bi-amping...is het de moeite waard?
Gestart door Shadowfox, juni 6, 2024, 11:37:24
Shadowfox
Ik verveel me weer eens dus ik ga wat zoeken om me bezig te houden.  :P
Nu kwam ik op yt bi-amp tegen en ik vroeg me af of dat iets geweldigs is of waste of time?
Ik heb wel de mogelijkheid om het te doen maar dan moet ik wel een rca splitter aanschaffen maar voordat
ik dat ga doen eerst hier ff checken of iemand dit al eens gedaan heeft.
brt
Heb ik weleens gedaan en ik vond het een duidelijke verbetering.
Maar zal van de speaker afhangen ook, verwacht ik
Spijkie
Citaat van: Shadowfox op juni  6, 2024, 11:37:24Ik verveel me weer eens dus ik ga wat zoeken om me bezig te houden.  :P
Heb je de speakers al eens bi-wire aangesloten ?
Shadowfox
Citaat van: Spijkie op juni  7, 2024, 10:14:34Heb je de speakers al eens bi-wire aangesloten ?
Nee dat heb ik niet. Zal eens naar kijken.  Thx
brt
Bi-wire maakt dan weer een stuk minder verschil, vond ik.
Ben benieuwd naar je ervaringen!
Shadowfox
Citaat van: brt op juni  7, 2024, 11:14:50Bi-wire maakt dan weer een stuk minder verschil, vond ik.
1ste indruk rustiger geluidsbeeld en spacyniss. Maar kan ook placebo effect zijn  :dozingoff:
brt
Ik zou gewoon een rca splitter aanschaffen voor nog geen tientje en dan ff serieus de potentie van je speakers gaan onderzoeken ;)
Spijkie
Citaat van: Shadowfox op juni  7, 2024, 21:30:421ste indruk rustiger geluidsbeeld en spacyniss. Maar kan ook placebo effect zijn  :dozingoff:
Hangt ervan af, had je jumpers of dat stukje blik er nog tussen? Bij Mijn speakers vond ik bi-wire zeker de moeite waard.
Shadowfox
Citaat van: Spijkie op juni  8, 2024, 07:52:05Hangt ervan af, had je jumpers of dat stukje blik er nog tussen? Bij Mijn speakers vond ik bi-wire zeker de moeite waard.
Jumpers
Shadowfox
Citaat van: brt op juni  7, 2024, 22:57:41Ik zou gewoon een rca splitter aanschaffen voor nog geen tientje en dan ff serieus de potentie van je speakers gaan onderzoeken ;)
Dat zit zeker nog in de pijpleiding
Mario D
Als je dan toch verveeld kan je meteen horizontaal en verticaal bi amp testen.  ;)
5-alive
Bi-ampen is de reden waarom ik nu tri-amp
jos_br
Ik heb mijn systeem (OB) meteen Bi-amp met een MiniDSP gemaakt. Meer omdat ik het niet zag zitten een scheidingsfilter te maken. Luidspreker moet er wel geschikt voor zijn denk ik.
Jos.
myself
Als je een HT versterker hebt, kun je waarschijnlijk ook zonder rca splitter meerdere amps inzetten. Is vaan standaard functionaliteit van n HT versterker.
Bi-ampen doet best veel. Je hebt meer controle over je speakers, meer drive in t geluid, meer rust in de muziek, betere scheiding van instrumenten.
Vooral de amp die de bas speakers aanstuurt zal het zwaarder hebben en de 2e amp op die speaker die de mid/hoog aanstuurt zal geen interferentie van de bas feedback hebben.
Stereo: Linn Selekt Edition dual mono Organic DAC + Klimax Twin, Arcam CD33T, B&W 802D3, Audes ST-3000DC
LS. Kabel+Analoog+Stroom: Crystal Cable Ref. Diamond. Digitaal: Siltech, Chord. Stroom: ook Audes 8N
HT: Sony A84J (65"), Arcam AVR300 + DV79, VU+ Ultimo 4K, Rel strata II, Kemp powerstrip
Mao
Bi-Ampen levert je meer op dat je denkt. Met Bi ampen bedoel ik dus gebruikt maken van aparte versterkers voor hoog en laag gescheiden door een electronisch wisselfilter. Heb verscheidene "standaard" luidsprekersystemen omgebouwd van passief naar aktief. Verschil van dag en nacht mits je het goed doet.
Mao
Citaat van: jos_br op juni 11, 2024, 21:27:32Ik heb mijn systeem (OB) meteen Bi-amp met een MiniDSP gemaakt. Meer omdat ik het niet zag zitten een scheidingsfilter te maken. Luidspreker moet er wel geschikt voor zijn denk ik.
Jos.
Iedere luidspreker is geschikt om te bi ampen. Je moet wel wat waarschijnlijk wel wat modificaties doorvoeren in je bestaande passieve wisselfilter.
Mao
HansnrZoveel
#17
Onlangs de herstelde luidsprekers gebiampt: aanzienlijk verschil, mn meer rust en detail rondom het midden, iets meer zuiverheid in het hoog en wat strakker en subtieler bas.
Ik biamputeer ze iig niet meer.
lezen lezen, gebiwired dus-;)
Yamaha A-S1000 Cambridge CXN100 Denon DCD 1450AR JKE interlinks Kef Model Two Kef Q11
Shadowfox
Hmm als ik hiermee iets wil doen heb ik een 6kanaals eindversterker nodig. Dat gaat wel wat in de papieren lopen dus voorlopig niks in de planning
jos_br
Citaat van: Mao op juni 14, 2024, 10:31:15Iedere luidspreker is geschikt om te bi ampen. Je moet wel wat waarschijnlijk wel wat modificaties doorvoeren in je bestaande passieve wisselfilter.
Ik heb een OB speaker gebouwd, en meteen besloten om deze te bi-ampen. Het afstellen van de MiniDSP heeft een kamaraad van me gedaan. Das ook wel een iets dat je moet kunnen.
Jos.
