Ziggo stopt met Analoge radio
Gestart door CineSmurf, juni 15, 2021, 20:44:06
CineSmurf
Denk dat je wel een app nodig hebt: https://www.bluesound.com/nl/downloads/
Als ik die website zo zie, werkt ie vanaf telefoon, ipad, desktop...
Als je met gewone afstandsbediening wilt, zit je denk ik snel aan zo'n ziggo kastje, evenuteel met een dac er tussen. Of toch een (oude) telefoon kopen.
Ik heb zelf een tijdje een oude iphone in een dockingstation gehad, en die rechstreeks op mijn versterker. Dat werkte eigenlijk best prima voor geluid. Op de telefoon gewoon de sky-radio, NRJ of Radio app (of van een willekeurig ander station).
JVC DLA-NZ500; Marantz AV7702mkII; 5x Emotiva upa1; Ziggo next PVR; Oppo UDP-203; HD Dune 3.0; SVS 25-31PCi (custom tuned to 22Hz) subwoofer; Dali Suite 2.8, C 0.8 & 1.7 en (4 x) 0.7 aan het plafond.
Cyreg
#26
bedankt > is me gewoon te ingewikkeld  :(
Zal maar proberen 'n goede FM binnen-antenne te scoren voor m'n Cyrus FM7; enig idee...?
setup: Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM Stereo Solid Core V3 Interconnects >>
             Exposure 3010S2D INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-Way 3DW Gold +(plus) > Furutech e-TP60E(G) > AH! KB10 (3010S2D), BC Ruhr18 (PSU1), BC Ruhr18 (CD8SE)
Cyreg
Fox
Mooi verslag  ^^
Ik heb in de woonkamer een Marantz 8802a en die heeft FM en had internetradio.
Mijn ervaring van toen was dat IR hoofdzakelijk binnen kwam op 128kbs.
Oftewel een lage bitrate zodat je heel veel zenders krijgt, waar wij niet op zitten te wachten.
Geluid was bagger, maar dat wisten we al want men mocht IR niet meer marketingen  met de term "CD kwaliteit".
Daar is de compressie te hoog voor dus dat werd "Digitale kwaliteit".
Nu zij er wel een aantal schakelingen ok kunstmatig het zwaar gecomprimeerde gelijk wat op te krikken, maar
het blijft "shit in, shit-out".
Als analoog FM echt in 2030 weggaat ben ik ook benieuwd wat er gebeurt met miljoenen auto's zonder DAB en als die tijdens het rijden gaan zitten klooien met mobieltjes ed, is dat alleen goed voor de overbevolking  :hehe:
Daarnaast is het lekker "duurzaam" als tientalen miljoenen apparaten met FM niet meer bruikbaar zijn...
Citaat van: CineSmurf op juni 19, 2021, 14:41:51
Vandaag eindelijk even tijd dus even een test gedaan, op mijn Marantz NR1508 in de werkkamer.
Alhoewel mijn bedoeling is om een oplossing te vinden voor mijn woonkamer (Rotel 06 serie), kan ik hier de verschillende opties goed naast elkaar beluisteren.
Nog even wat gedoe, want de kabelaansluiting moet je omdraaien. Hij moet namelijk in de TV aansluiting, ipv de radio aansluiting. Dus even een andere lange kabel erbij gepakt, om ze naast elkaar te kunnen luisteren.
Ik heb de volgende naast elkaar gezet:
1. Ziggo kastje analoog
2. Ziggo kastje via optical SP/DIF
3. Marantz tuner op de kabel FM
4. Tune-in via Marantz HEOS
Eén ding is duidelijk: (1) analoog via het ziggokastje is echt waardeloos. Het geluid klinkt alsof het in de badkamer aanstaat met de deur dicht en je er een kamer naast zit. Bedompt, onderdrukt. Echt niet prettig om naar te luisteren. In eerste instantie heb ik die naast optie (3) gezet: kabel FM. Die wint het met voorsprong. Het geluid via de FM klinkt open, mooi en best prettig om naar te luisteren. Misschien in de verte wat ruis, maar niet onacceptabel.
Daarna heb ik de (4) de HEOS app er eens bijgepakt. Dat klinkt eigenlijk beter dan beide. Tot nu toe duidelijk de winnaar.
Tot slot ben ik op zoek gegaan naar een digitaal kabeltje (2). Dat is echt wel een upgrade tov de analoge aansluiting. Nog steeds een beetje dat badkamergeluid, maar een stuk minder dan via analoog (1).
Mijn conclusie op basis van deze test, van slecht naar goed: 1 .. 2 .. 3 .. 4
Conclusie over het ziggokastje:
Als je echt geen andere oplossing hebt, dan werkt het. En als je 'm moet gebruiken omdat je geen andere oplossing ziet: sluit 'm dan in elk geval digitaal aan.
