Van Wav naar Flac naar Wav, en bestandsmappen kopieren
Gestart door RonK., april 20, 2023, 20:38:50
RonK.
Ik heb via Excact Audio Copy een Wav File omgezet naar Flac, deze heb ik weer via Foobar en Jriver terug omgezet naar Wav.
Nu blijkt dat de filegrote niet hetzelfde is tegenover de "originele" Wav.
"groote" en "groote op schijf" zijn niet identiek aan elkaar, zie afbeelding hieronder.
Doe ik iets verkeerd of kan ik op deze manier geen vergelijk maken ?
Mogelijk dat een metadata ook de grote van de file kan veranderen.
Ik heb deze wel met MP3tag helemaal leeg gemaakt voordat ik een nieuwe conversie maakte.
Kurt
Flac heeft verschillende niveaus van compressie. Dit verandert niets aan de geluidskwaliteit, echter wel aan de bestandsgrootte. Maw, dit kan al een invloed hebben. Daarnaast zijn verschillende Flac library versies in gebruik, die dan ook weer een iets verschillende compressie hebben.
In principe kan je de Flac compressie factor meegeven als parameter. Dit is een waarde tussen 1 en 8 als ik me goed herinner.
RonK.
Hallo Kurt bedankt voor je antwoord, dat je Flac op verschillende compressie niveaus kan converteren dat klopt helemaal,
dat daarbij de file grootte bij eigenschappen anders is bij Flac is logisch.
Echter als je terug gaat naar Wav vanuit Flac zou het bestand weer 100% hetzelfde moeten zijn en dat is niet, .....
de vier andere eigenschappen op de foto zijn niet meer identiek na het terug converteren.
Niet dat ik iets of niemand vertrouw maar ik probeer voormezelf er een vinger achter te kunnen krijgen :-)
Zeg maar een beetje prullen in de avond uren.
Kurt
Ah... zo had ik het niet gezien. Idd, de round trip zou hoedanook hetzelfde resultaat in wav moeten geven. Ooit heb ik dat eens getest, en dat klopte wel. Metadata kan wel roet in het eten gooien. Zo kan je in een Van de velden informatie toevoegen mbt gebruikte libs enz. Dit zie je nooit in een streamer, maar is wel een standaard tag. Dit neemt wel plaats in natuurlijk.
Idealiter zou je in de wav de pure bitstream moeten afzonderen en vergelijken. Die komt net na de wav header. Dit is eigenlijk de PCM stream.
Dura
Ze zitten qua grootte dicht bij elkaar, mijn gok is een metadata ding, daarin zit vaak meer dan je denkt. Een mutatiedatum bijvoorbeeld kan eerst leeg zijn en dan niet meer en dan meer ruimte in beslag nemen.
Harbeth P3ESR, Bluesound Icon, XRL, Audiophonics LPA-S450ET Purifi 1ET6525SA, LG G3 55'. Less is more.
Kurt
Idd wellicht metadata. Gezien metadata en formaat definitie altijd vooraan in de file staan, zal je wellicht wat verschillen zien als je beide bestanden eens opent met https://hexed.it/ bijvoorbeeld.
De formaat beschrijving van WAV vind je hier: https://en.wikipedia.org/wiki/WAV
RonK.
Citaat van: Kurt op april 21, 2023, 06:29:10Idd wellicht metadata. Gezien metadata en formaat definitie altijd vooraan in de file staan, zal je wellicht wat verschillen zien als je beide bestanden eens opent met https://hexed.it/ bijvoorbeeld.
Dat gaat wel een beetje boven petje  :D
sandervg
Dit is bijna zeker metadata. WAV kan veel minder meta data kwijt dan FLAC. Dus als je van FLAC naar WAV gaat mis je een deel van de metadata. Als je dan weer naar FLAC gaat komt die metadata niet meer terug. Die ben je kwijt.
Dura
Citaat van: RonK. op april 24, 2023, 21:06:45Dat gaat wel een beetje boven petje  :D
Toen ik nog confronteerd werd met deze ellende had je hiervoor een hexreader nodig. Er wordt simpelweg de volledige waarde van de byte gebruikt, 2^8 is 16. Dus 0-9 en daarna nog A-F.  Met 2 van die dingen heb je 256 waarden, niet geheel toevallig eventueel tekens als ASCI gebruikt. Unicode gebruikt er 4 of zelfs acht. Kun je lekker veel gekkigheid als emoticons kwijt.  Enniewee, daarna wordt het beter leesbaar. Vaak worden metadata separated opgeslagen , dus velden worden bijvoorbeeld afgescheiden met ;  Bij een mutatie staat er eerst ;; en daarna ;20230429; Wordt dus groter
Zoiets, het is al tijd geleden dat ik me binnen de IT op dit elementaire niveau bezig hield.
RonK.
Nog even een domme vraag ,......... ?
Als mijn muziekmappen kopieer / knip en op een andere locatie of [externe]schijf plak zie ik bij eigenschappen van beide bestanden dat het aantal mappen en bestanden hetzelfde zijn, ook de bestandsgrote hebben dezelfde aantallen in bytes.
Mag ik er dan zeker van zijn dat er niets is veranderd en het muziekbestand nog altijd 100% identiek is, ook al kopieer of verplaats ik deze  muziekbestanden  meerdere malen ??
jazzy
Citaat van: RonK. op mei 26, 2023, 22:31:38Mag ik er dan zeker van zijn dat er niets is veranderd en het muziekbestand nog altijd 100% identiek is, ook al kopieer of verplaats ik deze  muziekbestanden  meerdere malen ??
Dat is helemaal correct.
AudioEnZo
