Monitor Audio RSW 12 subwoofer
Gestart door chansig, mei 19, 2024, 19:58:24
Je weet maar nooit.
Iemand er 1 staan, kapot, niet meer gebruikend etc. Laat het even weten.
toetertje
een vriend van mij heeft wel een zwarte rxw 12 staan, met een kapotte versterker.
Even aan de meester vragen of het een waardige vervanger is.
H B
Even wat knip en plakwerk!
Here is the information on the RXW12 and the improvements to it:
The new RXW-12 sub-woofer introduces a number of new developments housed in a compact high power unit. The new 500 watt Class D amplifier provides larger headroom, by utilising advanced Switch-mode power conversion techniques. The results are increased dynamics and control. A new 12� heavy duty C-CAM driver is equipped to deliver higher output and lower distortion than its predecessor, ensuring this powerful combination delivers tight, powerful bass to a thunderous 20Hz. Our engineers have uses a sealed enclosure type, well renowned to produce the best quality bass, and ensuring the RXW-12�s bass is fast and controlled under all operating conditions. The sealed box type and front firing driver combination is also makes for easy installation and set-up for custom installations or where location in close proximity to a room boundary is necessary.
Ultra long throw 12� C-CAM driver featuring triple suspension for ultimate linearity.
Large 3� voice coil and double stack motor system provides high power handling and low distortion.
Powerful 500Watt R.M.S Class �D amplifier with SMPSU able to deliver over 1000 watt peak.
12volt trigger - provides switching control from A.V amp or processor...
25mm (1�) thick M.D.F construction
Heavy radial cabinet bracing
Top mounted control panel for easy access.
Selected real wood veneer or high gloss piano finishes
I hope this helps.
Best Regards
Technical Services Department
Ik begrijp van Jossie dat het bijna een identieke sub is. Alleen met een schakelende voeding. Als die kapot gaat is het ws klaar met de sub. Lastig te maken als dat al lukt.
toetertje
Citaat van: chansig op mei 20, 2024, 13:39:12Ik begrijp van Jossie dat het bijna een identieke sub is. Alleen met een schakelende voeding. Als die kapot gaat is het ws klaar met de sub. Lastig te maken als dat al lukt.
Klopt, dat is de reden dat hij er ook nog staat.
ik zou hem voor hem ombouwen naar een plate amp van hypex, maar dat is er nooit van gekomen.
Echt helemaal niemand ?  :D
