Pro-Ject RPM 1.3 Genie, vreemd vibratie/rumble probleem.
Gestart door ProgRocker, september 1, 2021, 11:34:34
ProgRocker
Ik heb goedkoop een Pro-Ject RPM 1.3 Genie gekocht, die een bijzonder vreemd vibratie probleem vertoont. Deze tafel heeft een omgekeerd lager, waarbij dus de as vastzit aan de plint en je het plateau erop laat zakken. Als je hem dan aanzet dan 'vibreert' het plateau behoorlijk. Ook als je het handmatig draait en de motor unit dus uit staat. De vibratie is zo heftig dat je geen plaat fatsoenlijk kunt afspelen.
Het gekke is dat wanneer je de as losschroeft, in de hand houdt en dan het plateau een zwengel geeft, het volledig soepel en zonder vibratie loopt. Ook als je de as op tafel zet, de motor unit ernaast, de as stevig vasthoudt en de motor aanzet, loopt het perfect.
Het probleem doet zich dus alleen maar voor als de as-unit (om het zo te noemen) vastzit in de (lichte) plint. Alsof de plint de vibraties versterkt of zelfs veroorzaakt.
Wat ik al heb geprobeerd is waterpas zetten, het lager schoonmaken (het wordt niet gesmeerd, dus ik heb geen olie verwijderd of iets dergelijks) de motor unit verder of minder ver van de plint zetten, etcetera. Niets heeft geholpen.
En nu hoop ik dat hier iemand iets zinnigs kan roepen..
Nosferatu
Je bent niet de enigste met dit probleem:
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=105346
Motor vibreert dus isoleer deze van de plint m.b.v. rubbertjes o.i.d.
ProgRocker
Citaat van: Nosferatu op september  1, 2021, 13:49:00
Dank je voor de tip, maar het ligt niet aan de motor. Wanneer ik het plateau handmatig draai, zonder dat de motor unit zelfs maar in de buurt staat, gebeurt het ook. Alleen als ik de as losmaak van de plint gebeurt het niet.
Maar inmiddels heb ik een rubber ring tussen de as-unit en de plint gestopt, en dat lijkt te helpen. Even een hele kant draaien voor de zekerheid.
Nosferatu
Citaat van: ProgRocker op september  1, 2021, 15:22:08
Weet dat wel meer Pro-Ject draaitafeltjes soms wat trillingen hebben door de motoren, ging er dus eigenlijk vanuit dat je dat ook had. Niet goed gelezen.  ;D
ProgRocker
#4
Citaat van: Nosferatu op september  1, 2021, 16:39:24
Geen probleem, kan gebeuren 😁
Ik ga straks nog eens een plaat luisteren, het lijkt erop dat een simpel rubber ringetje het probleem heeft opgelost. Simpel projectje, ik had meer problemen verwacht..
En als het is opgelost, leuk goedkoop tafeltje voor erbij!
ProgRocker
Hmmm... Ik denk dat ik een ander soort ring moet gebruiken. Dit hielp even, maar daarna weer niet. Ik denk dat de ring niet stevig of dik genoeg was. Poging twee!
Rowdy
In deze platenspeler zit de motor geheel los van de chassis toch?
Een ring om de motor doen, zodat het stevig in het gat zit.
HJ2
#7
Juist niet, dan koppel je de motor aan het chassis. Je wilt hem juist los hebben.
Ik lees wel eens over as-ophanging die los komt uit het MDF chassis. Had je dat al bekeken?
Als de ophanging op mijn RPM-1 Carbon lijkt, dan toch maar eens een druppeltje olie proberen. Ik dacht dat het top (axiaal) lager een ceramische bal was, die moet droog zijn, maar het radiaal lager lijkt me gewoon lagerbrons, dus die houdt wel van een klein drupje dunne olie.
Kan het zijn dat de as of de shaft een keer een heel klein tikje heeft gehad? (Mis-alignment).
HJ2
#8
Whoops, double post  :blush:
ProgRocker
Ok, rubber ringen werken niet (lang). Een dunne ring doet niks en een dikkere ring zorgt voor te weinig speling tussen plint en plateau.
Blijft over het gegeven dat de trilling alleen maar opspeelt als de as in de plint zit gemonteerd. Zit deze dan niet helemaal recht? Of versterkt de plint de trillingen teveel? Zou volledig ontkoppelen van de as-unit helpen? Allerlei vragen waar mijn niet-technische brein niet zoveel mee kan... 😂
ProgRocker
Goh. Een piepklein beetje audiofiel verantwoord smeermiddel ertussen en het draait als een tierelier...
HJ2
ProgRocker
Ik vind het wel raar, dat deze af fabriek ongesmeerd wordt geleverd, en dat alsnog smeren de oplossing was... 🙃
HJ2
ProgRocker
De mijne was zeker niet nieuw maar dat er normaliter geen smeermiddel gebruikt wordt in het lager las ik in een review.
