Bedraad netwerk veel te traag?
Gestart door Starred, juni 6, 2021, 09:15:02
Starred
Ik heb in m'n nieuwe woning in elke kamer een lan poortje laten installeren, en ze hebben cat6 kabels gebruikt.
Ik heb een 500mpbs KPN glas abo. Gemeten direct vanaf de modem is het 450down, en 550 up. Gemeten op de switch is de snelheid bijna het hetzelfde.
Echter in de kamers meet ik nog geen 90mbps up en down, en in de tv kamer beneden zelfs maar 10mbps  :wacko:
Wat is hier mogelijk mis?
Rowdy
Zijn de kabels in buis gemonteerd of ligt het open en bloot?
Zitten er scherpe bochten in de leidingweg van de kabels?
Zitten de data-outlets in een opbouwdoos of inbouwdoos?
Staat auto neg aan? Wat is de link volgens de software?
Wat voor clients gemeten? Wat voor netwerk aansluiting? On board? Usb dongle?
Ff wat beter je best doen, hier kunnen we zo niks mee.
Starred
Ff wat beter je best doen.. niet iedereen is lan expert  :hehe:
Clients gemeten: laptop met netwerkkabel in poorten van modem, switch en lanpoortjes
Wat is auto neg?
Starred
Citaat van: Rowdy op juni  6, 2021, 09:25:16
In buizen. Volgens de elektricien die het heeft aangelegd gingen de kabels erg moeizaam door de loze leidingen...
De poortjes zijn inbouw, want er waren loze leidingen aangelegd waar je alle type aansluitingen in kon monteren
Rowdy
Heeft de elektriciƫn vaker met datakabels gewerkt? Niet iedere elektriciƫn kan met datakabels werken, sommige zijn behoorlijk ruw met kabels.
Bij de connectoren moeten de kabels volgens de regels van de fabrikant zijn aangesloten. Buiten de connector mag je geen aders zien, alleen mantel.
Neem aan dat de connectoren geschikt zijn voor Cat6.
jahtari
Heb laatst hetzelfde gehad. Dan wel weer snel, dan weer langzaam (lees 100 mbit/s ipv 1000mbit/s).
Was bij mij na lang zoeken een outlet waar de kabeltjes binnenin geen goed contact maakten.
Wat erg helpt in de foutopsporing, is een switch die direct laat zien of apparaten op gbit snelheid verbinden door een led te laten branden.
Jouw 90 mbit/s laten zien dat je netwerk nu 100 mbit/s is. Ik neem aan dat al je apparatuur de gbit snelheid wel ondersteunen.
Woonkamer: Kef LS60
mijkie
Waarom meet je de kabels niet even door
Voor 10 euro heb je een tester, alleen aan de kant van de uitgang, even een goed metend kabeltje hangen
* Focal Alpha 50 * Auralic Altair G1.1 *
Makkelijkste is de kabel en connectie door te fluiten met een lan kabeltester, kosten paar tientjes op ali express. Twee kastjes met batterij en die laten meteen zien of a alle losse draden heel zijn en b of de positie correct is. Maar dat had de installateur al voor je moeten doen met een echte dure lan tester.
mijkie
#9
Die bedoelde ik ook [emoji6]
Hoef je niet voor bij Ali te kijken, zijn in NL ook niet duur
En als je in de regio Amstelveen woont, kun je hem ook even lenen, heb m liggen
CZ79
Kun je voor de test de switch er eens tussenuit halen en 1 werkstation aansluiten direct op het modem?
Zo kun je al zonder tester misschien zaken uitsluiten
Kabels: Grimm | Melodika
Citaat van: mijkie op juni  6, 2021, 10:30:49
Ja we waren gelijk aan het typen, jij was eerder klaar maar had geen zin alles weer aan te passen  :tounge2:
mijkie
Citaat van: Kjelt op juni  6, 2021, 11:07:42
lazy sunday ??  :tongue2:
hayabusa
lijkt inderdaad op een of twee fout verbonden aderparen.
Dan valt de link terug van 100mbit.
Zoals al hiervoor gesuggereerd: RJ45 LAN testertje kopen.
Marantz AV8805 voor HT, miniDSP SHD voor stereo, Final Audio Model 15 elektrostaten met Hypex NC400 mono blokken, dual SVS PB13 Ultra, Adam Artist 5 voor surround en center, Philips 65OLED873, Philips 55OLED804, DS1812+ 32Tb, Transrotor ZET 1, win10 fanless HTPC
Of stekkers ff opnieuw knijpen.
CZ79
#15
Heb je een losse patchkabel (kant en klaar)? Dan kun je ook gemakkelijk eens testen op de switch of direct op het modem (indien deze ook router functie heeft anders wordt het iets lastiger)
CZ79
Waar woon je? Wellicht kan een forumlid je helpen?
Citaat van: cz79 op juni  6, 2021, 14:29:05
Heeft ie al gedaan begreep ik.
CZ79
Ok ik lees dat alleen nergens terug. Als het de kabels niet zijn dan lijkt het me de config, maar ik weet niet of de TS een managed switch heeft
Citaat van: Starred op juni  6, 2021, 09:15:02
Lan tester gebruikt, zie je per kabel, 8 stuks, of er een goede connectie is.
Witalik
Je zou met een windows laptop kunnen checken of je via task manager kan zien bij tabblad networking of de linkspeed wel 1gbs is ipv 100mb. Misschien zijn de kleuren net verkeerd aangesloten dan valt ie ook terug naar 100mb. Neem aan dat de port uit de muur met schroefverdindingen is gemaakt?
Sony X80L - Marantz SR-7011 - Bowers en Wilkins 603-S1 / HTM6S2AE / 606S2AE Custom HTPC -  XTZ 12.17 EDGE W&M LS-03 - fronts en center No name HDMI kabels
"Showcase"
Tien
#22
Het probleem doet zich dus voor in alle kamers maar niet op de switch zelf waar die kamers aanhangen?
Wat appart dat alle (alle?) kamers dit probleem hebben trouwens. Wat hebben die gemeen (behalve dezelfde monteur)? Is daar echt wel de goede kabel gebruikt of structureel een kleurtje omgedraaid?
Die niet-meer-loze buizen komen allemaal uit bij die ene switch?
Test je de kamers 1-voor-1 om de beurt?
Wat is het voor switch?
kermy
Citaat van: Blue-Eyes op juni  6, 2021, 15:02:52
Mijn idee, daar moet het te vinden zijn, waarschijnlijk een aderpaar niet goed aangesloten, maar gezien alle kamers dezelfde problemen hebben is de monteur wel constant geweest. Kan een gevalletje van kleurenblind zijn. Bij ons een keer een nieuwe medewerker gehad die aan de daglicht kant van een verdeler de aders correct aansloot, maar de andere kant met tl licht twee kleuren omdraaide.
Met vriendelijke groet,
Kermy
Ik had er overheen gelezen dat het outletdozen waren. Zitten er 2 outlets per doos en loopt er maar 1 kabel naar elke doos? 2 aderparen per outlet dus, dan ga je volgensmij niet boven de 100mbit komen, maar kan me vergissen.
