Bedraad netwerk veel te traag?
Gestart door Starred, juni 6, 2021, 09:15:02
Starred
Citaat van: Tien op juni  6, 2021, 21:32:04
Het probleem doet zich dus voor in alle kamers maar niet op de switch zelf waar die kamers aanhangen?
Wat appart dat alle (alle?) kamers dit probleem hebben trouwens. Wat hebben die gemeen (behalve dezelfde monteur)? Is daar echt wel de goede kabel gebruikt of structureel een kleurtje omgedraaid?
Die niet-meer-loze buizen komen allemaal uit bij die ene switch?
Test je de kamers 1-voor-1 om de beurt?
Wat is het voor switch?
Ja, alle kamers. Alleen in de tv kamer is het maar 10mbps.
Zelfde monteur inderdaad
Hij zegt dure cat6 te hebben gebruikt
Ze komen allemaal uit bij de switch in de meterkast
Netgear GS108E
Citaat van: RalphH op juni  6, 2021, 21:53:08
Ik had er overheen gelezen dat het outletdozen waren. Zitten er 2 outlets per doos en loopt er maar 1 kabel naar elke doos? 2 aderparen per outlet dus, dan ga je volgensmij niet boven de 100mbit komen, maar kan me vergissen.
Ik gooi deze brutaal nog even naar deze pagina  ;D
Witalik
Als er 1 kabel uitgaand is dan zou het nog wel volledige snelheid kunnen halen denk ik als het parallel bedraad is tussen beide outlets.
Sony X80L - Marantz SR-7011 - Bowers en Wilkins 603-S1 / HTM6S2AE / 606S2AE Custom HTPC -  XTZ 12.17 EDGE W&M LS-03 - fronts en center No name HDMI kabels
"Showcase"
myself
Maak de outlets eens open en kijk hoe de kleuren aangesloten zijn, en doe hetzelfde aan de switch kant.
En alle aders moeten aangesloten zijn
Stereo: Linn Selekt Edition dual mono Organic DAC + Klimax Twin, Arcam CD33T, B&W 802D3, Audes ST-3000DC
LS. Kabel+Analoog+Stroom: Crystal Cable Ref. Diamond. Digitaal: Siltech, Chord. Stroom: ook Audes 8N
HT: Sony A84J (65"), Arcam AVR300 + DV79, VU+ Ultimo 4K, Rel strata II, Kemp powerstrip
Hanky Panky
Dat dus. Het is geen stroom die je gewoon kunt aftakken, bij 2 poorten donder je terug naar 100.
Tester kopen of lenen en daarna de installateur terug fluiten....
Starred
Ik zie dat die kabeltesters steeds werken met stekkers aan beide kanten van de kabels. In de kamers zit natuurlijk een doos waar je een netwerkkabel in stop. Dan gewoon een werkende (gesteste) kabel er in steken en dan end-2-end testen?
mijkie
* Focal Alpha 50 * Auralic Altair G1.1 *
Starred
De installateur geeft aan dat ie het ook zelf allemaal getest heeft, maar daar was ik niet bij dus ga het inderdaad valideren.
Stel nu dat alle kabels inderdaad goed zijn, kunnen er dan nog andere oorzaken zijn voor het enorme snelheidsverlies?
De vraag of er 2 of 1 kabel naar de doos loopt heb ik nog niet beantwoord gezien geloof ik.
Kun je het doosje niet even demonteren en een foto van de aansluiting binnenin maken en hier plaatsen?
Starred
Er zijn 7 kabels en 7 doosjes, dus ik elke doosje 1 kabel lijkt me
SpeedyAndré
Wat mij betreft zou ik de installateur dit klusje over laten doen, hij zegt dit toch (goed) te kunnen doen?
Met cat6 kabels mag je overal 1Gbs verwachten, misschien zijn ze beschadigd tijdens het trekken en dat is dan zijn probleem.
Het is een beetje lastig maar je kan kijken of op elke aansluiting de aders in dezelfde volgorde (kleuren) zitten voor zover dat te zien is.
