SVS clone subwoofer,
Gestart door Ralf67, september 16, 2020, 08:22:35
Ralf67
Voor de stereo set boven ben ik een gesloten subwoofer aan het bouwen ter vervanging van mijn vertrouwde
MJ Acoustics Reference 1.
De planning is om op basis van de volgende amp en woofer een subwoofer te bouwen.
SVS STA-500 clas D 500 watt plate amp.
Scan Speak 30W/4558 12 inch woofer met aluminium conus.
Gesloten kast, omdat de plate amp uit een SB2000 komt.
De kast moet behoorlijk zwaar en vrij van resonanties worden middels bracing.
Het laag hoet maa van 25 hz tot 40 hz mee te spelen met de Scanspeak A4 mkII SE.
DustinV
Veel plezier en succes 👍🏻
Ralf67
Even wat maten en gewichten van de subwoofer.
Orgineel weegt een SVS SB2000 ongeveer
Weight (unboxed): 34.8 pounds
Maten zijn
Cabinet Dimensions: 14.6" (H) x 14.2" (W) x 15.4" (D) (without grille)
Woofer weegt los 6kg
Plate amp weegt los 1,5 kg
De losse kast zou dus ongeveer 15,8 kg wegen., dat kan dus beter.
Ralf67
#3
Een oude bekende die als referentie geldt voor dit project.
De RA Subs sub 1
Ralf67
#4
Even globaal de inhoud berekend, en dan kom ik op een ~ 34,7 liter netto uit.
Nieuwe kast wordt dus 40 x 40 x 40 cm bruto
Hiervan gaan 5 liter voor de bracing af.
In alle berekeningen zit dus eigenlijk ook de woofer verwerkt.
Verder gaan de voeten de welbekende SVS SoundPath worden, die heb ik nog op de plank liggen .
Contour
Mooi spul, als deze af is, speelt die dan op een hoger niveau dan de subs die je nu in gebruik hebt?
Gr. Walter
Ralf67
Ralf67
#7
Kwam nog wat mooie info op het www tegen
Ralf67
Voorlopig einde project, de STA-500 plate amp doet maar 1 ding bij inschakelen, en dat is de groep eruit gooien.
Gaat iets niet helemaal goed  :devil:
Dan maar verder testen met de STA-1200 plate amp.
cine(d)rama
Oei dat is jammer .
Ben benieuwd naar de uitkomst met de sta 1200 amp  ;)
Gr Andre
Niet vaak meer actief op het HT Forum maar geniet nog steeds/vaak van mijn HT .
Contour
Zie andere topic, de sta 1200 doet het ook niet!  :crazy:
cine(d)rama
#11
Oh wat een pech .
Welk ander topic ?
Stonden op MP een 300 en een 500 en een 1200 te koop van dezelfde aanbieder maar advertenties binnen twee dagen weg  :sleep:
Weet niet wie de aanbieder was?
Niet vervelend bedoeld overigens !
Gr Andre
cine(d)rama
Aanbieder mp is advance !
Dan is het me nu wel duidelijk
Vond zijn advertenties al verdacht !
Wilde bij hem ook een amp kopen namelijk
Jammer man
Gr André
Ralf67
Contour
Sometimes you win, sometimes you loose, zou wel klacht indienen bij MP.
Ralf67
Kansloos, en voorlopig dit projectje even in de parkeerstand.
Heb gelukkig mijn MJ subjes nog staan.
cine(d)rama
#17
Even een vraag over de scan speak 30W die je wilde gaan gebruiken!
Als je deze voor HT wil gebruiken en dus meer richting de 20HZ wil gaan hoe veel  lit. Is daar voor nodig , en gepoord neem ik aan ?
Gr Andre
Ralf67
Ja of met PR
Staan ook op marktplaats
toetertje
#19
Ik gebruik een hypex psc2.400 voor mijn sub.
Dat zijn 2 kasten van ieder 22 liter, en ieder een peerless xls10.
Met een Linkwitz transform erop, gaat het als een malle hier.
Het voordeel van de hypex is, dat hij een erg uitgebreide dsp heeft.
Ik ben nog niet helemaal tevreden over de afstelling, maar ik zal een
meting op de luisterpositie bijvoegen. Dit is in een kamer van 4 bij 8mtr.
Ik heb de meting wat luider gedaan i.v.m. achtergrond geluid.
Dit gewoon even ter informatie hoor, misschien brengt het je op een idee.  ;)
