Robbie's dedicated nieuwbouw HT
Gestart door Robbo, november 7, 2024, 12:26:42
Robbo
Na meer dan 20 jaar de HT in de woonkamer te hebben gehad en meerdere eerdere plannen om een dedicated HT te bouwen niet door zijn gegaan. Gaat het nu toch eindelijk gebeuren  ;D
Ik heb een ruime kavel in het buitengebied gekocht en daar wordt de komende 2 jaar een woonhuis op gerealiseerd. Het eerste gesprek met de architect is reeds geweest en nu is het plannen maken.
Mijn huidige idee is om het hele huis te onder kelderen en daar een HT ruimte te realiseren.
Ik zal de voortgang in dit topic gaan bijhouden en jullie input wordt op prijs gesteld.
Robbo
Alvast veel succes gewenst met de bouw!
Marco66
Mooie plannen en benieuwd hoe dit gaat worden.
Succes!
Wauw, dat klinkt als een heel gaaf avontuur!
PascalP
Gaaf hoor, succes!  :headbanging:
Gaaf. Succes met het plannen en de bouw :)
anton
Mooie plannen kerel  :clapping: , alvast een misschien overbodig advies maar heb bij Pascal, Denoontje en Audiomanagement de drainage leiding rond het huis gezien. Vooral als je nog gaat bouwen is dat een makkelijke en goedkope manier om het water eventueel buiten te kunnen houden....better safe than sorry  :headbanging: .
Benieuwd naar de vorderingen, succes !!!
Robbo
Citaat van: anton op november  8, 2024, 08:05:39Mooie plannen kerel  :clapping: , alvast een misschien overbodig advies maar heb bij Pascal, Denoontje en Audiomanagement de drainage leiding rond het huis gezien. Vooral als je nog gaat bouwen is dat een makkelijke en goedkope manier om het water eventueel buiten te kunnen houden....better safe than sorry  :headbanging: .
Ja zo'n drain stond al op de lijst  :)  Inclusief een ondergrondse regenwaterberging.
Maar gezien het een passief huis wordt, is er sowieso veel aandacht voor afdichting.
Robbo
Wat zou een goede afmeting zijn van de home theater ruimte ?
- Er van uitgaande dat 1 rij met 3 zitplaatsen genoeg is
- Alle speakers ingebouwd of in ieder geval de front stage.
- Kamer in kamer / akoestische panelen achter geluidsdoorlatend doek.
- Scherm voorlopig max 270cm (Sony XW5000) maar kan mogelijk groter tzt.
Met de front stage die minimaal 50cm wegneemt en de zijkanten 15cm (per kant) kom ik zelf al snel op minimaal 7,5 x 5 m  ;D
Kan ik het beste een bepaalde verhouding aanhouden ?  De hoogte zal wel standaard 2.70 worden?
PascalP
#11
De 'perfecte' verhouding is factor 1,618
Dus met een hoogte van 2.7m zou je hier op uitkomen en ook meteen doorgerekend naar de 'perfecte' RT60 tijd
Hoogte (m)   2,70
Breedte (m)   4,37
Lengte (m)   7,07
Inhoud (m3)   83,37
RT60 (ms)        282
Als je een lengte van 7,5m als basis neemt zou het dit moeten worden:
Hoogte (m)   2,86
Breedte (m)   4,64
Lengte (m)   7,50
Inhoud (m3)   99,60
RT60 (ms)        300
Sjaak_Banaan
Breed is wel zo fijn, zeker wanneer je ruime zetels plaatst.
Onze Roma driezit is bijvoorbeeld al zo'n 280 cm breed, onze ruimte is maar 445 cm breed, dan zitten de personen links en rechts van jou al op 125 cm van de sidesurround. Dat is wel te doen, maar liever toch iets verder weg.
Een hoog plafond is ook zeker fijn, hier is het behoorlijk laag met 2,18cm, waardoor ik beperkt ben in het maken van o.a. de 'riser' en het plaatsen van (grotere) Atmos speakers. Als je probleemloos hoger kan, zou ik dat doen.
Bouw HT in kelder
jaco
#13
Ik zou proberen het hoger dan 270 cm te maken. Mocht je het willen isoleren (kamer in kamer verlies je 30-50 cm mee) of acoutische maatregelen (denk het wel) vierlies je snel hoogte.
Ook de room mode komt lager te liggen.
Het al eerder genoemde argument van de atmos speakers is er ook een. Beetje speaker die gekanteld hangt neemt ook snel 30-40 cm inclusief ophanging.
Ik kan die van mij die aan een frame hangen net kwijt maar de deur kan er niet onderdoor (plafond op 2,65)
En ik heb bescheiden atmos speakers (genelec g3) maar gericht naar zitplek is die 30cm hoog
En een tip voor passief huis. Neem GEEN lucht wtw van itho. En mocht je een WW warmtepomp nemen: ze naaien je met berekeningen van de bron. Dus dan is de bron tegen  einde winter rond 0 en zakt rendement in. Of in de zomer moet je koelen met een bron van te hoge temperatuur.
Als zij komen met 2x100 meter maak er dan 3x van. Ik zit met 1 diepe boring en we redden het er net mee. Ik zou gewild hebben dat ik toen wat sterker in mijn schoenen had gestaan. )(Alpha innotect systeem, alles door Nathan geinstalleerd)
Robbo
#14
Citaat van: PascalP op november  8, 2024, 15:26:57De 'perfecte' verhouding is factor 1,618
Hoogte (m)   2,70
Breedte (m)   4,37
Lengte (m)   7,07
Inhoud (m3)   83,37
RT60 (ms)        282
Hoogte (m)   2,86
Breedte (m)   4,64
Lengte (m)   7,50
Inhoud (m3)   99,60
RT60 (ms)        300
Telt dit als netto maten ?
