sub upgrade voor near placement. Maar welke?
Gestart door Shadowfox, november 20, 2022, 10:38:31
Shadowfox
Op dit moment heb ik een klipsch spl 150 subwoofer staan die lekker zn ding doet.
Het laag loopt lekker door tot 15hz mocht ik dat willen. Maar...ik merk wel dat het weinig toevoegt bij deze sub. Misschien te weinig vermogen?
Anyway mijn zolder ruimte heeft de afmetingen 6.20 bij 5.50m met 3,30m als hoogste punt en de setuo staat tegen de lange muur aan.
De sub staat aan mijn kant van de stoelen staat want de vrouw moet niks van bas hebben (ziekte van meniere) en op die plek heeft ze daar totaal geen last van.
Het staat bijna midden in de ruimte dus weinig tot geen last van resonatie van de ruimte zelf. Het staat naast mijn stoel dus ik kan het 10db lager zetten kwa volume met hetzelfde resultaat. Buren ook blij
De meting loopt van 20hz tot 100hz met een dipje van 5db bij 22hz maar merkbaar is het niet.
Kwa sub heb ik het zo afgesteld dat het een tactile film ervaring is. Onder de 30hz is het wat rommelig maar daarboven gort droog. Maar het kan naar mijn mening wel wat beter.
De kast rammelt ook wel in de laagste tonen. Bij ready player one bijv in de openings scene met donky kong voel je de kast schudden. Is dat normaal of komt dat door materiaal keuze?
Dus wat zoek ik nu eigenlijk?
Ik denk meer kwaliteit met materiaal. amp...driver...kast.
Ik heb ook maar 1 sub nodig die ik voor mezelf zo perfect mogelijk kan afstellen.
Mijn shortlist is nu als volgt met een budget max 2000
svs pb-3000
arendal 1723 1v
monoprice thx 15
2e hands
self made?
Maar als jullie denken dat kan anders (kleiner..goedkoper) wil ik dat graag van jullie weten  ;)
Vragen...tips laat maar horen
Ralf67
Er staat een mooie SVS PC13 Utra cilinder subwoofer op marktplaats te koop.
Vraagprijs €1000 en uit 2017.
Heb er laastst eentje gehaald, en met 2 x PC13 Utra geen laag issues meer 8)
FS249
Op MP staat ook een Elac ESP 2040. De kast trilt niet door het push/push, pull/pull principe en hij is heel mooi in te stellen.
Heb er hier 2.
Cave: Versterker Accuphase E-270, Speakers Elac: FS 249.3, Vela BS 403, sub ESP 2040 2x, CD Accuphase DP 410, Tuner Marantz 2120, Cassettedeck: Nakamichi 480, Draaitafel: Sony PS- X4.
Wanneer je in de buurt van Goirle woont kan je eens gaan luisteren/voelen bij Raymen. 2x12 push pull. Kast zal toch wat steviger zijn en de prijs is gunstig.
tdbakker
Citaat van: MichelDW op november 20, 2022, 16:31:36
Ik dacht dat Raymen JL audio had?
Stereo:Xanadu HRS22YH//Cambridge Audio Edge NQ en W//Roon.
HT:Anthem MRX520//Rythmik E15//Xanadu Center HRC1 en Xanadu Rears//Sony KD-65AF8//Zidoo Z1000
Citaat van: tdbakker op november 20, 2022, 16:40:16
Dat heeft hij ook nog steeds. Maar heeft er een 2e bij. Z'n eigen topic nog niet gezien?
Shadowfox
Citaat van: Ralf67 op november 20, 2022, 15:42:58
Die heb ik gezien. Alleen ik hoef geen laantaarnpaal naast me. En aan laag mis ik nu ook niks. Maar toch bedankt
flakkees
Shadowfox
Citaat van: flakkees op november 21, 2022, 03:33:38
misschien een ultimax bouwpakket ??
Ik en bouwen is geen juiste combi  ;) dan zou ik zoiets 2e hands kunnen doen.
Misschien een topic starten waar ik eens bij anderen subs kan beluisteren
flakkees
Citaat van: Shadowfox op november 22, 2022, 20:07:25
alles zit er op maat bij . gewoon in elkaar lijmen .
HJ
Staat een mooie zelfbouw id te koop sectie...
Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk
maximus79
Ik denk niet dat de subs die je op noemt je wat gaan geven wat je nu niet hebt....
Kun je geen (hover)boss maken voor jouw stoel/bank? Dan kun je de sub minder diep laten lopen,nog minder overlast en de Boss geeft geen overlast maar je ervaring is als of je huis instort. (of heel subtiel kan ook)
Shadowfox
Citaat van: maximus79 op november 23, 2022, 07:15:13
Die boss heb ik bij jou eens mogen beleven en het is zeker een leuk ding maar dat effecht heb ik nu ook.
Aan overlast heeft de omgeving totaal geen last. Buren horen niks met standje 9 en dan blaas ik van de stoel af terwijl standje 6 al voldoende is.
Ik ben met je eens wat betreft je 1ste opmerking. Ik ben wel nieuwsgierig wat een kwalitatief betere sub kan opleveren vergeleken met de klipsch
Staaled
Citaat van: HJ op november 23, 2022, 06:47:30
Als je op mijn 21er doelt, die voldoet aan alle wensen van TS qua weergave en constructie.
Het is wel een flinke jongen.
jossie
Citaat van: Shadowfox op november 20, 2022, 10:38:31
Deze sub haalt de 15 Hz niet/nauwelijks hoor of je moet 'm forceren dat te doen. Hoeveel uitslag maakt de conus schat je in? dat geeft wel aan hoeveel ruimte je hebt om het sublaag op te krikken met 6 dB als je dat wil. Als hij nauwelijks beweegt kun je de poort even goed dichtstoppen met een paar handdoeken en opnieuw inmeten, dan zul je meer power kunnen krijgen onder de 20 Hz omdat de kortsluiting verdwijnt. Als je op relatief lage nivo's luistert moet je het (sub) laag opkrikken om de ervaring te krijgen die je zoekt.
Down firing sub zou ik niet aan beginnen tenzij je een betonvloer hebt maar ook die kan aardig in trilling komen bij zoveel geweld.
Bij de allerlaagste tonen zet de woofermassa (conus, spreekspoel, toch zeker wel 250 gram bij dit model, misschien wel meer) zich gewoon af tegen de kast, dat heeft elke sub die niet 'dual opposed' is, een andere (single) kopen gaat weinig brengen. Als je je er echt aan stoort, schroef 25-50 kg staal op de achterwand, dat zal het zeker indammen. Of het zelfde er bovenop leggen maar is iets minder effectief. Een andere/duurdere sub kan ook alleen maar kast massa inbrengen om dit te verhinderen, eenvoudig zelf uit te proberen.
Omni !