Internetradio is onovertroffen. Zelf blijf ik toch wel fan van de analoge FM. Dat is gewoon één knop aan en uit zetten in de woonkamer en je hebt lekkere achtergrondmuziek. Nooit storingen, upgrades, etc.
Voor mijn eigen woonkamer. Ik had al een bluesound en een HEOS Link staan.
Helaas heeft Rotel geen bijpassende netwerkstreamer, dus wellicht ga ik voor de looks nog een keer mijn tuner omruilen voor een Marantz NA6006 of een Denon DNP800. Ik heb namelijk nog wat andere HEOS speaker staan, dus dat combineert wel lekker.
Nu alleen nog even nadenken wat ik met het ziggokastje ga doen...
Cyreg
Citaat van: Rowdy op juni 19, 2021, 21:29:49
http://www.magnumdynalab.com/fm-antennas/
Misschien ook enige ervaring met Dynalab SR-100 of ST-2?
Ik hoef niet veel zenders te krijgen i.i.g. wel Radio 1, 2, 3, 4
Ook nog deze gevonden bij antennespecialist Arob:
Transmedia FZ11 FM kamerantenne met regelbare versterking (0-25dB)
Geen idee of dat voordelen zou hebben (je versterkt dan ook de evt. ruis, neem ik aan)
Rowdy
#31
Ik heb er geen ervaring mee, maar over de ST-2 lees ik goede ervaringen op het internet.
Een FM antenne die ik zelf gemaakt hebt:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-3ZZSXFQJ-1.jpg
Re: Ziggo stopt met Analoge radio
Ik heb gebruikt de volgende onderdelen:
2 koperen 12mm buis van 66,5 cm.
ongeveer 5 meter coaxkabel (Koka 0799)
lasdoos (Attema AK1) + 2 wartels M20
2 AMP M3 waar ik de coaxkabel op hebt gesoldeerd
2 2,9mm parkers
gele isolatiekous
De coaxkabel heb ik in de onderste koperen 12mm buis gedaan. De onderste buis heb ik gebruikt als massa, de andere als signaal. In de beide buizen heb ik een gat geboord van  2,5mm en dan de parkers erin geschroefd. Na het schroeven van de parkers heb ik ze eruit geschroefd en op lengte gemaakt.
Binnenkant
http://www.mijnalbum.nl/Foto-QFDZVFOJ-1.jpg
Deze antenne was aangesloten op een Myryad Mt100 tuner. Ontvangst is afhankelijk van de plaats van de antenne.
Wil je het helemaal goed hebben moet er een balun (impedantie-omvormer) ertussen.
Rowdy
Citaat van: Cyreg op juni 20, 2021, 13:07:21
Als je het signaal versterkt, klopt dat je de eventuele ruis mee versterkt, maar de signaal/ruis verhouding wordt groter.
G73
#33
Naar aanleiding van dit topic gelijk maar op zolder gezocht naar de oriiginele bijbehorende spriet van mijn tuner. Was even zoeken, werkt op zich wel goed zo, weinig ruis. Kabel heb ik uit de muur gehaald, signaal zal binnenkort wel stoppen. Ik weet eigenlijk niet of je fip radio ook via de ether kan ontvangen, anders luister ik daar voortaan wel digitaal naar via de lindemann
CineSmurf
Zolang FM nog in de lucht is, klinkt een ouderwetse (binnen of buiten) antenne inderdaad als een prima oplossing.
MaxxMark
#35
<snip>
<snip>
Even voor de goede orde of ik je nu goed interpreteer :)
Feitelijk zeg je dus dat DVB gewoon dramatisch is, correct?
Ik bemerkte iets soortgelijks bij de 'digitale radio' bij ziggo (dus via de normale decoder, maar dan switchen naar "radio"). Dat was ook zeer beroerd tov FM. Ik gok dat wat daar geserveerd wordt ook de DVB-ether ingegooid wordt.
Daarnaast noem je 'internetradio' en ik neem aan dat je daarmee "Tune-in" specifiek bedoelt toch?
Dat zet me dan weer aan het denken wat ik bij m'n pa ga doen...
In ieder geval bedankt voor het delen van je ervaring!  :pompom:
CineSmurf
Feitelijk is dit een digitale-TV kastje (vandaar dat ie op de tv antenne moet), maar geeft ie dan alleen de radiozenders door. Ik kan maar één positief ding bedenken, dat is dat de zender heel mooi groot op t display staat.
De internetradio op de HEOS van Marantz, is inderdaad tunein.
SpeedyAndré
Misschien is het geluid met een Dune Base (met tv tuner) nog wel om aan te horen.
Wel mis je een display en is er even een tv nodig om af te stemmen en favorieten in te stellen.
Ik kan het zelf niet testen, de 'kabel' ging er hier uit toen Telfort glasvezel daar mee stopte en Upc/Ziggo heb ik hier nooit gewild.
