Nog nieuws onder de zon bij USB kabels?
Gestart door Spijkie, januari 13, 2024, 16:04:19
Spijkie
Citaat van: jaco op september  7, 2024, 09:45:02Gaat er analoge audio over die kabels ? Of digitale data ?
Digitale data
Teleflubbie
Citaat van: mmuetst op september  7, 2024, 10:11:17Wederom een mooi BS verhaal om de 5 volt apart aan te sluiten. Maar wederom geen bewijs dat er rommel mee komt in het eindproduct, het audiosignaal van de DAC. Bij een juiste implementatie van de usb ingang op de DAC zal er geen rommel mee komen van de bron (zeg een computer of streamer).
Schiit audio heeft ooit een DAC op de markt gebracht die een slechte implementatie had van een usb aansluiting en ook direct door de mand viel. Het merk heeft dit later verbeterd nadat dit bekend werd. Dus je moet de oplossing niet in een kabeltje zoeken maar in de DAC waar de usb aansluiting aan zit, die moet er voor zorgen dat er geen rommel mee komt in het audio signaal.
Volledig correct.
Vooropgesteld dat geen defecte USB kabel wordt gebruikt, biedt USB protocol voldoende correctie mechanisme om een 100% stabiele data stream te waarborgen (crc,ack, nack, buffering, etc). Dat wil zeggen: data-out is 100% identiek aan data-in.
Ik zeg daarmee niet dat het onmogelijk is iets van een verschil te percipieren.
Maar in die gevallen wijst dat eerder op slechte USB implememtaties in de toegepaste streamer en/of DAC
Gato DIA-250S - Monitor Audio Gold 200 5G - Raspberry Pi/Allo DigiOne - Volumio/BruteFIR DSP
Spijkie
Goed,ik heb dus nu een tijdje de cardas clear high speed usb waarbij de spanning gescheiden is van de data kabel. Het is lastig om te zeggen of dit de vooruitgang/ verbetering  heeft opgeleverd of dat het andere materialen zijn tov de AQ coffee. Feit is dat deze kabel bij mij veel lekkerder klinkt.
Citaat van: Spijkie op november 27, 2024, 09:35:43Feit is dat deze kabel bij mij veel lekkerder klinkt.
Misschien hou je gewoon niet zo van koffie? :D
Spijkie
Citaat van: CinéHome op november 28, 2024, 02:06:19Misschien hou je gewoon niet zo van koffie? :D
Nou oké, dan had ie espresso moeten heten  :colgate:
