twijfel je wel aan jezelf... Maar goed, voor 0 euro en extra capabele dac? Eh Oke...
Oh, hij doet ook ineens een tweede unfold met MQA. Ineens is dat veel beter. Niet zo goed als een gewone flac, maar hey..
Harbeth M30.1 speakers, Accuphase C-11/P-11 voor- en eindversterker, Tribute (made in Grunn) voorversterker, Thorens TD-124/Jelco SA-750DB/Ortofon 2M-Blue (nu met Woodsong lager), dCS Verona klok, dCS Media Bridge streamer, Meitner MA-2 CD speler en DAC, Nakamichi 682ZX cassettedeck, Tascam MD-350 minidisc recorder, Rel 212SE subwoofer, PS Audio Power Plant. Interconnects van Oyaide, Audioquest (Sky en Earth), power zelfmaak, Puritan en nog wat random spul, ethernetkabels van QED en Audioquest (Carbon).
Spijkie
Hahahaha , foutje in uw voordeel? Wel heel fijn dit maar ontzettend bijzonder
Struis
Wat je zegt, ontzettend bijzonder! Ofwel de Network Bridge KAN de Delius en Purcell updaten op een of andere manier, of het ding kon het altijd al en zat ergens zichzelf in de weg... Maar eh, tsja, die maar?
August
Delius kan gewoon 24/192 op dual AES en dat is wel zijn maximum. Er zijn firewire versies die daarop DSD kunnen maar dan ook alleen op die aansluiting.
Struis
Nou, volgens mij waren er Deliussen die 24/96 konden en zij die 24/192 kunnen. Maar I'm not sure. Van de Elgar was dat iig wel zo. Maar de mijne deed nooit meer dan 24/96 op dual AES. Bij 192 klikte het relais een aantal keren en bleef het stil. No signal..
Ik heb ook de firewire DSD aansluiting voor de Verdi. Die werkt goed, ware dat ik geen Verdi heb, en de Network Bridge DoP doet (DSD over PCM), en de Delius niet ;)
Citaat van: August op mei  1, 2025, 08:55:07Delius kan gewoon 24/192 op dual AES en dat is wel zijn maximum. Er zijn firewire versies die daarop DSD kunnen maar dan ook alleen op die aansluiting.
August
Hoe dan ook fijn 🙂
Struis
Gratis upgrades? Daar ben ik wel voor!
SpaceJS
leuke verassing maar één AES is al 24/96 dus dubbel zou dat toch makkelijk moeten kunnen?
Struis
Nu wel! :) Dat kon daarvoor dus gewoon niet! Hoe vreemd, maar helemaal perfect. En dat voor een DAC uit 2006!
Citaat van: SpaceJS op september  4, 2025, 10:31:00leuke verassing maar één AES is al 24/96 dus dubbel zou dat toch makkelijk moeten kunnen?
SpaceJS
Citaat van: Struis op september  4, 2025, 10:52:13Nu wel! :) Dat kon daarvoor dus gewoon niet! Hoe vreemd, maar helemaal perfect. En dat voor een DAC uit 2006!
Die DAC chips kunnen dat volgens mij sinds begin 2000 al,  alleen er moeten wat trucjes uitgehaald worden voor de bundeling. Meridian doet zoiets al sinds ongeveer 2002 met hun MHR optie, drie keer spdif op 24/96.
@Struis
Niets te maken met je topic maar ik hoop dat je de zonnepanelen gewoon hebt aangemeld.
Je doet alsof je de stiekem geplaatst hebt en de energie leverancier het niet mag weten. Maar als je ooit een probleem krijgt en ze zijn niet aangemeld ben je enorm de pineut.
Struis
Ik wist niet eens dat je die dingen uberhaupt moest aanmelden. En dan komt nog het probleem dat de leverancier dan denk ik moet gaan gokken hoeveel die oude zonnepanelen opleveren? Ik heb ook tijden panelen hier gehad die niet goed waren en we aan de gang brachten voor anderen. Dit waren ook van dergelijke panelen. Dus een beetje zoals het gaat soms denk ik?