André  8)
Northstar Extremo CD+dac, Soundaware D100 pro, Monster Sigma 2K, Sphinx PJ8, 2x Aragon Palladium, Infinity Renaissance 90, 3x Xtc + NBS Statement III + Dragonfly, Straightwire Virtuoso bi-wire en XLR,
Onkyo Tx-RZ50, Oppo Udp-203 + Bdp-83, Panasonic DMR-UBS80, Shield tv 4K, HDfury Vertex 2 + VRROOM, Google TV 4K +ultra, Toshiba HD-XE1, PS3, PS4 Pro +VR, PS5 + VR2, Infinity Kappa center B, 4x Kappa Video II, 4x Oreus (height), SVS PB12ISD, Sony Vpl-XW7000,  Harmony Elite, TX-P42U10E, LG UJ620V, VU+ Uno 4K SE, Zidoo Z9S + UHD8000, 50TB in DS1515+, Sony MDR-HW700 (9.1), WH-1000MX3. Pc met MadVR, Decklink quad, 12Gbs SAS + 2x 14TB
#36
Nogmaals HOE meet je de snelheid?
Laptop?
Onboard nic? Of zo'n shitty USB dongle?
Direct op de switch met deze laptop wel hoge snelheid?
Is je patchkabel van laptop naar wcd wel ok?
katwax
Je kan inloggen op die netgear switch. Staat daar toch geen instelling fout (poort op 100mbit)
Tevens lees ik op site van netgear dat op deze switch een kabeltest zit, mogelijk ga je hier al wat wijzer uit worden of het kabel is of iets anders. https://www.netgear.nl/business/products/switches/web-managed/gs108e.aspx
Citaat van: Raphie op juni  7, 2021, 11:06:53
Laptop?
Volgens mij zijn deze vragen door het topic heen allemaal beantwoord en zit t echt in de kameraansluitingen/poortjes. Snelheid direct aan switch is goed, die de aanname dat dit met dezelfde kabel gebeurt als op de walloutlet.
Als 2 rj45 poorten met 1 utp kabel (al is t cat10  :P) verbonden zijn, elke connector 2 aderparen, dan kun je toch geen Gb halen?
Citaat van: Starred op juni  7, 2021, 10:35:14
En elke doos 2 outlets, of 1, in het laatste geval vaat mijn 2 aderpaar geleuter niet op.
Tien
#40
Citaat van: katwax op juni  7, 2021, 11:22:02
Precies, deze switch heeft ook bandbreedtebeheer. Kan natuurlijk gewoon verkeerd zijn ingesteld....hoop ik dan maar
Tien
Ja en dan vind ik het des te vreemder dat ze álle zeven niet goed zijn (en de achtste, in de vorm van een directe aansluiting op de switch wél).
i2Paq
#42
Ik gok de Netgear.
Wat als je daar rechtstreeks een laptop aan hangt?
Beter lezen  :closedeyes:
Tien
Citaat van: i2Paq op juni  7, 2021, 16:18:57
Ik gok de Netgear.
dat had al gedaan (staat in zijn openingspost)
Maar ik gok ook de switch
Ik gok op de dubbele outlet (als we uitsluitsel hebben of die dubbel is) of verkeerd inprikken van de aanvoerkabeladers
Rechtsteeks op de switch werkt het toch gewoon:
Citaat van: Starred op juni  6, 2021, 09:15:02
Ik heb in m'n nieuwe woning in elke kamer een lan poortje laten installeren, en ze hebben cat6 kabels gebruikt.
Ik heb een 500mpbs KPN glas abo. Gemeten direct vanaf de modem is het 450down, en 550 up. Gemeten op de switch is de snelheid bijna het hetzelfde.
Echter in de kamers meet ik nog geen 90mbps up en down, en in de tv kamer beneden zelfs maar 10mbps  :wacko:
Mag aannemen met dezelfde client als in de kamers..
Rowdy
Wat is hier mogelijk mis?
Is het opgelost?
Fox
domme vraag, maar zit er soms nog een patch kastje/rail tussen?
Starred
Nee, was een nieuw aangelegd netwerk.
Monteur had de draden bij elke aansluiting niet goed aangelegd  :wacko:
Werkt nu goed
Tien
#49
ah! Mooi dat het opgelost is (bij elke aansluiting ook....).