Maw zijn deze maten de werkelijke kamer (bruto) of voor maten van de binnenzijde van de kamer in kamer.
Robbo
#15
Citaat van: Sjaak_Banaan op november  8, 2024, 16:00:16Breed is wel zo fijn, zeker wanneer je ruime zetels plaatst.
Die beperking van de breedte merk ik in mijn huidige ruimte ook. Dus vandaar dat ik al aan 5m zat te denken. Maar da's meer vanuit het ruimtelijk gevoel dan voor het geluid. Zolang ik zelf maar in de sweetspot zit is het prima  ;)
Het plafond is wel een ding, zoals Jaco onder jouw post ook al noemt. Atmos staat wel op de planning. En zelfs een Atmos inbouw speaker is al snel 20cm inclusief beugel. Als ik dat op mijn huidige 270cm plafond projecteer moet het wel kunnen, maar hoger is wellicht beter.
Robbo
Citaat van: jaco op november  8, 2024, 17:11:00Ik zou proberen het hoger dan 270 cm te maken. Mocht je het willen isoleren (kamer in kamer verlies je 30-50 cm mee) of acoutische maatregelen (denk het wel) vierlies je snel hoogte.
Als je betaald kan alles  :)  Maar dat betekend waarschijnlijk de hele kelder met een hoger plafond.  Ik weet niet of ze 1 ruimte in de kelder dieper kunnen zetten, maar ik zal het vragen.  Als ik kijk naar de JBL SCL-8 dan heb je een diepte van 115mm. Dat moet te doen zijn met 270cm.
CiteerEn een tip voor passief huis. Neem GEEN lucht wtw van itho. En mocht je een WW warmtepomp nemen: ze naaien je met berekeningen van de bron. Dus dan is de bron tegen  einde winter rond 0 en zakt rendement in. Of in de zomer moet je koelen met een bron van te hoge temperatuur.
Ik vermoed dat de volgorde is om eerst tot een definitieve tekening te komen op basis van de passief huis richtlijnen en de te gebruiken materialen. Zo zal de kelder volledig geisoleerd zijn en geheel vormen met het deel erboven.
Dan zal ik een bureau inschakelen (bijv ecobouwers Hengelo) om de energie behoefte mbt verwarmen en koelen in kaart te brengen en hoe we dit het beste kunnen invullen.  In basis moet het passieve huis zelf al goed presteren zonder te koud of te warm te worden. Het heet niet voor niks passief  ;)  Maar een paar maanden per jaar bijstoken zal altijd wel moeten.
Ik heb zelf een plafond van 2.77m en daarmee kun je wel alle kanten op.
Een ander idee zou kunnen zijn om de ruimte in je huis iets te verhogen tov de rest (minstens boven de HT-ruimte). In mijn bijgebouw is het plafond van de schuur lager tov de HT-ruimte, maar is de nok van het dak gelijk Dat is waarschijnlijk ook in jouw situatie makkelijker (en goedkoper) te realiseren, dan alleen de HT-ruimte te verdiepen.
jaco
Bij mij is het 260 cm hoog dan verlies ik 5 cm met mijn flamco overspanning.
Daarna zakt de speaker dus 30 cm en past de deur er al niet meer onderdoor.
Heb je al een idee welke speakers je wilt gebruiken? Ligt de focus alleen op film, of wil je ook muziek en concerten luisteren?
jaco
#20
Citaat van: Robbo op november  9, 2024, 10:10:31Telt dit als netto maten ?
Als je een kamer in kamer maakt is die lucht dicht en telt de binnenmaat.
Als jij met kamer in kamer de transerante stof voor de acoustische aanpassening bedoelt dan zijn het de buiten wanden vloer en plafond er boven.
Robbo
#21
Citaat van: Jean Sibelius op november  9, 2024, 10:39:26Ik heb zelf een plafond van 2.77m en daarmee kun je wel alle kanten op.
Ja goed idee van die verhoging.
Ik heb dit al eerder gezien met een opstap naar de woonkamer waar onderliggend de slaapkamer in de kelder is.
Citaat van: Vik op november  9, 2024, 11:35:28Heb je al een idee welke speakers je wilt gebruiken? Ligt de focus alleen op film, of wil je ook muziek en concerten luisteren?
Alles zoveel mogelijk inbouw. Focus op film.
Robbo
Kamer in kamer dan ben je verplicht om het plafond en vloer ook mee te nemen?
Ik weet niet of ik zover wil gaan.
Een baffle wall icm voorzet wanden aan de zijkant en achterkant met daarin de speakers en akoestische panelen lijkt me op dit moment goed genoeg.
jaco
Citaat van: Robbo op november  9, 2024, 13:07:26Kamer in kamer dan ben je verplicht om het plafond en vloer ook mee te nemen?
Ja een kamer in kamer is ontkoppeld van de rest van het huis en demp 50dB of meer
Christof_G
Als het puur voor film is, zou ik al wegblijven bij hifi speakers. En als je toch een baffle wall maakt, ga dan ineens voor een single bass array of een double bass array, anders blijf je sukkelen met de bass weergave. En let ook op de positie van je deur.
HT speakers (7.4.4): 3 x M&K S150 | 2 x M&K S150T | 2 x M&K MP150 | 4 x B&W CCM663RD | 2 x A*BNB 10PP sub | 2 x JL Audio E112
HT elektronica: Acurus Muse + Arcam PA720 + PA410 | miniDSP 2x4 HD | Bluesound Node 2i
HT video: JVC N7 | Vero V | Panasonic UB424
Woonkamer (4.1): 2 x Focal 300 IWLCR6 + 2 x Focal Dome | SVS 3000 Micro | Arcam AVR550 | Vero 4K+ | Bluesound Node nano
