Het einde van mijn metrum dac??
Gestart door kappa9, november 25, 2021, 10:55:31
kappa9
Dag allemaal,
Gisteravond kwam ik thuis na een lange dag werken en wilde even een uurtje (of wat) gaan luisteren naar wat muziek.
Toen ik mijn muziekruimte betrad rook ik tot mijn schrik een onaangename verbrande geur.
Bij inspectie van mijn apparatuur bleek mijn metrum acoustics NOS mini dac octave niet meer te werken.
Vanochtend heb ik de power supply eens opengeschroefd aangezien daar nog een spoortje van de verbrande geur uit leek te komen en ja hoor, op het printje is duidelijk te zien dat er een aantal weerstanden ? componenten door zijn gebrand.
Ook op het deksel zie je duidelijk dat een een kleine kortsluiting oid. moet zijn geweest.
Is dit nu het einde van mijn DAC of valt dit te repareren cq. is er ook een andere oplossing zoals bijv. een andere voeding?
Tevens vraag ik me af of mijn DAC zelf niet ook beschadigd geraakt kan zijn hierdoor.
Ik hoop dat (een van) jullie mij wat verder kunnen helpen.
Groet Joost
kappa9
Het lukte niet om 2 foto's ineens te uploaden  :huh2:
Ohm Ivo
ben geen techneut, maar durf wel de bewering aan dat het einde van je powersupply nog niet het einde van je dac hoeft te betekenen. Misschien brandde hij door voordat hij schade aan de dac kon toebrengen. Ik denk dat het loont om je dac te testen met een andere (goedkope) voeding, zolang die het juiste voltage en ampere kan leveren.
Groet van Evert
Unkhman
ik zie dat je zekering geen originele is, heb je wel de juiste waarde genomen?
RCD
Dat kun je zo niet zeggen omdat je de rede niet weet.
Als de oorzaak sluiting in de DAC zelf zit ken je een probleem hebben zit het alleen in de voeding is het makkelijk te maken.
Neem contact op met Jossie hier van het forum die doet reparaties.
kappa9
Citaat van: Rob_Dingen op november 25, 2021, 16:46:35
Oke bedankt! Dat ga ik doen.
Citaat van: Unkhman op november 25, 2021, 12:00:45
Ik heb zelf de zekering nooit vervangen. Heb m zo overgenomen van een vriend maar speel er al jaren mee en nooit problemen gehad.
Citaat van: Ohm Ivo
link=topic=180895.msg3522996#msg3522996 date=1637835827
Groet van Evert
Oke bedankt, ik denk ook dat als het alleen in de voeding zit dat ik met een andere voeding of gerepareerde voeding weer kan spelen
Groet Joost
