Gentooplayer (doen!!)
Gestart door kappa9, februari 7, 2023, 14:35:31
vergeerr72
Citaat van: vergeerr72 op maart 14, 2023, 17:25:50Geen ervaring mee, maar ik denk dat ik het kan  :) :
1. ramdisk uit
2. Software installeren (librespot-bin)
3. Software enable,hier heet het spotify connect
4. Instellen
5. Testen
6. Ramsysteem weer aanzetten. Ik zie geen modus met librespot-bin. Dit draait misschien niet als ramsystem?
7...
Overstappen op Qobuz?....
Het schijnt wel te moeten kunnen.
Plinius Tautoro/SA 103/Koru/Tiki, Audio Physic Caldera Mk2/ Rhea, Transrotor Zet 1 TMD Lager, Benz Micro ACE SL
kappa9
Citaat van: vergeerr72 op maart 14, 2023, 17:53:09Het schijnt wel te moeten kunnen.
Thnx, ik ga het nu gelijk even proberen.
(Qobuz heb ik al maar vind nieuwe muziek ontdekken met spotify erg fijn)
Mano streamer | metrum Octave | musical fidelity a5.5 | Analysis Audio Epsilon | Audiolab 6000 CDT
kappa9
Ik zie niet waar ik ramdisk uit kan zetten :hehe:
AudioEnZo
Waar je automatisch ramsysteem starten bij opstarten enabled, deze daar disablen.
kappa9
Ohh wacht is t hier ?
14 Ramsytem -> 2 disable ramsystem -> execute
mijkie
Iemand deze al 1 op 1 kunnen vergelijken met PcP?
AudioEnZo
Citaat van: kappa9 op maart 14, 2023, 18:09:25Ohh wacht is t hier ?
Yep  ;D
kappa9
Citaat van: AudioEnZo op maart 14, 2023, 18:34:11Yep  ;D
Dat was t. Het is gelukt! Ik kan echter alleen nu geen gentooplayer meer bereiken met zowel bubbleupnp als mconnect en daardoor dus geen qobuz meer. Dan maar weer de boel terugzetten!
kappa9
Verschil met qobuz en spotify was trouwens echt overduidelijk. In het voordeel van qobuz
vergeerr72
Citaat van: kappa9 op maart 14, 2023, 18:36:21Dat was t. Het is gelukt! Ik kan echter alleen nu geen gentooplayer meer bereiken met zowel bubbleupnp als mconnect en daardoor dus geen qobuz meer. Dan maar weer de boel terugzetten!
Ik verwacht wel dat het naast elkaar te draaien moet zijn.
kappa9
@vergeerr72
Ik krijg sinds gisteren plots een foutmelding en kan geen muziek meer afspelen in Gentooplayer.
Wanneer ik een nummer selecteer in mconnect (ik gebruik de lite versie) dan krijg ik de volgende melding "Invalid File Location" Hetzelfde als ik Gentooplayer probeer te bedienen met BubbleUPnP, dan geeft hij aan "Action Failed (code: 501)
Heb jij enig idee wat er aan de hand is?
Gr Joost
AudioEnZo
Staat je muziek op een nas of zo? Zo ja is die op een andere manier nog bereikbaar on te kijken of daar een probleem mee is?
In geval van een online muziekdienst, zijn die in de lucht zonder storingen? Is je internet verbinding in orde?
Zomaar wat ideeën....
kappa9
Hoi René,
Dank voor het meedenken.
Ik gebruik qobuz. Ik vergat te vertellen dat wanneer ik een ander SD kaartje in de mano stop het wel gewoon werkt met Volumio.
Internet is dus wel gewoon in orde
toetertje
Misschien ligt het aan Qobuz.
Ik heb het ook een paar keer kort gehad.
vergeerr72
Citaat van: kappa9 op april  5, 2023, 11:35:56@vergeerr72
Gr Joost
Ik zou beiden even opnieuw opstarten. Waardoor heeft iets(GentooPlayer, Mobiel of Qobuz) een ander ip-adres gekregen.
kappa9
Citaat van: vergeerr72 op april  5, 2023, 19:12:19Ik zou beiden even opnieuw opstarten. Waardoor heeft iets(GentooPlayer, Mobiel of Qobuz) een ander ip-adres gekregen.
Ik had even gemaild met de ontwerper van Gentooplayer. Die gaf ook aan even uitloggen en weer inloggen in qobuz en voila!!
Dank voor de hulp
AudioEnZo
Net Gentoo 8.10 er even opgezet. Eerst gepoogd vanuit 8.00 te updaten maar dat ging niet helemaal goed, wat foutmeldingen over configuratie files waar ik niet zoveel mee kon.
Dan maar een nieuwe image op de kaart gezet, alle instellingen weer goed gezet en het draait weer :)
kappa9
Dat ga ik ook maar even proberen. Ik heb te vroeg gejuicht. Hij deed het wel zo'n 20 minuten en toen kreeg ik weer dezelfde foutmelding.
kappa9
Citaat van: AudioEnZo op april  7, 2023, 13:26:29Net Gentoo 8.10 er even opgezet. Eerst gepoogd vanuit 8.00 te updaten maar dat ging niet helemaal goed, wat foutmeldingen over configuratie files waar ik niet zoveel mee kon.
Is dit een kwestie van de sd kaart formatteren, de nieuwste versie downloaden en flashen en vervolgens de instelling toepassen zoals eerder genoemd in dit topic en klaar is Kees? (of Joost dan in dit geval)
AudioEnZo
Eigenlijk wel ja, kind kan de was doen. Formatteren hoeft niet eens, dat wordt tijdens het flashen geregeld.
Ik had nog een reserve kaartje en die was exFAT. Na het flashen was ie FAT32.
kappa9
Oke top!
Dank je, ik ga gelijk aan de slag  :pompom:
AudioEnZo
Je moet wel je licentie keuly en gebruikersnaam weer bij de hand houden.
Ik kreeg er hier in 1e instantie geen spat geluid uit, alle instellingen leken goed  was alleen vergeten de juiste Dac in te stellen  :D
kappa9
Hahaha ja dan is t even zoeken.
Fijn dat hij t weer doet, inmiddels doet hij het hier ook weer. Geen foutmeldingen meer gehad ook :pompom:
AudioEnZo
toetertje
Even een vraagje. Ik gebruik bubble op mijn phone, en stream dan Qobuz naar de Rpi.
Maar als ik gewoon een track uit mijn favorieten start, dan stopt hij na dat nummer.
Ik zou graag willen dat hij dan doorgaat naar een volgend nummer.
Als ik een playlist start, gaat hij wel gewoon door.
Wat dat betreft vind ik het erg jammer, dat er zo weinig streamers zijn met Qobuz connect.