André  8)
Northstar Extremo CD+dac, Soundaware D100 pro, Monster Sigma 2K, Sphinx PJ8, 2x Aragon Palladium, Infinity Renaissance 90, 3x Xtc + NBS Statement III + Dragonfly, Straightwire Virtuoso bi-wire en XLR,
Onkyo Tx-RZ50, Oppo Udp-203 + Bdp-83, Panasonic DMR-UBS80, Shield tv 4K, HDfury Vertex 2 + VRROOM, Google TV 4K +ultra, Toshiba HD-XE1, PS3, PS4 Pro +VR, PS5 + VR2, Infinity Kappa center B, 4x Kappa Video II, 4x Oreus (height), SVS PB12ISD, Sony Vpl-XW7000,  Harmony Elite, TX-P42U10E, LG UJ620V, VU+ Uno 4K SE, Zidoo Z9S + UHD8000, 50TB in DS1515+, Sony MDR-HW700 (9.1), WH-1000MX3. Pc met MadVR, Decklink quad, 12Gbs SAS + 2x 14TB
MaxxMark
Jeetje! Ik was steeds in de veronderstelling dat het een DAB+ ontvanger was. Maar het is gewoon een DVB-C ontvanger. Daar heb ik dus al 40x overheen gekeken. Of DAB gelezen terwijl dat er niet stond.  Er zijn volgens mij iets duurdere dvb+ ontvangers die dan een stuk interessanter zijn. Nog maar eens even verder googlen dus.
Cyreg
#39
Zou er al een DVB-C digitale tuner tbv specifiek "radio luisteren" bestaan met goede geluidskwaliteit op RCA out, die ook op Ziggo kabel (TV) werkt?
Dus 1 waar wel aandacht is voor goede geluidskwaliteit met goede DAC geintegreerd?
Ik denk het niet, maar wie weet?
En anders 'n groot gat in de markt voor heel veel toekomstige digitaal radio luisteraars  >:D
CineSmurf
Dat was mijn beeld ook, maar zou het kunnen dat het DVB-C geluid voor radio gewoon heel slecht is? De optische uitgang was namelijk ook heel beroerd.
Cyreg
#41
op mijn Humax 5050C is de geluidskwaliteit best redelijk goed op RCA out
(maar mist wel het warmere analoge 3-D geluid van m'n FM tuner)
CineSmurf
Misschien ligt het dan toch aan dit kastje. Oude DVB tuners (zoals de 5050) zijn prima te vinden.
Cyreg
Wat zou de specificatie kunnen zijn van het verzonden Ziggo digitale radio signaal?
Veel minder als het digitale TV signaal, dat hoge kwaliteiten zou moeten hebben, neem ik aan?
Heb geen idee hoor, maar dat signaal is wel bepalend voor de uiteindelijk te behalen kwaliteit vd radiozenders?
MaxxMark
#44
Citaat van: CineSmurf op juni 22, 2021, 18:53:03
Bij mn pa staat nu een Humax 5200c (met HDD om op te nemen). Die is netjes aangesloten met mijn oude versterker en levert qua TV gewoon goed geluid. Gebruik ik echter de DVB-C radio, dan is het geluid niet om aan te horen (ik chargeer een beetje :D). Wat er over FM binnenkomt, zelfs als ie niet volledig getuned is (en dus mono doet) is op frequentie, klinkt het beter dan wat de "digitale radiozenders" doen.
Dat is juist de reden dat ik voor m'n pa naar een DAB+ ontvanger wilde kijken :)
Automaat
@MaxxMark: de Arcam AVR 850 heeft toch een DAB/DAB+ tuner aan boord?
Reading the HTForum is learning every day!!
Cyreg
Best zonde om zo'n goed gespecificeerde en goed klinkende Cyrus FM tuner niet te blijven gebruiken!
Dus nu dan toch maar eerst 'n FZ11 FM binnenantenne bij Arob besteld (€33)
En als dat niet goed genoeg blijkt, dan misschien Magnum Dynalab ST-2 spriet antenne proberen (€225)
We zullen het zien...(horen ;))
Mokumer45
@ Cyreg: Ben heel benieuwd naar de bevinding van deze antenne, laat svp het resultaat van die aankoop hier weten. Ik heb nl ook deze antenne op mijn lijstje staan om als vervanger van de kabelaansluiting te gaan dienen.
Cyreg
#48
ik laat het weten  ;)
welke FM antennes staan nog meer op je lijstje?
met googlen kom ik niet veel soeps tegen en zonder echt "dedicated" FM antennes > meeste zijn combi's (lijkt me niet goed!)
Mokumer45
#49
Ik heb op dezelfde site (Arobantennebouw.nl), waarop ik deze antenne gevonden heb, nog een paar (3 a 4) gezien. Maar deze spreekt mij voorlopig het meeste aan.
