Platenspeler, wat is de max lengte van de rca kabel?
Gestart door Peter_brabo, juni 22, 2020, 15:37:36
Peter_brabo
hallo,
Ik krijg binnenkort een platenspeler, de Pioneer PL-12d.
Nu ben ik aan het kijken waar deze te plaatsen in de kamer.
Hoelang kan of mag de kabel zijn tussen platenspeler en versterker zonder signaalverlies?
Wil hem graag op een kastje zetten 5 meter van de versterker vandaan.
Voor de duidelijkheid:
Platenspeler: Pioneer PL-12d
Versterker: Denon DRA800-H
Afstand tussen elkaar: 5 meter
Mits er teveel signaalverlies zou optreden, moet ik dan een speciale kabel nemen of een extra phono versterker? (Als dat al kan)
Ben een leek in deze dingen dus hoop dat jullie mij enigszins op weg kunnen helpen :)
clockwork
Ruim 5 meter lijkt me wat ver. Niet alleen voor je signaal sterkte maar ook voor de oppikken van eventuele brom.
Als je dit echt wilt zou ik kiezen voor een losse phono amp die je dan naast je Pioneer neer zet. En vanuit daar kun je wel een (kwalteits) interlink toepassen. (Of eerst proberen zoals je het zelf voor ogen hebt  ;) )
(O ja. Welkom op het forum) :coffee: :headbanging:
Nordost/ Shunyata bekabeling
De capaciteit van de kabel maakt bij MM elementen wel wat uit. Hoe langer de kabel, hoe doffer het hoog.
Dus ik zou ook de tip proberen om aan de speler zelf een phono pre te plaatsen. Het signaal dat daaruit vertrekt is vele malen sterker dan uit de speler zelf.
Peter_brabo
Beiden alvast bedankt!
Ik ga het zeker eerst proberen, 5 meter is zeker wel ver maar als ik het zou kunnen oplossen met een kleine pre amp dan doe ik dat graag.
Zit ik dan te kijken naar bijvoorbeeld de NAD PP 2e? Die zie ik voor een best goeie prijs overal staan, en ik ik ken NAD een beetje als goed merk?
Kan ik vanuit zo een pre amp gewoon de kabel naar de phono ingang van mijn versterker laten lopen? Of moet ik een andere beschikbare ingang hiervoor nemen?
Dan neem je een niet versterkte ingang.
NAD lijkt me een goede keuze.
Peter_brabo
Niet versterkte ingang, zoals 1 van de 2 andere Audio In? Zoals in mijn bijlage, de 1e is phono en de andere 2 beschikbare zijn cbl/sat en cd
clockwork
ja inderdaad een van die 2. Dus niet je Phono ingang. :notify:
Peter_brabo
Dank!
Ik verwacht de speler ergens deze week, en dan ga ik is kijken wat kan werken hier :) kom erop terug!
clockwork
Rowdy
In 2001 heb ik een VandenHul voor mijn platenspeler naar phono-ingang laten maken. De maximale lengte was 120 cm wat mogelijk is werd er gezegd. Dit in verband met capaciteit van de kabel.
Mokumer45
Mijn platenspeler staat ook een stuk verwijderd van mijn AV-receiver. Op mijn platenspeler heb ik direct aan de uitgaande rca-aansluiting een phono versterker aangesloten en deze via een 7,5 m lange interlink aangesloten aan een van de niet-phono audio ingangen van mijn AV-receiver. Klinkt prima in mijn belevenis.
Peter_brabo
Heb nog niet kunnen testen met een langere kabel.
Maar de pioneer pl-12d is binnen en heeft er al enkele uurtjes op zitten :)
Buiten dat ik wel nog ga testen met een langere kabel om te zien hoe het geluid dan is had ik nog een bijkomende vraag:
Wat is het max aandrukgewicht dat zo een speler aankan? Dus het gewicht wat je op de plaat zet/schroeft.
Ik zie verschillende gewichtjes van 80gram tot ergens in de 760gram...  wat is goed / slim bij deze speler?
Rowdy
De Tonar Misty clamp heeft een gewicht van 80 gram en kost 69 euro.
De Pro-Ject Clamp-It heeft een gewicht van 120 gram en kost 99 euro.
Denk dat beide goed zijn. Zwaardere moet je niet nemen als de platenspeler het niet aan kan.
