Welke subwoofer instellingen is het best voor wat ik wil?
Gestart door stevefilmfreak54, november 29, 2022, 13:13:57
stevefilmfreak54
Ik heb een MJ Acoustics Reference 100 mkII subwoofer, via een neutrik speakon kabel / Hi level kan ik de bas van mijn avr fm radio (Denon) luisteren.
Binnenkort krijg ik een ATZ 12.17 Edge subwoofer, die heeft geen neutrik speakon kabel aansluiting, toch zou ik graag via mijn avr radio toch de bas willen horen.
Ik heb gelezen dat je moet/kan bij de Denon de LFE+main gebruiken en de avr op Direct of Pure Direct zetten, en dan heb je het bas van je radio zogenaamd 2.1, en dat met het gebruik van LFE+main heeft geen invloed als je films kijkt want dan gaat de LFE naar de sub.
Is dit correct of is er een andere manier om dit te realiseren?
Samsung Neo QLED 4K 65QN95A, Samsung HW-Q800A, Denon AVR X4700H, Panasonic DP-UB424, Nvidia Shield PRO, Zidoo Z9X 8k, Ziggo Next, 2x Kef Q750, Kef Q650C en 2x Kef Q300 op NorStone stands met Soundcare M8 spikes, 2x Dali Alteco C1, QED XT40i luidsprekerkabels voor, QED Profile 42 achter, 5x HDMI van RU Connected, XTZ 12 17 Edge met soundcare voetjes SVS + QED Reference 40 sub. kabel + AM 8033C, NAS: Synology 218 play.
stevefilmfreak54
LFE + Main
Wanneer de receiver een subwoofer/LFE aansluiting heeft, kun je vaak instellen welke signalen via deze aansluiting verstuurd moeten worden. Je hebt meestal de keuze uit LFE en LFE+Main (of een gelijkaardige benaming). Deze optie is eigenlijk alleen van invloed wanneer je muziek luistert op de direct of pure direct luistermodus. Bij gebruik van deze twee luistermodi wordt het signaal namelijk niet gemixt over andere kanalen en heb je een zuiver stereo weergave wanneer de bron ook zuiver stereo is (meestal tenzij dts muziek). Doordat er sprake is van zuivere stereo, wordt de subwoofer dus niet gebruikt. Door te kiezen voor LFE+Main krijgt de subwoofer ook signalen van het stereo-kanaal binnen.
Bij films heeft dit eigenlijk geen invloed, omdat de lage tonen uit de 5.0 geluidssignalen (<200hz) bij het 0.1 signaal worden gevoegd. Het LFE signaal zelf (0.1) gaat enkel tot 120hz en kan niet met speaker-crossovers geregeld worden (maar met LPF for LFE, deze laat je altijd op 120 staan, hoger heeft geen zin, lager is niet wenselijk).
Met een goede sub zou ik de instelling altijd sub+sat doen. Dan gaat het laagste deel van het stereo geluid enkel naar de sub bij stereo.
Al ben ik niet zeker dat dat voor Pure Direct dan ook nog is.
Ralf67
Andere optie is de MJ Acoustics Ref100 mkII erbij houden voor muziek.
stevefilmfreak54
Citaat van: Ralf67 op november 29, 2022, 16:15:10
Ja dat kan op de Subwoofer 2 aansluiting, bedankt Ralf, geen slechte idee.
