Tweeter lage output --> vervangen?
Gestart door Powderfinger, oktober 25, 2021, 09:44:04
Powderfinger
Hoi,
Ik heb onlangs een set Driades overgenomen. In eerste instantie niet gemerkt, maar het blijkt dat de tweeter in één van de twee speakers een lage output geeft. Bij sommige nummers ervaarde ik de speaker daardoor als zachter dan de andere. Wissel ik de speakers om, gebeurt het nog steeds in die speaker. Als ik beide speakers los aansluit, kan ik heel goed horen dat de tweeter het probleem is. In de grill zit ook een minuscuul deukje. Schroef ik 'm los dan is er optisch eigenlijk niets aan te zien.
Betreft de 25 TAC/G H400, 60 ohm, 37/88 van Seas. Een aluminium dome tweeter. Die is niet meer te krijgen.
Ik ben best handig, maar heb niet eerder een speaker gerepareerd. Is er een alternatief die ik zonder verdere modificaties kan plaatsen?
En is het dan een kwestie van + en – opnieuw verbinden of moet ik ook een spoel verbinden?
Achter de tweeter zit dempingsmateriaal, de woofer zit erg vast en heb ik nog niet kunnen demonteren. Ik heb dus nog geen zicht gehad op het filter en andere componenten. Kan ik dat materiaal voorzichtig opzij schuiven of er helemaal uithalen als ik toch bij de overige electronica moet zijn?
De woofer werkt wel goed. Zie wel dat de woofers door een vorige eigenaar al eens vervangen zijn.
Hoor graag wat jullie advies is!
RCD
Hoi,
Het kan in het filter zitten of de ferro fluid is opgedroogd en houd de spreekspoel tegen.
Dus tweeter demonteren en open maken de gleuf goed schoonmaken en nieuwe ferrofluid er in.
Als er geen geen ferrofluid inzit dan ligt het aan het filter.
Powderfinger
Dank voor je reactie. Ik heb de tweeter losgehaald en volgens deze methode de gleuf gereinigd: https://www.speakerrepairshop.nl/nl/instructies/ferrofluid-in-tweeter-vervangen/c-36
Er komt geen viezigheid aan de tape te zitten. Dus waarschijnlijk zit er geen ferrofluid in. Ik zie bij een ander tweeter van Seas dat ze dit daar ook niet gebruiken
Ik heb een paar foto's gemaakt. Hoop dat ze niet te wazig zijn, want ik had maar één hand vrij.
https://ibb.co/Xx4CD2y (hier is het deukje in de grill zichtbaar)
https://ibb.co/VCWHSxw (magneet en gleuf)
https://ibb.co/Wn69d1c
https://ibb.co/jV01vQY
https://ibb.co/qn397sZ
Er is ook een residu op de soldeerverbinding zichtbaar. Het lijkt meer op lijm dan op roest, ik kan ze reinigen en opnieuw solderen, maar het lijkt me niet de oorzaak van het probleem:
https://ibb.co/gmTRyP8
Powderfinger
Ik heb de woofer veilig losgekregen en het scheidingsfilter gevonden. Ik zie er op het oog nog niets aan, het zijn stugge draden, ik zie niets los zitten of bewegen als ik eraan zit.
https://ibb.co/QPWGP2n
Het blok zit vast en kan ik niet zomaar uitnemen. What's next?
Overigens zit er aan de zijkanten een grijs schuim dat verpulvert bij aanraking. Handig om dat te vervangen en zo ja door wat?
toetertje
Kun je geen foto maken van het complete filter?
Misschien zit er een elco op die aan vervanging toe is?
En heb je de tweeters al eens in de kast gewisseld?
Deleted User
Citaat van: Powderfinger op oktober 25, 2021, 09:44:04
Mijn advies is: Neem contact op met de fabrikant Driade zelf... Of het is wellicht je hobby om te zoeken naar een speld in een hooiberg :-) (dat is niet negatief bedoeld...)
jossie
Heb je een multimeter? Check even of ze dezelfde impedantie hebben (althans, ongeveer dezelfde DC weerstand).
Omni !
Powderfinger
Seas geeft aan dat deze zo vergelijkbaar is dat het moet werken op de bestaande crossover: http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=57:h1147-06-27tbcg&catid=45&Itemid=239
Binnenkort dus idd even de tweeter loshalen, meten en ook op de andere speaker testen. Is ie stuk, dan vervang ik beide tweeters.
Powderfinger
#8
Het volgende heb ik inmiddels gedaan:
- Tweeters omgewisseld
- De 'foute' kast geeft met de 'goede' tweeter nog steeds een lager volume en klinkt wat meer gedempt.
- De 'goede' kast doet het ook met de 'foute' tweeter: deze klinkt veel sprankelender en ook iets harder dan de andere. Beide tweeters zijn dus niet kapot.
- In het stereobeeld valt dit niet eens zo op, maar je hoort het verschil tussen de speakers als je ze om en om aansluit enorm.
- Tweeter en woofer spelen beide wel.
- Versterkerkanaal en bekabeling nog een x gecheckt, dat is het ook niet.
- Woofer heb ik nog niet omgewisseld. Had het gevoel dat het verschil in klank groter zou moeten zijn als het in de woofer zit.
- Geprobeerd of ik een betere foto van het filter kan maken, maar dat lukt me niet zonder alle dempingsmaterialen eruit te halen en waarschijnlijk ook het filter zelf (die denk ik gelijmd zit).
Verder heb ik Driade gemaild met een omschrijving en hoe hierin het beste te handelen, nog geen reactie gehad.
Iemand in de tussentijd nog tips?
RCD
Het zal waarschijnlijk een weerstand in het filter zijn die overbelast is geweest of zo.
lijkt me niet zo heel spannend.
Welke omgeving woon je?
Powderfinger
Regio Arnhem.
Mocht iemand bereid zijn er naar te kijken, heel graag natuurlijk.
Uiteraard tegen eeuwige dank, materiaalkosten en een paar fijne speciaalbieren. Vergoeding is ook bespreekbaar.
