SBooster AC-voeding
Gestart door Rowdy, mei 13, 2023, 17:11:53
Rowdy
Wie heeft ervaring met de SBooster AC-voeding?
Daar zit een anti-oscillatie schakeling ingebouwd. Wat is de functie van deze schakeling?
https://www.sbooster.com/ac-upgrade-power-supplies
GuidoK
Van wat ik zo zie zit er vooral een behoorlijke ontstoorschakeling in naar de 230V zijde (wat natuurlijk goed is, maar minder relevant als het geen geschakelde voeding betreft, en het valt natuurlijk te bezien wat de voeding die het vervangt heeft) en zit er aan de 24Vac zijde maar een paar kleine ontstoorschakelingen en een gelijkrichter/spanningsregelaar/elco puur voor de status LED.
Ik zie er eigenlijk ook niet zoveel nut van in, omdat bij een AC voeding voor een apparaat wat op DC werkt (bijv. een phonopre), de gelijkrichting, spanningsregeling en stabilisatie (dus ook ontstoring) in het apparaat zelf zit (dus bijv. de phonopre als deze 24V ac input vereist).
Dus stabilisatie/spanningsregeling wordt na de DC omzetting gedaan. Om piekjes uit de gelijkrichter weg te filteren zitten er in een interne voeding naast grotere elco's (om de 100Hz weg te filteren) ook kleinere condensatortjes om eventuele piekspanninkjes die toch door de trafo en gelijkrichter komen weg te filteren.
En dit is niet een AC voeding wat de frequentie stabiliseert tov de netfrequentie (dus bijv. quartzgestuurd of een andere manier om een nieuwe, meer nauwkeurigere wisselspanningsfrequentie op te wekken om bijv. een ac draaitafelmotor stabieler/preciezer te laten lopen.
Dus ik zie eigenlijk een apparaat wat een probleem probeert op te lossen wat er m.i. niet is.
Ik zie het ook een beetje als een bijproduct. Zij maken hoofdzakelijk DC voedingen. Dat is prima.
Dat een DC voeding een zeer stabiele en ruisvrije stroomafgifte geeft is belangrijk omdat dit direct een versterker oid kan voeden.
Maar dit is een AC voeding. Imo lijkt het er gewoon op dat ze hun DC voedingsbehuizing met trafo en ontstoorfilter (lees netfilter) hebben genomen, maar de complete gelijkrichtprint (dus waar de gelijkrichter, spanningregelaars, elco's en andere gelijkrichtcondensatoren opzitten) hebben vervangen door een printje waar een ledje opzit (met z'n kleine gelijkrichtertje) en de AC output van de trafo aan de draad gekoppeld hebben. Niets bijzonders.
Of de trafo z'n spanning beter behoud, dat hangt gewoon puur af van hoeveel vermogen het aangesloten apparaat vraagt.
En bij een phonopre (dat is imo toch waar dit ding zich op richt) is dat echt heel heel erg laag. Enkele watts oid, dus bijna elk mini trafotje is daar wel voldoende voor. Ik zie een grote trafo voor apparaten die zeer weinig stroom verbruiken ook niet als een voordeel oid.
Ik denk dat een kleine trafo die ingepot is, storingsvrijer werkt.
Garrard 401 - Ortofon AS-212
Rowdy
Bedankt voor je bijdrage.
Weet jij wat de functie is van de anti-oscillatie schakeling? Dat las ik niet in je bijdrage.
mmuetst
Citaat van: Rowdy op mei 14, 2023, 06:47:51Bedankt voor je bijdrage.
Ik ben bang dat dit een verkoop argument is van de fabrikant. Het is een transformator, zou uit mijn electronica ervaring niets kunnen bedenken wat daar in zou moeten oscilleren.
Ik zie alleen wat spoeltjes en c-tjes. Aan de andere kant zit een voeding voor het led lampje. That's it.
Verder zal het een prima transformator zijn, maar het zal niets meer of minder doen dan je huidige AC voeding, namelijk transformeren.
Rowdy
#4
Volgens de informatie op de website van SBooster moet het de condensator + weerstand bij de blauwe en oranje draden rechtsonder op de print zijn.
mmuetst
Citaat van: Rowdy op mei 14, 2023, 11:27:41Volgens de informatie op de website van SBooster moet het de condensator + weerstand bij de blauwe en oranje draden rechtsonder op de print zijn.
Zoals ik al zeg, er is geen oscillatie in een AC voeding. Oscillatie ontstaat bijvoorbeeld in een versterker, maar niet in dit soort transformator. Het ding transformeert een AC 50Hz (of 60Hz) hoge spanning naar een AC lage spanning.
