Thorens TD 166 MK2
Gestart door remco320, mei 10, 2020, 15:02:09
remco320
Dag allemaal,
Ik heb gezocht maar geen ander topic gevonden over het volgende. Sinds enige tijd heb ik een originele Thorens TD 166 MK2 met Tp11 arm en Tp62 voorzet gekregen van een vriend mij. Nu wil ik haar graag zelf mee aan de slag. Er komt nu muziek uit, maar het klinkt wat muffig. Het element is aan vervanging toe en als ik op internet zoek kom ik een heel pallet aan rebuilds tegen.
Ik zie onder meer dat een TP63 voorzetarm beter zou zijn want die heeft een vaste headshell.
De plint ga ik zelf maken en dan ook gelijk een stevige bodemplaat erin zetten (dat hardboard plaatje onderop is om te huilen).
De arm (de basis en de TP11) wil ik handhaven, als er een TP63 voorzet te vinden is dan kan dat een optie zijn. Vermoedelijk moet de toonarm bekabelingen ook vernieuwd worden na al die jaren.
De rca kabels moeten vervangen worden net als de stroomkabel.
Ik heb nog twee setjes RUconnected RCA kabel liggen, zou het een optie zijn om de stekkers hieraf te halen en die als nieuwe kabel te gebruiken (ik heb niet de indruk dat bekabelingen enorme verschillen geeft, het is goed of niet).
Ook voor de stroomkabel vraag ik me af wat de opties zijn (belden, supra of iets anders? )
Daarnaast gaat het plateau langs een werkplaats om gepolijst te worden en komt er iets van een clamp of gewicht op (geen idee nog wat er mag gezien het geveerde plateau).
Voor het element zit ik nu in de richting van een 2M blue te denken of een Denon. Ben heel benieuwd naar jullie mening.
Er zullen ongetwijfeld gaan de weg meer dingen moeten gebeuren. Iemand ervaring met deze tafel en zinvolle tips?
Ter info, ik heb nu een Pro-ject RPM 1.3 Genie met 2M blue element die mogelijk het veld gaat ruimen voor deze Thorens.
remco320
Niemand die me verder kan helpen?
Belangrijkste vraag nu is of een RUconnected rca kabel en een hifi stroomkabel voldoende zijn om aan te sluiten op de soldeerpunten in de pick up, of dat jullie een ander advies hebben.
Ik lees het een en ander op internet over microfonie van een kabel, maar kan de waardes niet vinden van RUconnected, maar ben altijd zeer content geweest met deze kabels in de stereo keten.
Ik lees graag jullie reacties.
addesmo
Denk wel dat je, omdat je element een mm is, rekening moet houden met de capaciteit van de phonokabel. Anders gaat het de klank zeker ongewild beïnvloeden. Dus misschien toch een specifieke phonokabel zoeken, bijvoorbeeld van vd Hul of Jelco.
Cyreg
Bedenk je wel dat zelfs het vervangen van de onderplaat van licht en slap naar zwaar en stevig, je klank gaat beïnvloeden
En dan hebben we het nog niet eens over alle evt. andere wijzigingen als bedrading e.d.
Ik zou proberen in 1e instantie die 166 zoveel mogelijk origineel aan het spelen te krijgen en daarna pas aanpassingen maken
Bijv Hanze hifi in Zwolle is 'n specialist in Thorens, waar je info vandaan kan krijgen; er zijn ook andere Thorens-specialisten
Dat zou ik proberen in 1e instantie dus........ ;)
setup: Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM Stereo Solid Core V3 Interconnects >>
             Exposure 3010S2D INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-Way 3DW Gold +(plus) > Furutech e-TP60E(G) > AH! KB10 (3010S2D), BC Ruhr18 (PSU1), BC Ruhr18 (CD8SE)
addesmo
Goed advies.
Voor je weet ben je veel geld verder en is het geen Thorens meer. Vooral omdat je zegt dat hij nog mooi origineel is.
remco320
Dank je wel! Ik wil inderdaad zoveel mogelijk trouw zijn aan het origineel. De speler doet het nu weer, er zat een breuk in de kabel, die ik middels het strippen van de kabel en het aan elkaar solderen heb kunnen oplossen. Er komt nu inderdaad prima muziek uit, maar een verantwoorde oplossing is het niet. Nu zou ik aan die kabel twee nieuwe plugjes kunnen zetten en is het probleem ook opgelost.
Het element is nu een Empire 66x element, terwijl ik nu op de pro-ject speel met een Ortofon 2m Blue en merk dat die toch geluidtechnisch beter in mijn gehoor ligt. Dus die zou ik graag op de arm willen hebben.
Mogelijk ben ik in mijn verhaal niet helemaal duidelijk, maar ik wil juist zoveel mogelijk bij het origineel blijven, maar vind de bestaande plint niet zo mooi (vind zwart mooier) en zou die dus ook willen vervangen met de tijd.
Voor nu is het voornaamste om de speler veilig aan de praat te houden. Jullie advies is dan dus om alleen de rca stekkers te vervangen?
remco320
Binnenkort een luisterafspraak bij Hifistereo in Soest, met wie ik ga onderzoeken welk element ik eventueel tot circa 300 euro zou willen (laten) monteren op de Thorens. Ik twijfel een beetje tussen een Ortofon 2M serie, een Denon DL en een Grado element, dus alle drie de elementen worden klaargezet op een demoset. Uiteraard is mijn gehoor belangrijk, maar heeft iemand een ervaring met een van deze elementen? Ik heb nu dus een 2m red met 2m blue retip, klinkt fijn, warm, maar niet te wollig. De empire 66 die nu op de tafel zit klinkt naar mijn smaak wat muf en te warm.
graafie
Citaat van: remco320 op mei 14, 2020, 11:16:39
En.....wat is het geworden? Een TP63 arm vinden zal nog een hele uitdaging worden en zal aardig wat kosten. Maar wel stukken fijner dan de originele tp62. Een nieuwe plint en een dikke bodemplaat is zeker een verbetering.
