Probleem met Adobe Lr & Ps
Gestart door LittleNinja, juli 30, 2023, 10:57:49
LittleNinja
Sinds gisteren heb ik een probleem om foto's vanuit Lightroom (Lr) te openen in Photoshop (Ps).
Doorgaans ga ik altijd vanuit Lr naar Ps om een foto daar verder onder handen te nemen. Nu heb ik de afgelopen dagen wat foto's apart van Lr opgeslagen omdat ze nog niet klaar waren. Die heb ik daarna rechtstreeks vanuit Ps geopend om verder te bewerken.
Echter, sinds dat moment, lukt het niet meer om foto's vanuit Lr te laten openen in Ps! Hij opent wel het programma, maar de foto of foto's komen er niet. Vervolgens krijg je de melding dat het niet lukt om Ps te openen (die dan al opgestart is).
Wanneer ik foto's rechtstreeks in Ps open lukt dat wel, maar dan hebben we natuurlijk niet de bewerkingen uit Lr er in zitten. Eerst apart opslaan vanuit Lr om daarna rechtstreeks te openen in Ps lijkt me een debiele werkwijze.
Het maakt niet uit welke versie van Ps ik gebruik, de regulier of de Beta versie. Voorkeuren aangepast in Lr voor welke versie van Ps en daarna zelfs heel de computer opnieuw opgestart.
Tevens zie ik dat zowel Ps als Bridge een update hebben gehad eergisteren. Dus dat zou ook een probleem kunnen veroorzaken.
Meer mensen met deze ervaringen?
Sjaak_Banaan
Niet in PS of LR, maar wel soortgelijke opstart issues in InDesign en een plugin.
Daar wilde het wel eens schelen om zowel InDesign als de pluging als beheerder te openen en te sluiten.
Bouw HT in kelder
LittleNinja
Citaat van: Sjaak_Banaan op juli 30, 2023, 11:04:19Niet in PS of LR, maar wel soortgelijke opstart issues in InDesign en een plugin.
Thanks. Ga ik proberen.
Werk je op Windows of Mac?
Apart.
Dit speelt soms wel op een NAS waar een permission open staat op de file en je dan niet kan opslaan alleen opslaan als
Je kan even de preferences van Lr resetten
maar VOOR je dat doet zou ik even een resync van die folder doen. Ga erop staan en rechtermuisknop resync folder.
Ik gok dat Ps de file anders heeft opgeslagen en Lr dus niet de juiste file lijkt.
Sjaak_Banaan
Bouw HT in kelder
LittleNinja
Citaat van: LittleZeurkous op juli 30, 2023, 11:06:21Thanks. Ga ik proberen.
Lijkt niet te werken..  :nopompom:
Bedankt voor de input.
LittleNinja
Citaat van: J.A.F._Doorhof op juli 30, 2023, 11:16:52Apart.
Het gaat hier al om het openen vanuit Lr, dus nog niet het opslaan. Ik moet dan dus nog beginnen met de edits in Ps.
Hij haalt de beelden van een externe USB-C schijf. Hoe doe ik dat resyncen?
Op de map gaan staan waar de files in zitten binnen Lightroom. Rechtermuisknop en dan resync folder.
LittleNinja
Citaat van: J.A.F._Doorhof op juli 30, 2023, 13:06:29Op de map gaan staan waar de files in zitten binnen Lightroom. Rechtermuisknop en dan resync folder.
Helaas. Het doet niets.
Wanneer ik een enkele foto wil openen in Ps (vanuit Lr) dan duurt het redelijk lang, vervolgens komt er een melding dat Ps niet gestart kan worden. Vervolgens klik je op oké en dan opent hij alsnog de foto in Ps. Dus dat werkt (ook al voor de poging van resyncen).
Echter, wanneer ik een aantal foto's als layers wil openen in Ps dan worden de foto's niet geopend (in ieder geval niet snel genoeg en heb ik het al opgegeven).
Heb je de bèta erop of standaard release ?
Anders even alles eraf en opnieuw erop. Vaak is dat geen enkel probleem met Adobe.
LittleNinja
Citaat van: J.A.F._Doorhof op juli 30, 2023, 14:50:42Heb je de bèta erop of standaard release ?
Beiden getest (inclusief herstart).
Ik probeer het herinstalleren altijd te vermijden vanwege de verschillende instellingen die je doet in die software. Ik ben altijd bang dat die weer direct verdwijnen.
LittleNinja
Maar niemand heeft dus dit probleem?
Gaf hij bij resync wel de dialoog met 0 changes ?
LittleNinja
Citaat van: J.A.F._Doorhof op juli 30, 2023, 16:44:53Gaf hij bij resync wel de dialoog met 0 changes ?
Nee want ik heb in de tussenliggende tijd allerlei beelden aangepast en er bij gezet.
Ok maar daarna zelfde probleem dus.
Heb je dit ook met fotos die je nog nooit geopend hebt ?
LittleNinja
Citaat van: J.A.F._Doorhof op juli 30, 2023, 17:16:20Ok maar daarna zelfde probleem dus.
Nog niet geprobeerd. Morgen even doen..
LittleNinja
Even een update:
In de afgelopen tijd zijn er wat updates geweest en inmiddels lukt het openen vanuit Lr prima bij de normale versie van Ps.
De Beta versie werkt nog k*tter dan voorheen. Echt top.
Gelukkig gebruik ik die nog niet heel veel en kan ik dus uitwijken naar de gewone versie.
Even navraag voor je gedaan.
Bij bepaalde updates kan dit inderdaad voorkomen.
Als je op dit moment van alle 3 de laatste update hebt draaien zou het opgelost moeten zijn.
Ik kan dat bevestigen.
Ik kreeg het probleem een tijdje geleden ook ineens, en na de update van vorige week werkt alles hier weer perfect.
LittleNinja
Citaat van: J.A.F._Doorhof op augustus 28, 2023, 10:53:35Even navraag voor je gedaan.
Dan ga ik dat morgen opnieuw checken want ik dacht dat ik de laatste versies had. Thanks
