Qobuz cd kwaliteit... Geen geluid?
Gestart door Driver, november 26, 2022, 21:36:53
Driver
Na het lezen van goede verhalen over qobuz, ben ik nu een gratis Abbo. gestart voor 1 maand.
Ik heb altijd spotify gebruikt en dat gaat prima.
Nu heb ik bij de instellingen van qobuz de geluids kwaliteit op cd (16bit, 44khz) gezet en ik zie dat de speler speelt maar ik hoor geen geluid.
Ik heb qobuz draaien op mijn tv via toslink naar mijn Denon da s1 dac (20bit, 48khz).
Weet iemand wat fout doe of is?
Kenwood L07d / Denon Pma-S1 / Denon Da-S1 / Denon Dp-S1 / Goldmund Dialogue
Rowdy
Als je de Denon nu ook op 44,1 kHz zet.
Driver
Die is niet instelbaar, denon heeft alleen een lampje waarbij die laat zien 32khz, 44.1khz of 48khz.... Maar staat constant op 48khz
Driver
#3
De mp3 320 geeft wel geluid, maar dan moet ik eerst de app opnieuw installeren. Maar wil natuurlijk de cd kwaliteit, dat is de reden van overstap spotify naar qobuz... en de dac kan dat aan maar geen geluid op die stand :wacko:
Tabcam
Citaat van: mcintoshfan op november 26, 2022, 21:59:59
Werkt het wel op/vanaf een laptop? Cast je naar de TV? Heb je lokale FLAC bestanden die je kan testen? Heb je nog andere dacs om te kijken of die het wel doen?
Ik kan me voorstellen dat de TV misschien het geluid altijd naar 48 kHz omzet (Andtroid doet dat, wie weet Android TV ook?) , dat de volume control op 0 staat, etc. Waar woon je? Misschien kan iemand dichtbij je helpen? Uitproberen en oorzaken op afstand is altijd erg traag.
Driver
Citaat van: Tabcam op november 27, 2022, 09:28:12
Ik heb de qobuz app gedownload op de TV omdat ik even geen andere bron heb.
De app op mijn telefoon speelt wel gewoon af op cd.
kwaliteit. Laptop heb ik wel maar hoe verbind ik die met mijn dac, dat is namelijk geen usb dac en helaas niet een andere dac liggen om te testen. Ik woon in de buurt van Nijmegen.
De tv is overigens net nieuw, de Samsung s95B
Tabcam
Citaat van: mcintoshfan op november 27, 2022, 09:42:18
Kan je ook streamen vanaf de telefoon naar de TV? Je kan ook de TV als grote monitor voor je laptop gebruiken en dan kijken of er wel geluid uit komt. Mocht dat allemaal geen soelaas bieden kan ik of iemand anders wel met een dac langskomen die wel werkt. Nijmegen is niet naast de deur maar nog te doen.
Ik denk dat een (oude) raspberry pi ook kan werken. Als je nu via de TV app werkt zal dat geen verschil geven in geluidskwaliteit.
Driver
Citaat van: Tabcam op november 27, 2022, 10:47:14
Dat ga ik nog even proberen, houdt je op de hoogte
Driver
#8
Ik stream nu vanaf mijn telefoon in cd kwaliteit naar de tv en speelt prima, zonder problemen :crazy:
Zelfs de hi-res 48khz doet die prima
Tabcam
Citaat van: mcintoshfan op november 27, 2022, 14:20:06
Dan ben ik bang dat het aan de TV-app ligt. Ik werk ook het liefst met een 'domme' TV en 'slimme' streamers. Die TV kan veel langer meegaan dan de updates voor dat soort applicaties.
Driver
#10
Citaat van: Tabcam op november 27, 2022, 17:13:41
Ja had al een vermoeden inderdaad. Hoewel ik mij wel afvraag hoe goed de kwaliteit blijft als ik vanaf mijn  telefoon via Bluetooth muziek stream naar de tv.?
Ik merk overigens wel dat ik mijn volume flink wat terug moet zetten in vergelijking tot de youtube video muziek.
Tabcam
Citaat van: mcintoshfan op november 27, 2022, 17:19:53
Dat heb ik hier ook, enorm volumeverschil maar dat heb ik ook met albums en nummers onderling.
Qua kwaliteit streamen hangt het er vanaf hoe er gestreamt wordt. De ene keer wordt de stream rechtstreeks gekoppeld aan het doelapparaat en de andere keer doorgestuurd via de telefoon en soms zelfs in kwaliteit omgezet. Dat maakt het lastig definitief te zeggen tenzij je dac dat precies kan zeggen. Meestal is 44.1 kHz wel een teken dat er niks wordt omgezet..
Driver
Mijn dac zegt 48khz.
Vraag mij nu alleen nog af of er kwaliteit verbetering gaat komen als ik de bron verander naar bijvoorbeeld een muziek server die middels 1mtr digitaal kabel aangesloten zit op de Dac vs huidige situatie Tv... 15mtr toslink... Dac
Tabcam
Citaat van: mcintoshfan op november 27, 2022, 18:50:30
De digitale kabellengte maakt voor optische verbinding weinig uit zolang je geen rare zaken hoort. Wat wel uit kan maken is dat je muziekserver waarschijnlijk wel de echte sample rate zal gebruiken.
Driver
Citaat van: Tabcam op november 27, 2022, 20:52:14
Hoe bedoel je dat laatste?
Tabcam
Citaat van: mcintoshfan op november 27, 2022, 21:06:08
Dat ik een voorkeur heb als het signaal onbewerkt (bit perfect) wordt doorgegeven, ofwel de meeste muziekbestanden zijn 44.1 kHz en dat zou dan ook bij de dc moeten binnenkomen. Met zoveel tussenapparaten weet je het nooit en met rechtstreeks van streamer naar dac gaat het vrijwel altijd goed.
Driver
Nou bericht terug gehad van qobuz en ze zijn bekend met het probleem van de cd kwaliteit via de tv. Ze werken aan een oplossing.
De tv doet automatisch upsamplen naar 48khz vandaar dat mijn dac constant 48khz aangeeft.
Driver
Ik heb nu adele - easy on me afgespeeld via de tv op 320 mp3. Daarna dezelfde track via Bluetooth stream en naar de tv op cd kwaliteit 44khz.....super groot verschil in audio kwaliteit. Moest het volume meteen naar beneden zetten.
katwax
Citaat van: mcintoshfan op november 30, 2022, 10:16:51
Dat klinkt niet als kwaliteit verschil, maar gewoon verschil in volume tussen kabel input of Bluetooth input.
