DIY Tandberg MM/MC Phono stage is niet helemaal oke
Gestart door Ejorne, januari 20, 2024, 13:04:36
Ejorne
Ik heb hier een zelfbouw phono pre amp dat gebaseerd is op een Tandberg ontwerp.
Meer info heb ik helaas niet, deze unit plus 30V voeding is door een overleden vriend gebouwd.
De laatste tijd is het geluid niet zo mooi meer. Kanaalscheiding is denk ik slecht omdat er bijvoorbeeld weinig Qsound effect hoorbaar is bij de LP van Roger Waters - Amused to Death.
Ik heb nu een Ifi Zen air Phono gekocht en dat geluid is nu heel veel beter. Perefecte (oke, bijna perfecte) plaatsing van de geweldige Qsound effecten.
Ik zou graag het DIY project van mijn vriend weer up and running krijgen. Want op papier zou deze combi die Zen air Phono van tafel moeten blazen denk ik.
Bijgaan twee foto's van de binnenkant van pre-amp en voeding.
Wie kan me tips geven hoe verder te gaan?
Liko
Weet je wanneer je vader deze phonotrap gebouwd heeft?
En hoeveel jaar deze met de voeding constant aan heeft gestaan?
Er zitten longlife Philips elco's erin, grote elco's zijn zo te zien uit 1993 maar daar verwacht ik geen problemen.
Wel zou ik al die lichtblauwe, kleinere condensatoren allemaal nameten, deze heb ik nl. slecht zien worden.
Verder overal de voltages nameten.
RCD
Als ik jou was zou ik gewoon alle elco's vervangen.
Zowel van de voeding als phono print.
Ejorne
Bedankt voor de reacties.
De voeding heeft inderdaad wel wat jaartjes onafgebroken aangestaan.
Sinds dat ik hem gebruik heb ik het aangesloten op een stekkerblok met schakelaar.
Op een gegeven moment duurde het een tijdje na het aanzetten, enkele minuten, voordat het geluid goed was.
Dus heb ik het zelf toen ook een paar weken achtereen aan laten staan.
Maar de laatste tijd is het geluid dus echt slecht.
Momenteel geniet ik wel weer enorm van mijn LP's door de Ifi Zen Air Phono.  8)
Ik zal eens proberen of ik de elco's kan (laten) vervangen.