Leuk dat ze nog een RC netwerkje achter de transformator zetten. Het zou misschien wat HF kunnen blokkeren...
Het is duidelijk wel duidelijk toch ? Doosje gaat weinig toevoegen aan verbetering van weergave.
Maar altijd eerst zelf proberen. Wie weet?
GuidoK
#7
Inderdaad een RC netwerkje, wat een laagdoorlaat filter is.
Niets bijzonders.
Meestal wordt het weggelaten in een voeding omdat HF na de gelijkrichting wordt weggefilterd door een paar kleine condensatortjes zoals ik al schreef.
Zelf denk ik dat als het AC gedeelte van een voeding al een upgrade behoeft, het DC gedeelte er nog veel erger aan toe is. Dat is meestal de plek om er aan te beginnen. Maar als dat in een apparaat zit ingebouwd, betekend dat dat je het apparaat moet gaan modden.
Een betere AC psu... dat is misschien een alternatief als de meegeleverde AC adapter bromt oid. Dat is wel iets wat een normale trafo kan doen, zeker als deze ondergedimensioneerd is.
Maar als het doel is een phonopre te voeden, dus waar echt maar een zeer laag vermogen vereist is, dan zou ik nog eerder een volledig gepotte ringkerntrafo kiezen (dus volledig in een epoxy blob gesealed). Dus zeg maar zo'n Talema achtig ontwerp. Volledig ingepot werkt nog beter tegen brom.
Deze ringkern is aan de binnenkant ook gepot, maar niet aan de buitenkant (al zullen de windingen wel volledig in lak zijn gesealed)
Ik bedoel dus zo'n soort ding:
Maar die zijn altijd erg laag vermogen. Meestal 15W oid, wat voor een phonopre meer dan voldoende is (de meeste phonopre's nemen ca 10% van dat vermogen of nog minder)
Rowdy
Gebruik nu ruim anderhalf jaar de Sbooster BOTW 16 vac voeding voor mijn platenspeler. In het begin werd hij aangesloten op de Pro-Ject SpeedBox, maar net als bij mijn zelfbouw voeding, werd de SpeedBox heet als je LP's draait. Daarom heb ik de SpeedBox verwijderd en is de Sbooster rechtstreeks aangesloten op de Pro-Ject Perspective. Nu gaat het goed.
Het toerental is stabiel, meerdere keren gemeten met de RPM app op verschillende dagen.
De anti-oscillatie schakeling zorgt voor het dempen van de kabelcapaciteit op de uitgang. De uitgang is verbonden met een afgeschermde kabel, deze kabel heeft een eigen capaciteit waarvan de waarde afhangt van de constructie en de lengte van de kabel. Deze parasitaire capaciteiten kan voor problemen zorgen.
LD001
Ik gebruik nu jouw zelfbouw voeding Rowdy met de speedbox ertussen. Dat gaat prima maar ben ook wel nieuwsgierig naar de SBooster. Merk je veel verschil? Ander vraagje is of de kabeltjes ergens los kunnen want ik plaats de voeding liefst in het kastje onder de platenspeler en dat werkt alleen als de kabel door het gat in het kastje kan als je begrijpt wat ik bedoel.
Rowdy
#10
De Sbooster aangesloten op de SpeedBox merkte ik geen verschil. Nu de Sbooster rechtstreeks op de platenspeler is aangesloten hoor ik het muziek net wat vloeiender.
Als je kunt solderen klik je het kastje open. Knip je het ty-wrap (trekontlasting) achter de 'kop' voorzichtig los en desoldeer je de draden van de transformator. Door de ty-wrap achter de 'kop' te knippen kun je hem meestal hergebruiken.
Of in plaats van solderen knip je de draden in het kastje en verbindt ze daarna met een dubbele kroonsteen.
Hoe bevalt de zelfbouw voeding je?
LD001
Die bevalt prima! Als ik dat zo lees hou ik doe voorlopig gewoon. Draadjes doornknippen ben ik niet echt van plan
Rowdy
Hoe klinkt het bij jou zonder de SpeedBox? Heb je dat al eens geprobeerd?
LD001
Dat zal ik eens gaan testen
Rowdy
#14
Kun je de SBooster BOTW 24 vac als vervanger gebruiken voor de Rega PS1?
In de handleiding van de Rega Fono MM mk3 staat dat je alleen de Rega PS1 mag gebruiken.
Ik vind het maar niks dat er geen aan- / uit schakelaar op de PS1 zit.
