Ontwerp meubel voor center Quadral Aurum Base Maxime
Gestart door snapo6, juni 28, 2024, 21:56:19
snapo6
In mijn huidige home cinema set was de center geplaatst bovenop de meubel onder de tv, echter door overstap naar andere speakers gaat dat niet meer lukken, althans niet met de huidige meubel.
Als ik de center op de huidige meubel plaats, dan komt het net onder de rand van de tv uit en dat is geen gezicht.
Center moet iets lager.
Onderstand foto van mijn huidige meubel.
https://photos.app.goo.gl/AzVJxi9F4B9PhiGg6
Nieuwe center Quadral Aurum Base Maxime is vrij fors, afmetingen (HxBxD): 24 x 62 x 36 cm
Gezien de afmetingen ontkom ik niet aan eigen ontwerp van de meubel, center inbouw of opbouw is mij om het even, belangrijkste is dat ik het maximale van de center eruit wil halen.
Onderstaand voorbeeld foto van een meubel waarbij de center op maat is ingebouwd, heeft de inbouw invloed op de weergave?
Voorbeeld center ingebouwd.
https://photos.app.goo.gl/gKJwi6ATmwcSrf2j7
https://photos.app.goo.gl/UwxiPgJAXgeVto4c9
Belangrijkste vraag voor nu dan, inbouw of opbouw?
Voor het geval dat het voor anderen wel zichtbaar is!
Foto huidige meubel en 2 voorbeelden van center inbouw.
LG OLED65C8PLA - Arcam AVR 550 - Parasound HCA-2205AT - Crown XLS 2502 - Quadral Aurum Base Maxime (center), - Quadral Aurum Montan (front) - ? (surround) - zelfbouw sub Peerless XXLS 12 - Zidoo Z3000 PRO - Panasonic UB900 - Synology DS214 Play - Logitech Harmony Elite
FOX123
Niet dat ik er verstand van hebt, maar zie geen afbeelding niks.
Peerless Monster
Ik zie zoiets:
zwabber
LG 65cx6la. Onkyo tx-nr 5010.  Quadral aumun orkan Vlll. Audio monitor LCR GS. GSFX . Rel R505. Dune hd duo. Advance acoustic mcd 204.
snapo6
#4
hmmmmmm bij mij zie ik alle 3 de foto's!
Heb ze opnieuw geupload, nu wel?
FOX123
snapo6
Iemand een idee wat het kan zijn?
Ik zie wel fotot's maar jullie niet!
snapo6
Heb foto's vervangen door links, kan iemand de foto's hier plaatsen?
Peerless Monster
FOX123
snapo6
Daar ben ik blij om, maar van een inhoudelijke reactie wordt ik nog blijer.
Peerless Monster
#11
Inbouw geeft altijd meer oppervlak rondom en kast die mee resoneert. Persoonlijke hou ik er niet van, maar die laatste 2 foto's is wel een prachtige oplossing vind ik. Ik weet natuurlijk niet hoe lang je je center gaat behouden, maar bij aankoop van een andere ben je weer gebonden aan de maten van je meubel. Ik zou opteren om een lager meubel te zoeken en apparatuur op de kast te zetten.
Maar ja dat zou ik doen...
Even als voorbeeld even mijn oude situatie meegestuurd. Maar dat is ook weer jouw oude situatie, maar dan met een lagere kast. Als je dan je center plaatst tussen je versterkers in heb je meer bewegingsruimte. Anders ben je bonden aan de center die wellicht wel of niet gaat klinken in een kast...
Eigenlijk heb ik dus niks gezegd of aangevuld zo 🤣
snapo6
Klopt wat je zegt, maar door met jullie te sparren kan ik tot een uiteindelijke beslissing komen.
Refie
Ik heb een dressoir op maat laten maken. Zodat de Quadral center er goed inpast.
Dressoir is 65cm diep, anders passen de Parasound versterkers niet.
Verwacht geen mega verschillen als de center op of in een kast staat.IMG_4914.jpeg
Loxone, Tesla
GH
Ik zou in ieder geval iets met deurtjes nemen zodat je je rotzooi kwijt kan.
En iets dat net wat minder hoog is ligt dan voor de hand, daar is vast genoeg in te vinden. Maatwerk voor iets wat verder gewoon een simpel kastje is doe je alleen als je er flink wat geld aan wilt besteden.
myself
Afhankelijk hoe je tv aan de muur hangt, kun je die ook nog 1 gaatje in de beugels hoger hangen
Stereo: Linn Selekt Edition dual mono Organic DAC + Klimax Twin, Arcam CD33T, B&W 802D3, Audes ST-3000DC
LS. Kabel+Analoog+Stroom: Crystal Cable Ref. Diamond. Digitaal: Siltech, Chord. Stroom: ook Audes 8N
HT: Sony A84J (65"), Arcam AVR300 + DV79, VU+ Ultimo 4K, Rel strata II, Kemp powerstrip
snapo6
Is een een optie om na te gaan, kijken hoeveel winst dat kan opleveren.
Aan de andere kant tv hangt nu op juiste hoogte.
Ik zou kiezen voor een iets lager en stevig meubel en dan opbouw. Een center speaker van het kaliber van de Maxime plaats je niet in een houten meubel, omdat het hout het geluid kan dempen of vervormen door zijn akoestische eigenschappen en de afmetingen van de kast. Dit kan leiden tot ongewenste resonanties (ook in de speaker zelf) en kleuring van het geluid. Daarnaast moet je rekening houden met de bass reflex-poorten aan de achterkant van de speaker. Als je deze dicht zet verander je ook het karakter van de speaker.
De Maxime is ontworpen om te werken met een bass reflex-systeem en heeft ook ruimte nodig. Zet de speaker bijvoorbeeld op een Dynaudio Center Base, die ik zelf ook heb gebruikt met de Maxime en die goed werkt. Deze base zorgt ook voor ontkoppeling. Persoonlijk zou ik kiezen voor een meubel met een minimale diepte van 60 cm. De Maxime is 36 cm diep, dus je houdt wat ruimte over tussen de achterwand en de speaker.
De base is volgens mij niet meer te koop, maar die kun je gebruikt vast wel vinden. Nog een voordeel; hij staat gelijk iets gekanteld.
snapo6
Het ziet er nu zo uit.
Ga een vergelijkbaar meubel laten maken maar dan 10 à 15 cm lager en met deurtjes!
Ik zou hem dan volledig ontkoppelen van het meubel.
Gezien het gewicht van 23,4 kg zou je deze bijvoorbeeld kunnen gebruiken:
schuit
Citaat van: snapo6  date=1722535692Het ziet er nu zo uit.
volgens mij als je de wieltjes weghaalt eronderaf ben je op een mooie hoogte. Zonodig poten nog iets afzagen maar echt nodig is het niet zou ik zeggen.
snapo6
Citaat van: schuit op augustus  6, 2024, 19:16:36volgens mij als je de wieltjes weghaalt eronderaf ben je op een mooie hoogte. Zonodig poten nog iets afzagen maar echt nodig is het niet zou ik zeggen.
Goed gezien doch met wieltjes scheelt het 5cm maar ik wil het nog lager hebben. Daarnaast zijn wieltjes handig voor het verplaatsen van zo'n zware kast en heb ik geen hulp nodig. Ruimte onder de kast heeft ook als voordeel dat ik speaker- en stroom/netwerkabels gescheiden naast elkaar kan laten lopen.
