Imac naar MXLinux
Gestart door FS249, maart 24, 2025, 15:19:23
FS249
IK heb een Imac met Sequoia 15.3.2. en hier wil ik MXLinux opzetten. Mag de hele schijf in gebruik nemen, ik hoef niet terug naar Mac. Data is veilig gesteld.
Ik heb inmiddels de beveiliging gezet op USB benaderbaar en heb de laatste ISO van MXLinux op een live USB 3.0 staan.
Via Opstarten met de option toets ingedrukt kan ik voor de USB disk kiezen, maar daarna komt na een tijdje dat de disk niet verifieerbaar is. En dan houdt het op.
Wie kan mij verder helpen qua opties? Op mijn Macbook Air is het wel gelukt, zeer tevreden over.
jazzy
Wat is de exacte foutmelding?
FS249
Als ik Opstartschijf selecteer wordt alleen de Mac HD zichtbaar.
jazzy
Had je deze gevonden? https://support.apple.com/en-us/102522
Denk dat je ook secure boot uit moet zetten namelijk.
FS249
Citaat van: jazzy op maart 24, 2025, 17:40:25Had je deze gevonden? https://support.apple.com/en-us/102522
Ja, wel gevonden. "Secure boot" moet dan op "No Security"?
jazzy
Citaat van: FS249 op maart 24, 2025, 20:34:40Ja, wel gevonden. "Secure boot" moet dan op "No Security"?
Klopt.
FS249
Citaat van: jazzy op maart 24, 2025, 20:35:24Klopt.
Ik had al zo'n vermoeden, maar fijn dat je dit bevestigd. Ik ga er morgenvroeg mee aan de slag. Ik laat het hier weten.
FS249
#7
En dat was inderdaad de oplossing. Live USB start op en ik kom in het beginscherm. Keuze voor de Live versie van de desktop laat het beeld na: Search for bootdevice en Start Init op zwart gaan en dan houdt het op. Gebeurt verder niks, totdat ik met de aan-uit knop de Mac uitzet.
Wat zoeken geeft een indicatie dat Linux door Apple niet toegestaan wordt te draaien op nieuwere Imac's
jazzy
Citaat van: FS249 op maart 25, 2025, 09:35:14Wat zoeken geeft een indicatie dat Linux door Apple niet toegestaan wordt te draaien op nieuwere Imac's
Waar leid je dat uit af, kun je de link delen waar je dat gelezen hebt? Wat voor een Imac heb je precies, welke generatie? Dan zoek ik ook even of ik wat kan vinden.
In de tussentijd zou je eens kunnen proberen met Ubuntu of Mint. Wie weet of je dan wel verder komt.
John Wx
Kan zijn ?
geen ARM-versie
John Wx
FS249
Citaat van: jazzy op maart 25, 2025, 11:15:42Waar leid je dat uit af, kun je de link delen waar je dat gelezen hebt? Wat voor een Imac heb je precies, welke generatie? Dan zoek ik ook even of ik wat kan vinden.
Dat kwam ik hier tegen: https://www.phoronix.com/news/Apple-T2-Blocks-Linux-UEFI
FS249
Niet erg als het niet lukt op de Imac, want ik heb inmiddels mijn data kunnen overzetten naar de Macbook Air met MXLinux. Met bestanden werken vind ik op een Mac een ramp, kan er maar niet aan wennen en in Linux werkt het voor mij als een zonnetje.
Het liefst heb ik ook Linux op de Imac, maar het is geen ramp om deze in mijn cave alleen te blijven gebruiken voor Internet, Films kijken en Spotify luisteren.
jazzy
Citaat van: FS249 op maart 25, 2025, 11:45:51Dat kwam ik hier tegen: https://www.phoronix.com/news/Apple-T2-Blocks-Linux-UEFI
Dat zijn berichten uit 2018. Inmiddels kun je Secureboot dus uitzetten, dat ging ook goed bij jou want je kon inmiddels booten van Linux op die USB stick.
Ben met je eens dat met bestanden werken op de MacOS echt een ramp is. Ik gebruik MacOS, Windows 10 en 11, Ubuntu en Mint maar alles werkt beter dan Finder. :)
Zelf denk ik nog steeds dat het gewoon moet kunnen op je iMac. Als je er achter zit, laat me nog even weten welke versie je hebt.
FS249
#14
Ik heb Windows al sinds 2008 achter mij gelaten. Nog wel met 10 gewerkt voor remote werken voor mijn laatste opdrachtgever (Ik ben nu met pensioen als zelfstandige). Heb voor mijn zelfstandigen aciviteit een Air en een Imac gekocht, maar kan er maar niet aan wennen. En nu wil ik met mijn data en foto's aan de gang. En dat mot dus va Linux worden. Op de Air kan dat prima.
jazzy
Ga in GRUB even naar Advanced Options en selecteer dan onder Failsave options de optie failsave nomodeset. Dan weer terug naar het GRUB hoofdmenu en de Live omgeving starten.
Als het weer vastloopt even met ALT-F1 naar de console en daar een screenshot/foto maken van de laatste regels op het scherm.
