Rel quake mk2 brom
Gestart door hordijk1972, oktober 16, 2023, 18:05:35
hordijk1972
Hoi alle.
Ik heb ok mp een rel quake gekocht inclusief neutron kabel.
Als ik alleen de sub kabel lo aansluit geen probleem, klinkt alleen niet zo lekker met muziek, daar is die neutron kabel voor.
Als ik nu de kabel aansluit zonder m aan te sluiten op de versterker krijg ik een enorme brom.
Haal ik de kabel eruit is brom verdwenen.
Ook als ik de keuze schakelaar op 2 zet, (high level fase normaal) speelt hij gewoon door op de lo ingang.
Is deze sub kapot??
Groetjes Marcel
Ralf67
Ben bang dat je de rel moet laten nakijken.
Wat heb j ervoor betaald ?
I sheet de rel Quake of de mkII?
hordijk1972
Mk2 met slam en speaker onder.
150 euro.
Ben wel redelijk handig met electronica.
Geen bekend probleem van een eindtrap/thyristor oid?
Rowdy
Zit de REL Quake op een geaarde of ongeaarde WCD?
Kan het zijn dat de Neutron kabel als een antenne werkt alsjeblieft hem niet aansluit op een versterker en daardoor brom krijgt?
Ralf67
Vaak 2 condensatoren vervangen van de voeding.
hordijk1972
Citaat van: Rowdy op oktober 16, 2023, 20:36:34Zit de REL Quake op een geaarde of ongeaarde WCD?
Ja geaard stopcontact.
hordijk1972
Citaat van: Ralf67 op oktober 16, 2023, 20:43:29Vaak 2 condensatoren vervangen van de voeding.
Tnx, ga ik ff naar kijken
hordijk1972
#7
Condensatoren lijken in orde.
Verdenk de mosfet, bekend probleem toevallig?
Andere vraag , de + van de speaker, bij de potmeter cn5? Of hoort daar de -?
Vermoedelijk is het apparaat al een keer los geweest....helaas
Nou, sub is defect.
Ga wel op zoek naar een ander.
Ieder bedankt voor t meedenken
