STUDER900 Linear Power Supply, voltage verhogen?
Gestart door gizmo2, februari 15, 2020, 14:56:08
gizmo2
ik heb een STUDER900 Linear Power Supply en wil deze wil graag aansluiten op een Logitech duet die 9 volt dc en 1.5 ampère nodig heeft.
het probleem waar ik nu tegen aan loop is dat ik er of 8 volt of lager uit krijg of 10 volt en hoger, en precies 9 volt krijg ik niet voor elkaar.
volgens de specificaties zou hij wel die 9 volt moeten kunnen halen in L (low)
nu staat er op de site dat als je de weerstanden veranderd je andere voltages kunt bewerkstelligen......zie link.
dit zou betekenen dat als ik de waarde (weerstand) van L (low) een hogere waarde weerstand zou gebruiken het voltage omhoog zou moeten gaan......zie ik dit juist of is het net andersom?
ik gebruik een ringkern trafo van 2x 12 volt en 5 ampère om de STUDER900 te voeden.
by the way! de Logitech duet werkt wel op die 8 volt en klinkt ook beter dan de standaard bijgeleverde trafo, das dan wel weer een plus ;D
http://www.aliexpress.com/item/32895857970.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.48623b26MWC7Aj&algo_pvid=a83479cd-6900-42c4-8c86-a89d08a6cbd3&algo_expid=a83479cd-6900-42c4-8c86-a89d08a6cbd3-10&btsid=0b0a119a15817611307796588e49c9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
alles high-end verantwoord.
Rowdy
Waarom soldeer je op de uitgang geen brugcel.
- De spanning wordt 1,4 volt lager.
- Is dan beveiligd tegen verkeerd om aansluiten.
gizmo2
Je bedoelt zo'n vierkant blokje?
Kan ik deze dan zomaar aan de uiteinden aansluiten waar de plus en min zit (waar de duet nu mee gevoed wordt) vanwege dat zo'n brugcel wisselstroom ingangen heeft of kun je daar ook gelijkstroom op zetten.
Als dit zo is zou dit inderdaad de oplossing kunnen zijn.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 6.1 met Tapatalk
Rowdy
Ja, let wel op de juiste amperage.
+ en - van de voeding sluit je aan op de ~ van de brugcel. De + en - van de brugcel is dan de + en - voor het apparaat.
gizmo2
#4
Inmiddels de gelijkrichter ertussen gezet en zit nu precies (onder load) op 8,86 volt....
Met andere woorden de Logitech duet werkt nu prima met de juiste spanning en zakt niet in.
Dank @rowdy voor de oplossing [emoji106]
