MC Systems M5 - aanvullen met sub - tips en advies gevraagd
Gestart door Cyrus·, februari 15, 2022, 12:15:16
Cyrus·
Ik ben zeer tevreden eigenaar van een set MC Systems M5 speakers. Voor wie MC Systems niet kent (en specifiek dit type): dit zijn monitoren van Nederlandse makelij. Bijzonder stijve kastconstructie, een woofer die aan een zware stalen, zandgevulde pijp is opgehangen aan de achterkant van de kast. Mijn exemplaren zijn de versie met Dynaudio Esotec tweeters en staan op de originele stands.
Aansturing gebeurt via mijn Primare i32, die is uitstekend op zijn taak berekend en stuurt de speakers prima aan. De set staat in de woonkamer (plafond rond 3,6m hoog, met een vide (daar is onze keuken)
Het laag van de M5's valt af bij 38Hz (-3dB). Voor muziek genoeg, zou je zeggen. Er zijn (grote) vloerstaanders die minder ver doorlopen, dus op zich heb ik qua laag niet te klagen...
Echter: ik was mijn set MC Systems M3 gewend (verhuisd naar werkkamer) en die lopen door tot 29Hz. Dus voor aanvulling in het laag zou ik er een (bescheiden) sub bij willen zetten. Geluid van de TV gaat ook via de MC's. Dus in dat opzicht zou wat meer laag ook bijdragen aan de beleveing van series, films en games. Hij hoeft de gordijen niet aan het wapperen te krijgen, ik zoek juist een subtiele aanvulling richting 20 Hz.
Praktisch puntje: mijn Primare beschikt over een PRE-out en 1 set speaker-aansluitingen, die voor de MC's in gebruik zijn. En omdat het de woonkamer betreft zoek ik echt een relatief kleine maar krachtige sub. Desnoods / zo nodig later aangevuld met een tweede.
Ik wil een gesloten kast en liefst downfire. Daarbij dacht ik bijvoorbeeld aan zoiets als een Rel Quake MKII. Zou dat inderdaad een handige set zijn, of zijn er andere / betere opties?
Groeten,
Edwin
FS249
De Rel is een goede keuze. Ik heb de oudere Quake 200E in de set bij de TV met Elac monitoren met de speak-on kabel op de speaker uitgangen van mijn Denon PMA 2000ae. De Rel is heel goed in te stellen in een stereo systeem en doet het ook bij films erg goed.
Ik betwijfel dat een Quake veel zal toevoegen onder 35Hz.
Ralf67
Idd eens een kleine Rel subwoofer testen en kijken wat deze kan toevoegen.
jahtari
Rel is oude prul, weinig innovatie en meestal zonder dsp.  :D
Woonkamer: Kef LS60
Cyrus·
Citaat van: FS249 op februari 15, 2022, 12:26:26
Goede suggestie! De 200E is er ook één die op mijn radar staat. Iets groter, maar hier nog goed te plaatsen (qua omvang dan). En die loopt een flink stuk verder door in het laag...
Groeten,
Edwin
Cyrus·
Citaat van: MichelDW op februari 15, 2022, 12:35:06
Volgens specs gaat 'ie tot 23 Hz, dat is aardig wat en zal denk ik goed opvullen wat ik nu tekort denk te komen. Maar het is voor een sub niet echt veel inderdaad, al is "zo laag mogelijk" niet het primaire doel. Hoewel de sub die binnen mijn gewenste afmetingen het laagst gaat,natuurlijk wel een streepje voor heeft. De vermelde Q200E gaat tot 17Hz en is qua maat niet enorm veel groter. Dus die krijgt dan alvast de voorkeur :)
Nog andere suggesties voor een alternatief? Hoeft niet per se REL te zijn, genoemde Quake was vooral qua maten (pakweg 28x28x28 cm) een voorbeeld voor mijn situatie.
Groeten,
Edwin
Cyrus·
Citaat van: jahtari op februari 15, 2022, 13:13:13
Zoals hierboven: hoeft niet per se REL te zijn, andere merken mag ook. DSP hoeft voor mij niet, analoog instellen (draaiknoppen) mag voor mij ook. Mits het minimaal instellingen zijn voor crossover (liefst groot regelbereik), volume en fase (0/180 graden)
Groeten,
Edwin
