DC Blocker
Gestart door Mario D, oktober 17, 2024, 14:24:21
Mario D
Ik wil me een DC blocker aanschaffen om te kijken of de brom in mijn versterker opgelost raakt.
Nu heb ik er al enkele gevonden van Ifi/audiolab alsook een Supra.
Wat is belangrijk om op te letten bij aankoop.?
De zekering in mijn eindversterker is 6.3A en de transformator is geen kleine jongen.
De audiolab bv heeft 4A terwijl de Ifi versies eentje van 7A en 10A in assortiment hebben.
Graag hoor ik jullie ervaringen en tips.
Die dingen halen een brom weg, of niet.... Dus let vooral op de retourvoorwaarden. En de prijs natuurlijk. Op dit forum is veel info te vinden als je zoekt, ik ben zelf goed geholpen met www.atlhifi.com
RZeemering had er 1 liggen. Die ligt nu bij mij en had geen effect. Ik heb hem al een pm gestuurd. Ik mocht hem proberen en als het niets deed verkopen of weer terugsturen naar hem.
Mogelijk kan jij hem tegen verzendkosten in huis nemen. Dan proberen en als het werkt kopen. Zou 100 euro moeten kosten.
hatfylld
#3
Als het een mechanische 'brom' is, zou het wel kunnen helpen. Dat deed het bij mij nl. wel. Ik heb een goedkope Audiolab en dat helpt (bij mij) effectief tegen brom in de transformator van m'n eindversterker.
Zelf heb ik gelet op de hoeveelheid vermogen die deze DC blocker aankan en dat was voldoende.
Tannoy Arden mk.I - Luxman C-02 / M-02 - Technics SL-1500C / CineMag 3440A (SUT) / Denon DL-103 (FG2) - Mac Mini (Roon)
Mario D
Citaat van: pameijer op oktober 17, 2024, 14:53:06Die dingen halen een brom weg, of niet.... Dus let vooral op de retourvoorwaarden. En de prijs natuurlijk. Op dit forum is veel info te vinden als je zoekt, ik ben zelf goed geholpen met www.atlhifi.com
Heb je gelijk in, daarom was ik ook aan het kijken om niet te duur te gaan.
Citaat van: chansig op oktober 17, 2024, 15:01:06RZeemering had er 1 liggen. Die ligt nu bij mij en had geen effect. Ik heb hem al een pm gestuurd. Ik mocht hem proberen en als het niets deed verkopen of weer terugsturen naar hem.
Weet je toevallig welk merk/type het is aub.?
Citaat van: hatfylld op oktober 17, 2024, 15:12:44Als het een mechanische 'brom' is, zou het wel kunnen helpen. Dat deed het bij mij nl. wel. Ik heb een goedkope Audiolab en dat helpt (bij mij) effectief tegen brom in de transformator van m'n eindversterker.
Misschien een domme vraag maar hoe weet je of de DC blocker sterk genoeg is.?
Zoals ik al aanhaalde is de zekering van mijn versterker 6.3A, moet de Blocker dan meer Ampere zijn.?
Ik heb het even gevraagd. Dus ik heb geen idee.
Zal straks even een foto maken.
P=VxI, oftewel max opgenomen vermogen van je sub is gelijk aan 230x de maximale Ampère die de blocker aankan. Neem een ruime marge zou ik zeggen. Er zit nog wel eens wat dynamiek in de LFE  :headbanging:. Mijn Ryhtmik heeft een 600W output, geen idee wat het opgenomen vermogen is. Maar mijn DC blocker gaat tot 10A dus 2.300 Watt. Ruime marge dus.
BMW850
#7
Misschien is dit een idee, deze heb ik gemaakt voor een 2000va ringkern.
Ik heb nog 2 nieuwe ongesoldeerde boards liggen:
15 euro per stuk plus verzendkosten.
https://sjostromaudio.net/shop/mains-circuits/30-dct03-dc-filter-for-toroidal-transformers-heavy-duty-version.html
Rudy
Blind belief in authority is the greatest enemy of truth. - Albert Einstein
Samro
Citaat van: Mario D op oktober 17, 2024, 14:24:21Ik wil me een DC blocker aanschaffen om te kijken of de brom in mijn versterker opgelost raakt.
Ik heb de Ifi dc blokker teruggestuurd omdat de klank te helder werd. Ik vond de klank dus minder goed.
Mvg, Samro
Ralf67
Interessante bevindingen.
De komende dagen de DC blocker van Supra er maar eens tussenuit halen en kijken wat de verschillen zijn.
Samro
Citaat van: Ralf67 op oktober 17, 2024, 22:57:33Interessante bevindingen.
Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. ::)
AH Offset Killer Single 230V.
Dat is het type.
Mario D
Citaat van: chansig op oktober 18, 2024, 07:04:57AH Offset Killer Single 230V.
Dat is het type.
Bedankt Hans, ga eens opzoeken hoeveel Amp deze aankan.
Mario D
Ben ook benieuwd Ralf, welke versie heb je zelf.?
Ze zitten nu aan de MK3 dacht ik.
Heb jij de supra aangesloten enkel op het storend toestel of gebruik je hem voor de hele set.
Deze is 16A dus de hele set moet wel mogelijk zijn denk ik dan.?
Citaat van: Mario D op oktober 18, 2024, 07:19:31Bedankt Hans, ga eens opzoeken hoeveel Amp deze aankan.
Mario D
Citaat van: pameijer op oktober 17, 2024, 19:29:29P=VxI, oftewel max opgenomen vermogen van je sub is gelijk aan 230x de maximale Ampère die de blocker aankan. Neem een ruime marge zou ik zeggen. Er zit nog wel eens wat dynamiek in de LFE  :headbanging:. Mijn Ryhtmik heeft een 600W output, geen idee wat het opgenomen vermogen is. Maar mijn DC blocker gaat tot 10A dus 2.300 Watt. Ruime marge dus.
Mijn versterker zou 420w verbruiken bij 1/8 van zijn vermogen volgens de handleiding.  :D
Als ik het goed heb.... heb ik de  AH! Offsetkiller 6-gaats 230V .
Deze komt te koop ;)
hatfylld
Citaat van: Mario D op oktober 17, 2024, 18:05:57Misschien een domme vraag maar hoe weet je of de DC blocker sterk genoeg is.?
Ik heb gekeken naar de specs van de blocker en zag dat het voor mijn versterker ruim voldoende was:
Maximum peak load   600VA
Compatible with amplifier power   <2x150W or <1x300W
Maximus_Aurelius
#18
Citaat van: chansig op oktober 17, 2024, 19:25:24Ik heb het even gevraagd. Dus ik heb geen idee.
Hier een blog van de vroegere importeur.
https://durobblog.com/2023/12/05/ah-dc-offset-killers-online-verkrijgbaar-bij-hi-stands/
https://www.hi-stands.eu/nl/ah-offset-killer-single-230v.html
Ik heb deze ook gehad voor mijn Lindemann eindversterker.
Rechtstreeks tussen eindtrap en stekkerblok voldeed deze blok, weg brom.
Maar wanneer ik hem algemeen voor de stekkerblok plaatste, tussen wcd en stekkerblok was het het effect er niet en de brom was aanwezig.
Ik ben toen overgestapt naar Isotek EVO 3 Syncro uni. Deze voldeed keurig bij plaatsing tussen WCD en stekkerblok. Ook net voor de eindversterker ging uitstekend.
Nu heb ik er niets meer tussen omdat ik geen problemen meer heb.
Mario D
Citaat van: Maximus_Aurelius op oktober 19, 2024, 03:41:08Hier een blog van de vroegere importeur.
Wel nergens te vinden hoeveel Amp deze single-230 heeft.
Mario D
Ik zou misschien willen bestellen bij AV-Connection (Denemarken). Iemand ervaring bij deze webshop.?
Contour
#21
Die AH offset killer heb ik ook gehad en deed helemaal niks. Jeroen van Daudio heeft hem open gemaakt, en volgens hem kon het ook niet werken met wat erin zat...  :-)
Kurt
De schakelingen van al die DC blockers zijn geen magic. Enige uitdaging is de stroom door de elco's.
Zo goed als allen zijn ze gebaseerd op figuur 8 van deze link: https://sound-au.com/articles/xfmr-dc.htm.
Gezien daar de formules vermeld staan, heb ik er eentje gebouwd die 3600W aankon.
Door 't feit dat er 2 diodes worden gebruikt, kan er dus 1,4V DC afgeroomd worden.
In mijn geval was ook de dynamiek in mijn muziek afgeroomd; alles was nogal emotieloos. Ik heb het ding er dan ook uitgehaald en een Torus Power RM16CE gekocht. Die doet wat hij moet doen. Ok, kost je wel enkele ledematen.
RCD
Citaat van: Kurt op oktober 20, 2024, 13:27:03In mijn geval was ook de dynamiek in mijn muziek afgeroomd; alles was nogal emotieloos.
Hoe groot waren de elco's die je gebruikt had?
Mario D
Als ik het net afschuim kom ik ongeveer 50% gebruikers tegen die verschil in geluid horen.
Natuurlijk zijn er zoveel factoren die mee spelen dat het een beetje blind kopen is.  :)
