Fluissie's woonkamer ht
Gestart door fluissie, mei 8, 2023, 19:26:06
fluissie
Nou toch doorgegaan in de app en de avr31 is toegevoegd en ik hoor het proefgeluidje in de app onder de source ; net
Zover zo goed zou je zeggen
Start amazon music app, start een nummer , klik op het cast icoon en selecteer de avr31 en...........
Helemaal niks noppes  :nopompom:
DustinV
Overigens. Je opmerking over de twee subs. Waar heb je die op aangesloten? Sub1 en sub2 zitten op hetzelfde kanaal. Maar je kan je subs beter aansluiten op kanaal 13/14 of 15/16, een van die twee. Dan worden ze onafhankelijk aangestuurd.
Citaat van: fluissie op juni 25, 2023, 10:41:24Start amazon music app, start een nummer , klik op het cast icoon en selecteer de avr31 en...........
Casten loskoppelen en nogmaals proberen?
Heeft je wifi goede dekking aan de Arcam? Alle antennes aangesloten?
De Bluetooth zal nodig zijn om het toestel initieel te detecteren denk ik. Chromecast gaat verder 100% over wifi.
fluissie
Citaat van: DustinV op juni 25, 2023, 11:00:15Overigens. Je opmerking over de twee subs. Waar heb je die op aangesloten? Sub1 en sub2 zitten op hetzelfde kanaal. Maar je kan je subs beter aansluiten op kanaal 13/14 of 15/16, een van die twee. Dan worden ze onafhankelijk aangestuurd.
Kijk  :worship: , een hoop nuttige info ontvouwt zich vandaag
Ehhhh ik heb de subs omdat ik niet beter weet aangesloten op sub1 en sub 2 pre out op de arcam, ziet dit inderdaad als 1 sub.
Je kan ook alleen maar aangeven of de sub aanwezig is of niet
Eigelijk raar want je sluit de subs aan speciaal op de subwoofer aansluitingen en ondanks dit ziet arcam ze maar als 1 ????
Terugkomend op kanaal 13/14 15/16
Hier kan ik de subs ook op aansluiten dan ? :popcorn:
DustinV
#154
Citaat van: fluissie op juni 25, 2023, 11:07:57Kijk  :worship: , een hoop nuttige info ontvouwt zich vandaag
Ja die kan je daar op aansluiten. In de configuratie kan je aangeven wat voor type speakers op die kanalen worden aangesloten. Je kan in principe tot vijf subs individueel aansturen. Maar dan heb je minder hoogte kanalen ter beschikking.
Op avsforum loopt een grote thread over de arcam modellen. Hoop info daar.
https://www.avsforum.com/threads/arcam-avr10-20-30-av40-pa240-410-720.3098290/
Kleine toevoeging. Schijnbaar is er een probleem/issue 😅 met de subs op kanaal 13/14 en dts tracks. Ik gebruik geen dts dus kan dat niet bevestigen. Maar als mogelijk zou ik kanaal 15/16 gebruiken.
Pro tip: lees de handleiding een keer van voor naar achter door.
fluissie
Hmmm ik lees op het avs forum wel behoorlijk wat gezeik omtrent de subs aan kanaal 13 en 14 toe te wijzen en vervolgens dlbc te grbuiken  :nopompom:
Toch en niet alleen dit ...zijn dit wel wat "dingetjes" hoor
Je hebt een 7500 euro kostende reciever met 2 sub aansluitingen , je sluit sub 1 of sub 1 en sub2 op sub2 aan en vervolgens blijkt de arcam dit maar als 1 sub te zien en moet je naar geen officiële sub pre outs om dit te tackelen
Nogmaals op een marantz, denon , anthem , onkyo werkt alles "gewoon"  :sarcasm:
DustinV
Citaat van: fluissie op juni 25, 2023, 12:23:30Hmmm ik lees op het avs forum wel behoorlijk wat gezeik omtrent de subs aan kanaal 13 en 14 toe te wijzen en vervolgens dlbc te grbuiken  :nopompom:
Om eerlijk te zijn werken die merken vaak ook met een interne y-splitter voor het sub signaal. Alle merken hebben wel hun problemen. Ook de grote merken als Denon en Marantz.
Ja er zijn nog wel wat problemen. Ik heb er gelukkig geen last van.
fluissie
#157
Citaat van: CinéHome op juni 25, 2023, 11:07:16Casten loskoppelen en nogmaals proberen?
Check check en check
Net nog weer tidal erbij genomen om via tidal connect te proberen maar niks  :devil:
Google gezocht ook niks concreets behalve updates maar die heb ik er net een week opzitten
Shadowfox
Richard70…
Richard70…
DustinV
#161
Citaat van: fluissie op juni 25, 2023, 13:08:00Check check en check
Je update is niet goed uitgevoerd. Je NET versie zit op 0.100.1586 dit moet zijn 0.100.1738. De net module doet alle streaming. Denk dat daar je probleem zit. Zou nog een keer de update proberen te doen.
Edit tip van arcam.
"Thank you for responding.
To answer your question, a factory reset is recommended after updating the unit when it doesn't match all the software information or has no values showing. However, you don't have to do it if the unit is functioning properly and all the updated software information is included.
In addition, the factory reset will set your unit to default, which will erase all the settings that you modified on the unit, including Dirac."
fluissie
fluissie
Niks ervan....
Zit extraction 2 te kijken  :popcorn:  :headbanging:
Geluid is gewoon echt erg goed, totale controle over de flinke fronts en center  :thumbs-up: , klasse g is echt goed
Kreeg een avr550 paar keer in protect , deze niet tot dusver
Zet er wel een bluesound node bij, werkt prima
fluissie
Alhoewel een denon avc a1h ook nog wel een optie is  :D
Kan je de BSN achterwege laten en Marcel heeft vast een mooi prijsje.
Citaat van: fluissie op juni 25, 2023, 20:46:45Alhoewel een denon avc a1h ook nog wel een optie is  :D
fluissie
Citaat van: Xander32 op juni 25, 2023, 20:56:13Kan je de BSN achterwege laten en Marcel heeft vast een mooi prijsje.
Heb betere contacten dan marcel  :D
Richard70…
Niet doen Jeroen , beter wordt t niet, of je moet naar lyngdorf of trinnov overstappen.
fluissie
True ... hij is erg goed
maar twijfel slaat toch toe
DustinV
Citaat van: fluissie op juni 26, 2023, 09:30:44True ... hij is erg goed
Je zal zien dat als die update goed gelukt is dat je minder problemen ondervind. Music life werkt hier bijvoorbeeld perfect, geen enkel probleem.
buckler
JVC NZ9 , MadVR Envy , Panamorph Palladin DCR , Stewart ST100 en ST130G4  2.40:1 , Trinnov Altitude 16 , MK Sound MPS2520P (5X) - X15+ push pull (2X) - MP150 (atmos) Parasound , ROGOZ-audio speaker stands , ATV 4K CineMike , Oppo UDP 203 CineMike stuffe 2 , Isotek , Crowson actuators (2X)
fluissie
Avr31 is gewoon echt erg goed ...
Maar bedieningsgemak vind ik ook wel erg belangrijk
Maar goed in het huidige audio klimaat waarin verkoop van zelfs goed spul moeilijk is is eventuele verkoop ook weer een ding
