12V trigger met RF/IR remote
Gestart door Bertus69, april 7, 2022, 16:56:01
Bertus69
Nu is er al het e.e.a. geschreven over 12V triggers, toch heb ik het antwoord nog niet kunnen vinden. De pre-amp heeft geen 12V trigger aan boord. De eindversterker heeft dit wel. Nu kun je hem schakelen zodat de knop op de voorzijde puur een aan- en uitknop is.
Maar je kunt hem ook instellen op 12V trigger, dan gaat de knop aan de voorzijde bij inschakelen (met de hand) naar de stand-by stand en wacht op een 12V signaal om actief te worden.
Nu heb ik al aardig wat af gezocht maar ik kan geen 12V trigger kastje vinden die een continue 12V signaal kan uitsturen en dan het liefst met een AB, anders heeft het nog geen zin.
Ik zou natuurlijk, als ik de 12V functie uitschakel, een master/slave contactdoos kunnen nemen maar ik weet niet of het aan en uitzetten op deze manier goed is voor de eindversterker?
Kan iemand hier nog iets zinnigs over zeggen?
Ik hoor het graag.
Marantz PM11s3 / BS Node 2 / Denon DCD 1500AE / Monitor Audio Gold GS20 / Synology DS216 2x 3TB
jossie
Laten we het simpel houden Bertus...
Als de versterker in de 'normale' stand staat gaat hij aan en uit met de schakelaar op het front. Ik neem aan dat dat dan echt een mechanische schakelaar is en geen drukkertje?
Als je die schakelaar ingedrukt laat staan en schakelt met een master/slave doos gebeurt er exact hetzelfde: de versterker krijgt wel/niet spanning aangeboden.
Omni !
toetertje
Anders is er ook nog zoiets... het is even een voorbeeldje.  ;)
https://www.amazon.nl/VOCOMO-Schakelstopcontact-V1-AV-versterker-tussenstekker/dp/B016WT4KGC
EDIT: Dat is dus niet de goede, deze werkt andersom. Maar ze zijn er ook met de juiste configuratie.
Zelf gebruik ik gewoon een master slave doos, zoals Jossie ook aangaf.
Bertus69
Oké......thanks, dan is een master/slave contactdoos de minst omslachtige oplossing  :)
NielsLu
Citaat van: Bertus69 op april  8, 2022, 02:41:25
Ik heb nog een nieuwe standby killer in de verpakking liggen. Deze had ik besteld voor mijn vorige subwooferversterker, die had ook geen standby functie.
Stuur me maar een pm als je er belang bij hebt.
Arcam AVR5  *  Arcam BDP100  *  Marantz CD 52  *  Apple TV 4K  *  Tannoy Revolution XT8F  *  Tannoy Revolution Signature DC6LCR (center)  *  Tannoy Arena (rears)  *  Tannoy Arena (Atmos height)  *  diy tv meubel / SVS SB 3000 Clone met SVS Sledge STA1000D amp
Die stekkerdoos van Brennenstuhl die NielsLu aanbiedt, die heb ik ook. Werkt perfect en klinkt ook nog eens niet verkeerd (als in beter dan een Gamma stekkerdoos, maar niet zo goed als een AudioQuest Niagara). En je eindversterkers kunnen dit over het algemeen prima hebben, zeker als er een goede stekkerdoos zoals deze voor zit.
Ik heb overigens een vergelijkbaar 'probleem', want ik wil de subwoofer in- en uitschakelen met de voorversterker die geen 12v uitgang heeft, waar de sub wel een 12v ingang heeft. Ik heb veel en lang gezocht, maar een master/slave stekkerdoos lijkt de eenvoudigste oplossing te zijn.
Richard
WoonkamerApple TV 4K • Philips 55PUS8909 • Sonos Arc Ultra Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear Classé attic - in voorbereiding Classé CP-800mkII • Classé CA-2300 • Mac Mini M2 Roon • Marantz SA-11S2 • Parasound D/AC-2000 Ultra • Dynaudio Confidence C2 II • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Oppo BDP-93EU • Philips BDP-9700 • Elac Debut 6.2 • Philips 55POS9002 • Audioquest • Grimm • Philips Pronto
