Vervangen spikes voor Gaia III
Gestart door Kerre, december 27, 2021, 12:38:36
Kerre
Dag allen,
Pas geleden een setje GAIA III's gekocht met de gedacht om deze onder mijn surrounds te schroeven. Nu kom ik het volgende tegen. Gelijmde spikes onder de custom made stands. (De vorige eigenaar heeft deze zelf gemaakt)
Iemand een idee of het verstandig is om deze spikes eraf te halen. Kwestie van proberen? Heeft toevallig iemand hier ervaring mee?
Zie de foto's voor verduidelijking.
Rowdy
Wat is het voor materiaal waarvan de stands zijn gemaakt?
Misschien kun je de spikes laten zitten en extra gaten boren voor de IsoAcoustics Gaia III.
Kerre
Een combinatie van ijzer en hout/marmeren voet (volgens mij)
Kerre
En marmer is niet heel geschikt om de draad in te tappen. Dus kan me voorstellen dat de vorige eigenaar alleen een gat heeft geboord en daarin de spikes heeft vast gelijmd.
Rowdy
Inslagmoeren kun je gebruiken voor in hout. Voor marmer heb ik het niet gezien.
Kerre
Citaat van: Rowdy op december 27, 2021, 13:32:52
Bedankt voor de tip
FS249
Kun je er misschien wel in lijmen met montage lijm.
CZ79
Rampamoeren kun je wellicht gebruiken als er gaten in de marmeren base zitten
Versterking/bron: Simaudio Moon ACE
Kabels: Black Cable | Melodika
mijkie
Als je die schroef/bout, die in het midden onder de voet zit, losschroeft, misschien kun je de oude verwijderen
Ik zou dan draadbussen, die met een soort popnagel-tang in plaatmateriaal kunt bevestigen, daarin lijmen met epoxy
* Focal Alpha 50 * Auralic Altair G1.1 *
Als er al geboord is in het marmer, kun je de nieuwe spikes wellicht ook gewoon met een moer aan de bovenkant bevestigen en die moer in het mdf verzinken met een gatenboor.
Verlijmen is meteen weer zo permanent
Edit:of zit de marmeren base op bovenste plaatje, op een staalplaat. Kan t niet goed zien.
mijkie
#10
Met verlijmen, doelde ik op die draad bussen
Met een moer bevestigen, lijkt me niet verstandig met natuursteen, al snel teveel punt belasting ondanks dat je misschien ringen gebruikt
Ja dat is waar. Is het dan wel marmer, gezien de schroef die er al doorheen zit? Dat schuine randje aan de base op de tweede geeft ook te denken.
Kerre
Voor nu heb ik het maar even zo gelaten. Contact gehad met de vorige eigenaar. Deze gaf aan dat het gelijmd is in geboorde gaten. Hij stelde voor om er schroefdraad pluggen erin te monteren. Eens over nadenken hoe ik dat het beste kan aanpakken.
Voorlopig staat deze klus on-hold.
Bedankt voor alle reacties zover.
mijkie
Zitten die spikes gelijmd in het marmer ?
veel lijmen laten los met hitte maar, alleen dan de spikes die eruit moeten verwarmen !!!!!!!!
Schroefdraadpluggen of messing pluggen, zou ik niet doen omdat die enorm uitzetten, gaat prima in een muur maar, niet in een plaatje marmer !
mijkie
Ik zou deze erin lijmen, met epoxy
