Scan Speak Reference Plus
Gestart door Ralf67, april 8, 2021, 21:25:07
Ralf67
Als het filter straks extern is, dan is het een eenvoudige test met bestaande
LCR componenten te testen.
Het zou iets tussen de 50 en 100 hz doen.
Contour
#276
Dat klopt wel, die grote 15mH spoel geeft een opslingering in het laag, en die LCR onderdrukt dat. Ik mijn 3-weg Eton/Accuton zelfbouw liep ik daar ook tegenaan, een LCR was toen ook nodig,
Ralf67
Dat is dan weer het mooie van zelfbouw dat je toch e.a kunt aanpassen naar eigen smaak.
Ralf67
Het ontmantelen van de Scanspeak Reference plus is begonnen.
Als eerste alle oude demping eruit.
Ook deze gaat vervangen worden.
Foto's volgen later, nu plaatsen niet mogelijk is.
Tijdelijk plaats ik een 18w8545-00 woofer met dubbele magneet.
En laat de basreflexkast leeg.
Ralf67
Voor het het laag wordt er een Torobar coil van 15 mH ingezet van intertechniek.
https://www.soundimports.eu/nl/it-intertechnik-to10-15.html?id=293247551
En op de 18w8546-01 zit gewoon netjes een Tritec spoel van 2,2 mH
Wat meer aandacht aan de condensator en de afwerking en het gaat wel goed komen.
Ralf67
#280
Even om de ombouw/modificatie van de Scanspeak Reference monitor en de Reference plus weer op te pakken , kwam ik het volgende stukje tekst tegen.
Op DIYforum.com
https://www.diyaudio.com/community/threads/scanspeak-reference-plus.210656/
Hello, at the beginning I would like to say hi, my name is Artur and I am new to this forum. I have completed both projects - Scan Speak reference monitor and reference plus. Very good drivers were used in these projects. The 2905/9900 is one of the best tweeters ever made. Kevlar midbass 8546-01 gives a very sweet sound, in my opinion it is even better than 8545-00, although a bit more difficult to apply. The 8545 is a loudspeaker used in many projects by builders around the world. In this particular application it is cut very low and acts as a subwoofer. At this volume it gives very low bass and a good impulse response. So the speakers are great, but the crossover is terrible! Both the Scan Speak reference Monitor and Reference Plus have a very recessed midrange, and the treble is definitely too loud and tiring for the ears. I took a long time to fine-tune the crossover, and had to make a few modifications for all drivers. I would like to share my experience with people who are going to build these speakers.
2.2 mH for the voice coil is way too high, so the sound is recessed. I tried with lower values ��and in the end I got the best result with a 1.8 mH coil and a 5.6 Ohm resistor in parallel.
As for the Revelator, a slight modification also should also be made here. The 3.9uF capacitor is far too low. 4.7 uF should be used and the 0.82 mH coil should be replaced by 0.56 mH. This speaker sounds way too loud, so the 4.7 Ohm resistor should be replaced with a 5.6 Ohm resistor.
In the case of reference plus you also need to modify the crossover for the woofer. As mentioned above, the LCR filter is a must-have for the 8545-00, otherwise the upper bass is a bit too loud. However, with this filter there is not enough bass for my taste. Fortunately, scan-speak has made a new version of this driver with kapton. It is marked 8545-K00 and its impedance curve is much more friendly. It can be used without an LCR filter and then it shows what it can do. This is a great bass driver, I do not know a better 18cm that would produce such excellent bass. I hope you find this information useful.
Best Regards,
Artur
Hierin worden de waardes van de kevlar woofer en de gebruikte 2,2 mH betwist.
Ook zou de 9900 tweeter te hard spelen.
Er liggen dus plannen om het filter extern op te bouwen , dus waarom niet met iets andere waarde voor het mid/laag ?
Contour
Kan me er wel in vinden, heb ik het verleden ook een ontwerp gemaakt met 2.2mH en later toch een 1.8mH dat klinkt wat meer open.
Ralf67
#282
Ik heb 2 standaard opgebouwde filters voor de Scanspeak Reference monitor weten te bemachtigen.
Dit maakt het vervangen van componenten een stuk eenvoudiger.
dre73
Ralf67
Ralf67
Edit
Ralf67
Even laten bezinken, en ik ga de Scanspeak Reference monitor en Reference plus toch aanpassen.
Ze staan hier toch , en verkoop zal lastig zijn.
2dehands markt ligt op zijn gat.
Wilde ze eerst opruimen na aankoop van de Phonar Credo S100 luidsprekers.
