Scan Speak Reference Plus > 2 de poging met Scanspeak Reference plus
Gestart door Ralf67, april 8, 2021, 21:25:07
Ralf67
#200
Foto van de extra ? Weerstand die voor de tweeter zit.
Ralf67
Even het filter erbij en nagemeten
Is de R6 in het filter en is 0,56 ohm
Ralf67
Conclusie met Twaron erin .
De A.O.S klinkt nog steeds alsof er een gordijn voor hangt.
Dat moet dus beter kunnen.
Dus weer even aan de kant en snel de C&D zuilen weer aansluiten .
Peerless Monster
Ferrofluid in de tweeter? Anders die eens vervangen. Wil nog wel eens probleem vormen.
Audio Research SP-11 of Audio Research SP-10 | ARC VT130SE, Classé CA-400 of PS Audio BHK 250 of Classe CA400 | PS Audio P10  | PS Audio Directstream  DSD DAC modded | HifiRose RS130 | Acoustat model two + two | Michell of Dual CS510
Ralf67
Dat zou niet vreemd zijn inderdaad.
Bij Speakerland maar een dosis ferrofluid besteld.
Zijn YouTube filmpjes met uitleg over te vinden.
Dus moet lukken.
Ralf67
Een andere oplossing is om de Scan Speak D2905/9700 tweeters te plaatsen.
Er zal dan wel een kleine aanpassing in het filter nodig zijn.
Ralf67
#206
De enkele weken in mijn bezit zijnde Master 3 luidsprekers van Dynamic Solutions
maken zoals bekend gebruik van Scanspeak units.
De tweeter is bijvoorbeeld de D2905/9700, een hele fijne tweeter die ook graag gebruikt wordt door andere high end luidsprekerbouwers.
Deze Master 3 lijkt het filter te hebben van de Scanspeak Reference monitor van
Rolf Smulders.
Zie onderstaande afbeelding en foto.
Het filter laat zien dat op het hoog een condensator van 4,7 uf wordt gebruikt.
De heb ik vandaag vervangen door een Audyn Cap Plus met dezelfde waarde.
Eerst een aantal dagen in laten spelen voordat er een oordeel over geef.
Grappig...dus degene die de Master heeft gemaakt heeft de boel lopen modificeren ? Of was die van Smulders later dan de Master ?
Zoals jij dat nu ook doet, alleen wel in dezelfde kast ?
dre73
Heb je de originele condensator uit de master ook nagemeten?
En die kroonsteen.... :unsure:
Ralf67
#209
De overeenkomsten zijn er onmiskenbaar.
De Master 3 was orgineel, totdat ik er de soldeerbout in zette en de condensator op het hoog heb vervangen.
Dat kon beter was mijn gedachte.
Het ontwerp van de Scanspeak Reference monitor van Rolf Smulders was er eerder.
Is/was de importeur van Scanspeak.
Ralf67
#210
Ja heb ik uiteraard nagemeten.
Gaven allebei 4,8 uf aan.
En de kroonsteen zit op de foto is in de A.O.S Monitor luidspreker.
Die is er intussen uit.
dre73
Citaat van: Ralf67 op oktober  2, 2024, 13:22:04De overeenkomsten zijn er onmiskenbaar.
Dus andere kast,tweeter plaats en laag afstemming?
Ralf67
#212
De Master 3 blijft zoals die is , alleen met een betere condensator op het hoog.
Reeds geplaatst een Audyn Cap Plus van 4,7 uf en klaar.
Andere project is de A.O.S. Monitor die voor geen meter aan het klinken te krijgen is..
Dus alle units eruit, op de laag 18w8545 na.
9700 tweeter erin en 18w8546 woofers erin.
Filter van de Reference monitor bouwen en kijken wat ervan te maken is
Ralf67
#213
Ja en heb testje van Troels Gravesen gelezen.
http://www.troelsgravesen.dk/95009700.htm
Maar er lopen dus 2 projecten door elkaar.
dre73
Citaat van: Ralf67 op oktober  2, 2024, 13:45:48Ja en heb testje van Troels Gravesen gelezen.
Dus niet uitwisselbaar.....
Wat een Master dan die Rick Paap.
Ralf67
Ach het is een mooi ontwerp.
Dus waarom moeilijk doen .
Maar dat zal mij verder een zorg zijn en beide luidsprekers zijn niet meer nieuw te koop.
Alhoewel...
dre73
Ralf67
Vind ze juist wel mooi.
Niet voor in de woonkamer. :D
Ralf67
Maar na een ochtendje solderen en luisteren tot de volgende conclusies gekomen.
Tritec spoelen is niks.
Andere condensator op het hoog doet zeker iets positiefs.
Dus volgende stap is Tritec spoelen plaatsen.
dre73
 :D
Koekoek.  :D
Ralf67
#222
Citaat van: chansig op oktober  2, 2024, 18:34:21:D
Koekoek.  :D
Ja wat is er ?  :D
Zeg ik lekker niet.  :D  :D
Even je post goed lezen.
dre73