FS249
Citaat van: jazzy op maart 25, 2025, 14:48:55Ga in GRUB even naar Advanced Options en selecteer dan onder Failsave options de optie failsave nomodeset. Dan weer terug naar het GRUB hoofdmenu en de Live omgeving starten.
Hi Jazzy, Wat is de achtergrond gedachte van jouw verzoek? Ben wat voorzichtig, heb geen behoefte aan een systeem wat mogelijk straks helemaal niks meer doet.
jazzy
Citaat van: FS249 op maart 25, 2025, 18:11:27Hi Jazzy, Wat is de achtergrond gedachte van jouw verzoek? Ben wat voorzichtig, heb geen behoefte aan een systeem wat mogelijk straks helemaal niks meer doet.
Het was meer een suggestie, niet een verzoek. :) Als je zoekt op 'grub nomodeset what does it do' of iets dergelijks dan lees je hier https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1613132:
Citeernomodeset
The newest kernels have moved the video mode setting into the kernel. So all the programming of the hardware specific clock rates and registers on the video card happen in the kernel rather than in the X driver when the X server starts.. This makes it possible to have high resolution nice looking splash (boot) screens and flicker free transitions from boot splash to login screen. Unfortunately, on some cards this doesnt work properly and you end up with a black screen. Adding the nomodeset parameter instructs the kernel to not load video drivers and use BIOS modes instead until X is loaded.
Stel dat je hiermee de live omgeving kunt laden en daarvanuit dan de installatie van Linux start, dan kan het natuurlijk prima zijn dat je vervolgens vergelijkbare problemen hebt met het daadwerkelijk starten van de geïnstalleerde Linux. Dat hoort helaas een beetje bij de Linux-ervaring, met name als je het ook nog eens op hardware draait die net iets minder gangbaar is.
FS249
Okay, helder. Dankje. Ik ga nog wat speuren naar mensen die ook op zoek zijn naar een oplossing met nieuwere Imac's. Ik kan mij goed voorstellen dat dat met de nieuwere hardware lastiger is.
Op mijn Air werkt het goed, dus werken met mijn data kan ik daar gewoon doen. Ik moet Free File Sync nog installeren, dan is het back-up verhaal van mijn data ook goed geregeld.
Nosferatu
Wat voor MacBook Air heb je dan Frits ? Jouw iMac is een Intel model dus waarom zou daar geen Linux op kunnen draaien ? De ARM processor appeltjes zitten veel meer 'op slot'.
Zelf gebruik ik alles door elkaar, macOS, Windows, Linux, en de meeste software die ik gebruik draait op al die OS'en zodat uitwisseling data ook 'appeltje'-eitje is. M'n iMac (ook een 27" 2020 model) is m'n 'werkpaard' en die kan alles wat Windows/Linux ook kunnen. Genoeg goede software voor.
jazzy
Citaat van: FS249 op maart 25, 2025, 19:34:47Okay, helder. Dankje. Ik ga nog wat speuren naar mensen die ook op zoek zijn naar een oplossing met nieuwere Imac's. Ik kan mij goed voorstellen dat dat met de nieuwere hardware lastiger is.
Het is een model uit 2020, dat is echt geen nieuwere hardware. :) En zo ingewikkeld is het allemaal niet, gewoon even een opstartoptie meegeven en kijken of je verder komt. Zou het zeker even proberen, wie weet was dat al voldoende.
FS249
Citaat van: Nosferatu op maart 25, 2025, 19:47:31Wat voor MacBook Air heb je dan Frits ? Jouw iMac is een Intel model dus waarom zou daar geen Linux op kunnen draaien ? De ARM processor appeltjes zitten veel meer 'op slot'.
Machine:
  Type: Laptop System: Apple product: MacBookAir7,2 v: 1.0 serial: <superuser required> Chassis:
    type: 9 v: Mac-937CB26E2E02BB01 serial: <superuser required>
  Mobo: Apple model: Mac-937CB26E2E02BB01 v: MacBookAir7,2 serial: <superuser required>
    UEFI: Apple v: 489.0.0.0.0 date: 10/07/2023
CPU:
  Info: model: Intel Core i7-5650U bits: 64 type: MT MCP arch: Broadwell gen: core 5 level: v3
    note: check built: 2015-18 process: Intel 14nm family: 6 model-id: 0x3D (61) stepping: 4
    microcode: 0x2F
Nosferatu
#22
Da's een oudje, of een early 2015 of mid 2017 model.
FS249
Citaat van: Nosferatu op maart 26, 2025, 02:31:24Da's een oudje, of een early 2015 of mid 2017 model.
Juni 2018 gekocht bij Coolblue in Stad. Met MXlinux nu een hele fijne en super snelle laptop. Mooie combi qua hard- en software.
jazzy
Heb mijn Macbook Air 2014 ook alleen maar moeten vervangen door een nieuwe omdat Apple niet meer toestond om nieuwe versies van MacOS te installeren, planned obsolescence. Mijn software had wel een modern OS nodig dus moet je een eigenlijk prima werkende laptop ineens gaan vervangen. Heb daar nu Mint op gezet maar eerlijk gezegd zo veel devices liggen dat ik hem eigenlijk niet meer gebruik.
Anyway, laat ons horen of je het nog een keer gaat proberen. Ben benieuwd of je met die boot optie door kunt gaan met de installatie.
