Sony minidisc speler in de war...
Gestart door fasteddie, april 22, 2021, 10:57:57
fasteddie
Hallo allemaal
Ik heb een probleem met mijn  minidisc speler. Deze geeft in kleine letters aan TOC...knipperend rechts bovenin het display.
Het apparaat gaat niet meer uit...alleen als ik de stekker er uit haal. Bij stekker erin gebeurt er niks behalve dat het knipperen weer begint.
Het display zelf is voor de rest helemaal zwart.
Een van jullie enig idee? Is het mogelijk een reset te doen...?
Hoor het graag en alvast dank.
Edwin
bva
fasteddie
Bedankt voor je reactie.
Het probleem met deze speler is dat er geen disc meer uit komt...het venster is helemaal zwart op de indicatie TOR na maar dan ik kleine lettertjes...niet zoals gebruikelijk in het infoscherm...in het rood/oranje...
fasteddie
fasteddie
Wellicht weet iemand een goed adres om de sony te laten repareren...wil er nog geen afscheid van nemen :unhappy:
fugazi_2009
fasteddie
Dank je...echt geen idee...de "errors" die ik tegenkom op internet zijn niet hetzelfde als ik nu heb...
Maar goed zal naar een gespecialiseerde reparateur moeten...
Niemand een tip?
Deleted User
En wederom helpt google: https://audiocare.nl/105-sony
Misschien zelf eens rondbellen of mailen...
Deleted User
Samro
Snaar van het laatje misschien weer versleten?
Citaat van: fasteddie op april 23, 2021, 06:45:41
fasteddie
Heren,
Bedankt voor jullie reacties allemaal...snaar is recentelijk vervangen...maar goed zal eens gaan rondbellen!
HJ2
Service manual al gedownload?
(Op de minidisk community page)
Kun je iig zien of je fout / symptoom voorkomt en wat de oorzaak(en) is
Tinus_
Geheel op eigen risico:  :angel:
PROCEDURE FOR USING THE SELF-DIAGNOSIS FUNCTION (ERROR HISTORY DISPLAY MODE)
Note: Perform the self-diagnosis function in the "error history display mode" in the test mode. The following describes the least required procedure. Be careful not to enter other modes by mistake. If you set other modes accidentally, press the MENU/NO button to exit the mode.
1. While pressing the l AMSL knob and x button, connect the power plug to the outlet, and release the l AMSL knob and
x button. When the test mode is set "[Check]" is displayed.
2. Turn the l AMSL knob and when "[Service]" is displayed, press the YES button.
3. Turn the l AMSL knob to display "Err Display".
4. Press the YES button to sets the error history mode and displays "op rec tm".
5. Select the contents to be displayed or executed using the l AMSL knob.
6. Press the l AMSL knob to display or execute the contents selected.
7. Press the l AMSL knob another time to return to step 4.
8. Press the MENU/NO button to display "Err Display" and release the error history mode.
9. To release the test mode, press the REPEAT button. The unit sets into the STANDBY state and the test mode ends.
rebuilding: Fezz Lybra 300B | Totem Sky Tower | NoName 12tc occ speakercable |
Samro
Is het probleem inmiddels al opgelost?
Citaat van: fasteddie op april 25, 2021, 11:45:32
Niemand een tip?
fasteddie
Neen helaas niet....wordt binnenkort opgestuurd naar de reparateur....gelukkig heb ik nog een JA ES20 staan die ik kan gebruiken... ;D
Samro
Citaat van: fasteddie op mei 22, 2021, 09:14:01
Dat is mooi. Komt het toch nog goed. Ik heb ook de JA20ES Mooi apparaat. Maar gebruikt hem niet meer. Zet hem wel af en toe aan voor de  goede werking.
